Новая эра крепких микровертолетов. New "Ultra Durable" 120 Heli from Walkera - V120D02S
И тем не менее, по видео сигналу ищется наура!
Нет, нет - я как раз согласен. Я просто рассуждаю на тему, что если камеру отстрелит вмести с канопой и видео разъемом при краше - то на питании передатчика это никак не скажется, а значит по черному экрану я все-таки смогу по помехам и вышеописанной методике найти. Разъем питания (он же зарядный аккумулятора) - весьма крепко садится, можно сказать защелкивается - думаю он должен выдержать.
Направленна антенна чисто для того чтобы лучше пробивало через препядствия (кусты, деревья)
Какая штука интересная! Только надо отслеживать направление на модель…
У Вас маломощный передатчик,
дево 7E это плохо даже с модом её сильно не раскачать.
Эх, жаль… К сожалению 10ку пока не смогу закупить. Впрочем, изучив отвызы о модах 7е - надежда есть - у ребят по второй ссылочке получилось 1200метров в поле с заменой антенны + шунтированием диода. даже если 500м у меня будет - на первое время (учиться управлять по FPV и между редких деревьев полетать) точно хватит.
Интересно, как крайний вариант - Wi-Fi усилитель к пульту подключить, а от него антенну широконапраленную, но стационарного размера ? 1000руб на ebay www.ebay.com/itm/…/350757815769
Впрочем, я пока не проверил дальность видео - может оказаться так, что с моими клеверами и сборкой что-то не так, и никаких и 100метров нет… Будет время, соберу приемник в уличном варианте и проверю.
там как обратная связь такая возникает, начинаешь сам раскачивать верт.
Да, не подумал об этом - можно попасть в эдакий “резонанс”… Значит будет два устройства аналог+ноут, каждый для своей функции…
если на этих видео вы не видите разницу в качестве между, Прошкой и этим…
Для меня вопрос стоит иначе - это хобби и камера для того, чтобы снять любительское видео с учетом риска потерять/разбить. так-то еще сони 30 есть - судя по отзывам многие ей отдают предпочтения…
Да и я попробовал нагрузить 120ку баластом на вес ~гоупрохи и понял, что надо более легкую камеру брать, слишком тяжело…
А я дождусь новинки от Валкеры в 120 размере и 450!
walkera-fans.de/walkera-katalog-2014-messe-nuernbe…
Нету в этом каталоге 2014 года новой 120-ки от вальки.
Так что пользуемся отработанной конструкцией, возможно, с заменой мозгов.
подскажите кто как вытаскивает металлические стопоры башки и главной шестерни? и что можно сделать, если я свернул башку болтика стопорного кольца на главной оси?
Этож надо было додуматься начать выпуск БЕЛЫХ передатчиков Devo-10))) наверное для спец.агентов на северном полюсе))
Это не просто белые, это передатчики под 350-ю прошку. Типа дальнобойнее стандартной десятки.
Я, наверное, её и буду брать (для перешивки под deviation и для дальнего FPV).
Вытаскивал с трудом.
Из металлической головы так и не вытащил.
При сборке вместо родного пина сую кусок скрепки, поэтому проблема с выниманием этого пина одноразовая.
Если свернул башку, то это жопа. То ли кольцо пилить, то ли болтик высверливать.
То ли ось менять полностью с кольцом вместе.
Ааа… ну это конечно другое дело) раз дальнобойная значит должна быть конечно белая)… надо было сразу делать золотую!) Я очень аккуратно обращаюсь с передатчиком, на нем даже лишней пылинки нет, т.к. всегда спрятан в защитном чемоданчике, но боюсь представить что былобы с белым корпусом даже в моих руках. Не зря ещё ни один из разработчиков передатчиков не додумался до такого бреда…
Хехе.
Dji Phantom.
Как ни рассказывает валкера, что 350-ка вовсе не попытка сделать свой фантом, с блекджеком и прочим, а вот поди ж ты, чем дальше в лес, тем она всё фантомистей становится.
Вон и пульт теперь побелел.
