Новая эра крепких микровертолетов. New "Ultra Durable" 120 Heli from Walkera - V120D02S
Господа!
раз тут речь зашла о приёмниках и проблемах гиры, кто-нибудь здесь заказал этот мега альтернативный приёмник GY280RX ?
Я заказал, только на бангуде.
Но бангуд известен своей скоростью доставки, поэтому быстро я этот приёмник не жду.
Кроме того, имеющиеся два пульта на девиацию у меня не шьются (Devo 7 и Devo F7), так что летать на этом приёмнике буду только тогда, когда (если) появятся в продаже Devo 10 белые.
Если вдруг внезапно у кого-нибудь из земляков-соседей есть спектрум, можно будет попытаться на их аппаратах полетать.
А касательно микрохели… я не буду оригинальным: мне тоже не дала жаба приобресть голову.
Хотя по люфтам больше меня смущает хвостовая часть. Нет, хвост держит нормально, но когда покачаешь, всё так болтается.
Хочется заменить слайдер. Заодно сменить вообще всю хвостовую коробку, потому что разбалтываются шурупы, держащие плавник, это уже второй случай. (болтающийся плавник входит в резонанс и очень сильно может гасить обороты всего вертолёта).
Александр Вы по моему покупали фирменный слипер www.microlinehobbies.com/Tailgear.htm ? Скажите как долго ехала к вам эта приблуда и давали Вам трек-номер? Я оплачивал через палку.
Я такой брал, ехало из Америки ко мне две недели, трек там плюшевый (то есть он вроде как есть, но по России не бьётся вовсе).
Сам слиппер идёт в конверте, не в пакете.
Я его так и не удосужился поставить.
Слипер такой брал, он реально хорош и работает, но есть такой минус, который сразу ставит на нём крест - вал очень мягкий и при частых падениях легко гнётся. После пары раз его разгибаний он просто ломается. Я пытался купить пару валов в запас, но мне продавец ответил, что он их уже не продаёт, т.к. у всех гнуться валы и много возвратов и претензий. Не знаю как вы купили, может он опять решил продавать и разводить людей на деньги, либо решил проблему с закалкой валов.
Я проблему хвоста наконец решил - купил стальной набор шестерен от екстрима, но пришлось убрать мощный двиг HP-08s, т.к. он очень туго проворачивается и при цеплянии хвостом чего он просто живьём вырывал зубья в основной шестерне. Теперь поставил назад стоковый БК и проблема пробала - при цеплянии хвостом чего либо, хвост просто может резко затормозить движок, т.к. он очень легко вращается…ну если только холд не забывать включать до касания земли. К сожалению к мощному апгрейдовому движку проблема найти акк, который даст нужный ток, большие нанотэчи 950мА бысро дохнут, остальные акки не тянут его мощность и стокового хорошого акка к примеру хватает на минуту - две пофлипить. Серебристый акк на 950 мА (не помню где брал) тоже говно, только ещё хуже нанотэча, он этот движок сразу не тянул.
Хочу в очередной раз напомнить, неубиваемая 120-ка - это надрезанные качалки и тонкая медная проволочка в голове вместо калёного штифта + стальные шестерни в хвосте или рабочий слипер.
Наконец мой хвост перестало сносить!!! Я был прав и гирик сносит хвост именно при определённых значения чуйки гирика, и определённо больших значениях чуйки - паспортные 85% или выше (на пульте). Методом тыка пришёл к выводу, что хвост максимально стабилен при 60-70% чуйки гирика на пульте и первой крутилке чуйки на час. Вчера даже хвостом вперёд полетал, чего раньше делать не получалось, т.к. верт разварачивало как флюгер.
трека вроде не было, дошло быстро, но я в РБ. И брал не ебэй.
Александр а можете сделать коротенькое видео и показать как и где так сильно люфтит.
к сожалению не располагаю кучей свободного времени, приедет ваш верт, подёргаете за хвостовые лопасти и глянете как они гуляют и что при этом люфтит.
Значит я себе заменю на металл от микрохели и слайдер и качалку, если будет возможность и тяги слайдера.
качалку думаю нет смысла, а вот слайдер люфтит во всю, отпишитесь потом как он. НО!!! Я вчера летал с люфтящим слайдером и хвост держало так, что при весении в пол минуты на месте, хвост или не сносило вообще или на см 3… т.е. если летать хвост мега стабилен и возможно этот люфт не оказывает большого влияния на хвост, так что можете деньги потратить зря.
Хотелось бы, что бы так и было.
без надрезаных качалок, слипера и проволочки в бошке он самый убиваемый из моих трёх - миник/120-ка/мастер. Но если сравнивать с 450-ками флайбарными, где любое цепляние лопастью земли ведёт к замене всей головы - то да, 120-ка может упасть раза 3 и ничего не сломать.
