Новая эра крепких микровертолетов. New "Ultra Durable" 120 Heli from Walkera - V120D02S
Diman79
Implex:
берите 7-ку
целиком согласен, аппой доволен, тач не нужен, сделана качественно
Маркс
Diman79:
Implex:
Не считая неудобного меню, вполне сравнима со Spekrum 7-кой
да и в меню там все в порядке.
главное понять китайскую логику, дальше становится совсем все просто.
кстати, на OOModel поперли в полный рост 120 NEW и запчасти тоже NEW
интересно в чем отличие головы например от старой
похоже только лопасти стали длиннее.
Diman79
товарищи, вопрос к тем у кого имеется сей пепелац, у меня такая фигня что если я держу за конец хвостовой балки и пытаюсь её провернуть на кручение она легко играет туда обратно повреждений балки вроде не нашел, или это норма? я просто раньше этого не пробовал и не замечал и бывает что при полете ХР и плавник не вертикальны, это норма или неполадка?
Маркс
Александр_1-й:
Возможно в этом: Gyro: 6-axis т.е. есть возможность автовыравнивания?
это скорее относится к мозгам.
а я про
OLD - 1). Main Rotor Diameter: 302 mm
NEW - 1). Main Rotor Diameter: 308 mm
Откуда взяли еще 6 мм.
Diman79:
на днях поставил балку от 4#6, моя умерла.
правда 4#6 уже порядком попадал,
в четверг буду ставить новую балку, а пока у меня рукой можно повернуть вдоль оси балки примерно градусов 10-15 в каждую сторону
естественно не прилагая большого усилия.
Diman79:
и мне интересно
Diman79
Маркс:
то есть походу дела у вас Геннадий тоже самое
Pavel2509
Diman79:
У меня тоже играет. А еще от этого при не совсем мягких посадках лопасти ХР чиркают об пол. Пробовал устранить, натянув медную проволоку (что было под рукой) 0,3мм между низом киля и правой ногой шасси. Эффект есть, но в полете проволока вибрирует и натяжение ее пропадает. В конечном итоге решил не заморачиваться.
БОРИС_ЗИМАРСКИЙ
Вчера отлетал всего три акка. Вечером ветер стих, но не совсем. Вот я и зацепил хвостом чуть-чуть. Думал шестерня передняя, но чувствую как-то она прокручивается не так. Разбирать не стал тырнета нет-инструкции нет( слава ВЕЛИКОМУ МАРКСУ) пост 908. Разобрал, так оно все цело, задняя шестеренка похоже как-то вышла из зацепления с валом, -D- отверстие не прокручено. Собрал- все в порядке. Вот и думаю- хорошо или как, что шестерню не слизало а задняя выскочила?
Маркс
БОРИС_ЗИМАРСКИЙ:
при торможении ХР длинный вал привода ХР смещается немного вперед и слегка подминает переднюю шестерню
а хвост вала стремится выскочить из задней шестерни
кроме того, D-отверстие все таки слизывается примерно на 1/3 за каждое такое торможение, т.е. у вас осталось еще два )) таких падения
после следующего выхода выла из шестерни, рекомендую напильником укоротить хвостовую балку на 0,5 мм, тогда вы сможете плотнее посадить заднюю шестерню на вал,
у меня сейчас вал выходит из шестерни примерно на 0,5 мм и больше не слетает ))
БОРИС_ЗИМАРСКИЙ:
очень приятно ))), но все таки не великий , просто все это уже проходил )
БОРИС_ЗИМАРСКИЙ
Маркс:
Так ведь кто у нас ГЛАВНЫЙ подсказчик!? Про подпиливание на 0,5 читал, но сейчас понял - для чего. Пошел спать спокойно- работа, график.
Diman79
Маркс:
не заморачиваюсь по этому поводу и не меняю шестерню даже при полном проворачивании
надо тоже “подпилежку” хвоста сделать, только как снять хвост с балки? выкрутить 2 винта плавника и сдергивать?