Но это вроде оффтопик тут.
Парни, привет всем! Хэлп ми онлайн плиз! Собирался с силами неделю для ремонта сабжа. Сделал всё, а вот шестерню, входящую в зацепление с шестернёй ОР (не пиньон, а хвостовую) не знаю, как заменить. Вроде всю ветку проштудировал, но то ли пропустил (что скорее всего), то ли нет этого здесь (что вряд ли). Выкроил вечер для ремонта и упёрся в непробиваемую стену. Сами понимаете, почти 200 страниц заново просматривать - пару-тройку дней уйдёт. Может найдётся добрая душа и подскажет порядок разборки прямо сейчас? Буду очень благодарен! Снял шасси, хотел снизу подлезть, а штифт, который держит шестерню ОР, никак не выходит! Есть ли смысл сверху лезть?
Парни, привет всем! Хэлп ми онлайн плиз! Буду очень благодарен! Снял шасси, хотел снизу подлезть, а штифт, который держит шестерню ОР, никак не выходит!.. Есть ли смысл сверху лезть?
Михаил, посмотрите мой пост 5375, в нем есть все, что Вам потребуется. Посмотрел, что взрыв-схема на старом сайте валкеры уже не доступна. Выкладываю здесь. Размер 3 Мб.
Я не снимаю штифт, а расслабив стопорное кольцо на основном валу приподнимаю его вверх тем самым опуская основную шестерню вниз как можно сильней. При этом появляется доступ к алюминиевой пластине фиксирующей хвостовую балку. Под ней как раз и находится та самая шестерня. Но у меня она ломалась только один раз, в основном первой из шестерней страдает задняя, которая крепится на вал проходящий через хвостовую балку. Обязательно проверьте чтобы она была очень плотно насажена на вал. А на будущее лучше заказать и поставить в хвосте алюминиевую шестерню, на банггуде сейчас по 5 баксов. Помню сам заказывал в другом месте за 13. Конечно у каждого своя манера падать, у кого-то первой страдает основная шестерня внутри… у кого-то мелкая под рамой, но у меня чаще всего прокручивалась задняя шестерня. После того как поставил алюминиевую - забыл о проблеме, естественно рано или поздно придется заменить шестерню под рамой, её оставил пока пластиковой.
Ай, спасибо, добрый человек! Вдвойне приятно, что практически земляк! 😃
with the new design DEVO 10 transmitter in White color, DEVO 10 white would get 2KM control range.
вааа! да это же то что мне нужно, правда вряд либудут модули отдельно продавать… а аппу заново покупать ломать будет
Пока Вы обсуждаете житейские проблемы ремонта и настройки а я просто решил полетать.
Достал из коробки еще самую первую V120D02S! на 3X осях, которая у меня почти 2 года назад появилась!
И что Вы думаете? Она на порядок лучше новых 6 осевых летает!
Мотор как ни странно мощнее, послушнее, отзывчивее.
Вообщем - был удивлен её полетом)
Вот раньше делали как хорошо!
Всем хороших полетов!
Вот на родных комплектах у меня сначала страдала предпоследняя шестерня в хвосте.
Только она не ломалась, а разбивала D-отверстие.
Лечилось это более глубоким насаживанием её на вал, для этого приходилось чуть подпиливать хвостовую балку, немного, на пол-миллиметра.
Потом, когда пришлось её таки менять (отверстие сильно разбилось и хвост начало срывать), стали ломаться именно шестерни под алюминиевой крышкой, сразу по два-три зуба.
То ли материал другой, то ли что.
Алюминиевые шестерни, поставленные там, привели к тому, что стали заминаться зубы у основной шестерни, приводящие коническую.
Вернул пластики взад и запасся шестерёнками…
дак а чего слиппер мод не сделать? 😃
Как в анекдоте: “А у меня проездной есть!”.
Есть у меня слиппер, купленный даже с Америки. Лежит пока, ставить лень, пока в комнате летаю, почти хвостом ничего не задеваю.
Как дело дойдёт до улицы – будем посмотреть.