Ни кто случаем не пробовал эти сервы на голову? www.microheli.com/store/produ...oducts_id/1942
не тратте деньги зря, я накупил 3 комплекта шестерен к сервам, но после того как разрезал качалки не сломал не одной - упал, качалки провернуло, включил холд-поставил стик газа в центр (нулевое положение лопастей), лопасти свёл назад и перещёлкнул качалки так чтобы тарелка опять стала ровно и лопасти сошлись. Всё, полетели дальше, эта процедура занимает 3-5сек.
У меня раньше самым маленьким был KDS 450. Я приобрел(жду, уже в России) на круглый год, в основном зимой. Абгрейды (качественные) всегда улучшали качество управления, так как пластик при нагрузках довольно ощутимо деформируется что ухудшает качество управления и довольно быстро изнашиваются (люфты и прочая хрень). Вы поймите Александр, что абгрейды не для красоты ставят.
ну на 120-ке скорее для красоты 😃 тут вес никакой, пластик справляется. Единственные полезные апгрейды из люминя - голова (часто усы ломает)…ну и пожалуй всё. Стальные шестерни вот в хвост полезны. Тарелка, цапфы, хвостовые цапфы, хвостовой слайдер/качалка - все это живет припеваючи (если проволочку в голову сунуть). Если проволочку не сунуть и качалки не резать - голову трущит при падении в траву головой вниз, слизывает основную шестерню, ломает шарики тарелки, гнёт межлопастной вал.
А это что, такая большая проблема?
если можно подпилить, то нет, а если вылет качалки сильно больше-меньше или габариты то уже не подпилишь.
х3… прикручивать шурупами к раме не хочется тоже…
у меня сервы на моменте сидят вообще, маленькие выступы быстро ломает.
Да, и ещё. Частенько ломается рама и оочень часто ломаются санки, поэтому возьмите в запас пару рам или санок 3-5.
Когда покупал, меня отправили на палку для оплаты, где палка видимо и выдала продавцу мой адрес, через день палка прислала письмо что товар отправлен но трека не дала, буду надеяться что доедет.
Валы мне не нужны я их буду делать сам.
мощный двиг HP-08s
Это не для меня, я не уважаю экстрим-полеты.
Поздравляю с достижением.
летаю на 75, на 70 имхо слишко вёрткий вост выходит.
вот это важная инфа! а я для второй тушки его хотел покупать, значит буду колхозить 😃
ну рама, это вам так повезло просто 😃 а вот шасси ломают все постоянно, реально самая ломучая деталь, хотя и платик вроде хороший, х3 почему ломается.
Я тоже так думал, пока не пришлось месяц без верта сидеть…не повезти может не только мне…поэтому как у нас говорят “запас бяды не чыне”
Это точно.
Заказал на ебае белий-белий дево 10, 2 км контрол рандж, все дела.
Ждём.
Вроде бы под девиацию шьётся, так что летом можно опробовать (к лету, думаю, мой GY280RX и с бангуда придёт).
Такой приемник hobbyking.com/…/__28554__OrangeRx_R615_Spektrum_JR… под multiwii прокатит ?
Вот блин, накаркал я про шасси… Дёрнуло полетать вчерав жуткий ветер - первый раз в такой ветер летаю (у нас пару рекламных щитов повалило), верт реально сдуло, просто не летит против ветра и постепенно сносит =) Думал на нём в любой ветер можно летать, ан нет…
Шасси при краше в травку сломались… И у тарелки появился люфт в платиковой втулке, вроде суперклеем вклеил но не факт что это надолго. Думаю может действительно побороть жабу и микрохелевскую тарелку купить на замену?
Также проверил как верт тянет mobius в облегчённом корпусе и с меньшим аккумулятором (скинул с 38 до 27 гр. вес камере).
(без стабилизации вообще смотреть невозможно =) )
Ждём.
вау! уже в продаже? интересно, а какая у него мощность?
Обязательно потом range test новой 10-ки и 120-ки сделай 😃
Александр, ну что ты! Нормальное качество. Не привередничай. Ну чем еще можно записать видео с такой малютки? ПисАть с борта это правильно. Можно дома наслаждаться лучшими моментами. Меня это всю зиму греет.