Pavel2509
Diman79:
Я подпиливал со стороны основной шестерни.
Diman79
Pavel2509:
значит так и сделаю, тем более я там уже разбирал
Pavel2509
Веду неравную борьбу с хвостом… уводит его против часовой стрелки медленно, но верно. Пытаюсь триммировать, дохожу до значения 6 по монитору, хвост уводит также, а ещё один щелчек (значение остаётся 6), и его начинает уводить по часовой, причём несколько быстрее, чем до этого. У кого как ведёт себя хвост?
Diman79
Pavel2509:
точно так же как и у вас Павел, решите отпишитесь пожалуйста
Маркс
Pavel2509:
у себя такого не заметил
у меня чувствительность гироскопа на втором положении 75 на первом 70
если сделать меньше 50, хвост начинает болтаться
и кстати, я у себя кривую газа в нормале сделал совсем не линейную
L- 1-2-M-H
0-15-60-80-100
и включил экспоненту, что бы линия получилась пологой
1-для плавного разгона, чтобы сразу не давать тягу
время полета уменьшилось, но реакции на порядок приятнее.
Diman79:
я правильно понимаю, это на нашего валкерика? hobbyking.com/…/__20387__Turnigy_nano_tech_950mah_…
кстати, на эти аки у НК есть комбо скидка по 3,16 получается
Diman79
Маркс:
не хочу из-за копеек заморачиваться
Маркс
Diman79:
подумываю себе таких заказать, 2х750 нанотеха уже похоже отлетались (у одного проводок оторвался, а второй начал набухать),
остался только один 750 и 2 600 20С из комплекта верта
есть еще 4х600 15C от 4#6 , но на них летать откровенно скучно, даже висеть, слабоваты они.
особенно ветерок напрягает.
так что если 4 штуки заказать, то скидка почти доставку окупает.
правда сейчас на подходе 3 штуки оригинала с ООМодел, потому пока подумаю
Сегодня 2 раза по 3 АК отрабатывал висение и переход из положения мордой к себе в положение хвостом к себе и обратно, стараясь остаться в квадрате 1,5 на 1,5 метра, уже начинает получаться
так что скоро попробую в квартире ))
Diman79
Маркс:
ко мне уже в пути)))
Александр_1-й
Ну вот, опять всадил 350 баксов в эти жужжалки… уговорили, черти красноречивые 😉
Надеюсь хоть не разочарует машинка…
Diman79
Александр_1-й:
Ну вот, опять всадил 350 баксов в эти жужжалки… уговорили, черти красноречивые Надеюсь хоть не разочарует машинка…
ой зря, такие фиговые верты что просто жуть)))
Diman79
Александр_1-й:
Да ну? Шутки у вас…
да да Александр мы все в сговоре и специально разыгрывали что классный верт чтобы вы купили😁
Александр_1-й
А!!! Продались Валкере 😉
Если серьезно, то я один из немногих в нашем обществе любитель сравнительно небольших вертолетов. Любимый аппарат - 450-ка. Купил вот Блейда мСР Х - но он меня разочаровал. Слишком уж “игрушечный”, хвост опять же сворачивает на любом практически маневре мало-мало отличающемся от “блинчика”. Перерос я его, что ли, наверное он больше новичковый, чтобы тот новичок мог его смело лупить не опасаясь последствий.
Валкеру же эту выбрал среди аналогов (например того же 180 Про), за относительно высокую крашестойкость (хоть и не такую конечно, как у мср х-а), а с другой стороны за то, что это уже вроде как ЛЕТАЕТ, судя по видео. Т.е. энерговооруженности более-менее хватает.
Ну и опять же - аспект поездок. 450-ку с собой таскаю и на море, и в Египет, но все же в том же Египте приходилось летать непосредственно НАД морем, поскольку места свободного от людей особо не найдешь. С этим - проще, поэтому заказал его сразу с чумоданом в расчете на поездки.