1200м это дохрена для Девы =) просто дохрена. Возможно это с отдельным дево приёмником…
Я на 10-й деве со штатной антенной обычно летаю не дальше 400-500 метров. Рекорд в идеальных условиях - около 800 м.
Пикофлаер, с которого я перекопировал сетап - летал на 300-350 метров максимум, и сильно удивился что у меня 500 метров выжимал пульт.
Так что стоит расчитывать метров на 150-200 уверенного приёма, я думаю.
Я при этом проверял два разных передающих модуля (у меня два пульта) с одним было метров 300-400 уверенного приёма, с другим 400-500, на штатной антенне.
Как будет свободный вечер перепаяю передатчик, антенну менять не буду, т.к. другой нет - попробую, что получится и отпишусь - думаю, что даже 200 метров для меня на первое вермя будет нормально - учиться летать по FPV пойдет)…
А далее, если передатчик раскачать не получится, то посмотрю сколько будет стоить “Белый” пульт Walkerы с повышенной дальностью - и либо его, либо усилитель Wi-Fi ))
Впрочем сразу и видео попробую - в квартире странные результаты - и без приемной антенны ловится (через жирную ЖБ стенку) и с ней - причем помехи появляются как в том, так и в другом случае.
Кто нибудь менял штатные мозги на multiwii ?
Аналогично) Дмитрий, откуда вообще такая информация о возможности замены родных мозгов на мозги от мультироторных систем!?
Это не информация , это догадка )
Почему не попробовать ?
А есть возможность или пример?
А есть еще такой приемник, с которым по отзывам все весьма неплохо летает: GY280RX mcheli.blogspot.ru/2013/09/gy280rx-fbl.html
Продается мало где ~95$ за комплект, например тут: www.aliexpress.com/item/…/1635305647.html
Полеты и комменты:
Хотя есть еще ролики, где на нем кроме чудес еще и крэши получаются ввиду многообразия ненастроенных настроек))))… коммент еще и такой, что валкеровский попроще для “простых” полетов.
Перепаял. Первое впечатление - если ранее через ЖБ стенку работал с перебоями - то теперь четко без глюков и отваливаний… Видимо мод реально рабочий… Антенну посмотрел - в перспективе надо менять.
Жду погоды для уличных тестов.
PS. Надо сказать, что мероприятие с перепайкой нудное, т.к. у меня металлический экран передатчика просто был залит оловом по самое, что мелким паяльником не разогреть, а феном пользоваться страшно (я новичек в паяльных станциях) вокруг много мелочи и под кожухом полно деталей, а внизу вообще экран. Так, что лучше паяльником+оловоотсосм… Сам диод ничтожно мелкий, отваливается при одном касании паяльником, вместо него просто мостик из олова - проводки туда паять страшно неудобно.
Ждём испытаний 😃 Взлёт и посадку крайне рекомендую делать визуально, глазами, это реально сложно по камере делать, у меня выходит только на площадку метра 3 на 3 сесть по камере. Я может на этих выходных облетаю свою направленную антеннку, воде погода обещает быть нормальной, правда стрёмно, хочу проверить дальность полётом до потери управления =)
На правах будущего владельца 120ки который Ню только с Дево7е, наконец то я перечитал все 189 страниц этого дурдома, думаю что возникшие вопросы решение которых здесь можно найти. Единственное я не нашел никого который владеет Дево7е. 120ка мне нужна что бы нормально, до безобразия ровненько летать блинчиком, потому как для моей копии 700го размера 3д противопоказаны. Я вообще 3д терпеть ненавижу, скажем так я любитель блинолет.
Прошу принять в ряды блинолетов.
Покупал здесь myrcmart.com/walkera-new-v120d02s-v2-flybarless-br… (не реклама)
Эм, ну вообще-то у меня Дево7е. Несколько крайних постов именно о том, как увеличить мощность данного пульта)
К слову сказать, что для “визуальных” полетов ничего переделывать не надо - 120ка весьма небольшой вертолет и улетать далее 30-60 метров смысла нет - банально не видно ориентацию вертолета.