PS А поле то наше все делят да отгораживают…
Ratverg
Намана! Я всё ждал, когда ж “Я” “мордой об планету”? 😁
…не дождался 😃
вот как кстати, выглядит верт с mobius в облегчённом корпусе =)
Вот непруха, опять начала трястись хвостовая серва 😦 блин, нехочется третью серву покупать…
Это как-то можно побороть? Уж больно быстро онаначала трястись, часов через 20 полёта…
это да… там и дальше на полях стоит какая-то подохрительная техника и натянута ленточка…
Кстати, интересная инфа, разобрал хвостовую серву, достал переменный резюк из неё - оказывается, на резисторе вообще нет смазки! Возможно из-за этого он так быстро протирается… Заказал новую серву, когда приедет, сразу выпаяю этот резюк и густо намажу литолом 😃 Посмотрим, поможет ли это продлить срок её жизни…
К вопросу серв для 120ки:
banggood.com/BLUE-ARROW-D05010MG-Minimum-Metal-Gea…
Родную хвостовую от Валкеры?
Хорошее видео! Я пока даже не представляю себе как можно так низко летать вокруг кустов - у меня по FPV вертолет бросает метра по 3-4 в стороны - чтобы я смог понять, что его куда-то сносит, более того - висеть на месте над землей - обычно либо жесткая посадка, либо набор высоты… так, что круто)
PS. На выходных попробовал по старому монитору еще полетать FPV - сложно, мне сложнее чем визуально, но так втягивает, что оторваться невозможно…
да, что-то много сообщений что не родные трясутся… не рискнул альтернативную
www.banggood.com/BLUE-ARROW-D...a-p-91218.html
проблема в том что там и не понял кто-нибудь ставил и нормально сравнивал родные и альтернативные сервы? Я просто в своё время поставил альтернативные сервы на mini cp - они были существенно хуже валькеровского стока, больше люфты, меньше точность и скорость… А адекватных отзывов не увидел по сервам…
К вопросу серв для 120ки: www.banggood.com/BLUE-ARROW-D...a-p-91218.html
Знать бы каковы его параметры.
Минимум металл, это сколько?
родные тоже трясутся если винт хоть пару раз по тяге бил. Если задний винт перекинуть на другую сторону, тяга будет внизу балки и тогда хвостовая серва будет жить…ну у меня уже второй год живёт…при том что я падаю раз надцать за полетушку.
А у нас вообще кот-нибудь ставил альтернативные сервы на хвост?
Ребят, не занимайтесь ерундой, надрежьте качалки и ваши сервы будут вечными. Если вы поставите сервы со стальными шестренями: 1) вес. Стоковый мотор и так дохлый. 2) Кинетическая энергия всё ровно найдёт выход - будет ломать качалки, будет ломать уши тяг, шарики тарелки, шарики цапф (на мастере это всё уже проходили с апгрейдовыми сервами стальными) вам оно надо?
смысл?
Я на хвост ставил одну из этих (они отличаются только разъёмом, а так как всё равно придётся перепаисвать, то пофиг):
hobbyking.com/…/__9902__Single_Cell_3_2g_16kg_10se…
hobbyking.com/…/__9901__Single_Cell_3_2g_16kg_10se…
Хвост с ней болтается, но если чувствительность гироскопа убрать, то болтанки нет.
По ощущениям она быстрее родной (может, именно поэтому хвост и болтается). Поворачивает по руддеру резче.
Я её ставил на соплях (стяжке) – не хотел резать держалку хвостовой сервы. Работала она нормально (месяц) до момента, когда я рубанул себе по тяге хвостовой сервы. Серву от такого дела разорвало пополам.
То есть, если тяга проходит внизу балки – то очень хорошо. Если нет – то как повезёт.
Пока себе поставил родную на хвост, но докупил ещё четыре (поставить на циклик как-нибудь потом).
смысл?
я уже заменил 2 родные сервы в хвосте. Они быстро трястись начинают.
у меня сейчас ещё проблема, так и не поборол - когда прикручиваешь камеру к вертолёту (+27 грамм) - тоже начинает подбалтывать хвостом, пробовал и качалку менять на другую побольше, и гироскоп разные значения ставил - не побороть 😦
Хм.
Вот вечером попробую подвесить innovv (вроде бы одноклассник мёбиуса?) и полетаю.
Посмотрю, как он водит хвостом.
Тоже ставил одну из этих серв на хвост с таким же результатом, приходилось уменьшать чуйку хвоста, чтобы не трясся, в итоге поставил опять родную.
Полетал.
Innovv в корпусе весит 45 грамм, я в ней не менял ничего, повесил так.
Хвостом не болтает, серва хвостовая, правда, родная, чувствительность 70.
Хвост начинает уводить (но не болтать!), когда батарея начинает просаживаться (и, соответственно, шаги становятся запредельными), а батареи у меня уже давно дутые и скорей всего дохлые, но висело минуты две.
По ощущениям в полёте верт становится тяжёлым, по высоте проваливается, но ведёт он с этим грузом себя чуть лучше, нежели гениус с подвешенной к нему 808 камерой.
По итогам полёта мотор ощутимо горячий, но контроллер и провода, а также разъём мотора – нет.
Мотор, напомню, Spin 15500, контроллер XP-12A.
