Новая эра крепких микровертолетов. New "Ultra Durable" 120 Heli from Walkera - V120D02S
Понятно Евгений а какой зарядкой будете заряжать я тоже хочу приобрести акуммулятор надоело батареи покупать .
1 x Walkera (HM-4G6-Z-21) Tail Boom
зря, очень зря!!! найдите в вашем городе магазин моделизма и купите карбоновый профиль-квадрат 3*3мм 1метр=100-200р то есть 5 балок получается по цене одной-двух
Заказал три ремкомплекта на oomodel. Приехали. Может быть они и подходят для первой версии вертолета, но для New V120D02s - нет! 😦
Вот гады, барыги. По-моему, нет различий между “нью” и не"нью". Тоже там заказал ремкомплекты- значит тоже пролетел. На “Хелипале” есть, фирма “Айри”- эти вроде подходят.
А режете на куски чем? В этом есть большая проблема - в домашних условиях разделить без трещин с дальнейшим расслоением вдоль.
И внутренний диаметр круглый или квадратный?
ножовкой по металлу медленно без сильного давления, и ничего не щепится
квадрат, такой же как и оригинал стоял
[QUOTE=Diman79;3502800квадрат, такой же как и оригинал стоял[/QUOTE]
Наверное, вы оговорились, ибо в оригинале внутреннее отверстие круглого сечения
Дремелем хорошо режется. Да, внутри круг нужно. Удар держит лучше, причем намного.
В таком случае на пульт не поступает информация от телеметрии, у вас 120ка NEW или старая?
new которая
сказал именно так как было, а именно внутри квадрат в оригинале был!!!
Тогда скорее всего требуется перепрошивка приемника, для этого нужен шнурок и программатор UB02. На сайте Валкеры выложена новая версия прошивки, которая поддерживает телеметрию.
обидно
Странно это, у меня на 4G6 была круглая внутри, на всех 120ах тоже с круглым отверстием, тут либо на NEW действительно другую балку стали ставить, либо у вас круг заквадратился 😃
обидно
А чего тут обидного то, подумаешь данных о разряде аккума не будет, я на MINI эту телеметрию уже давно как тестер использую, если больше нету чем напряжение на аккуме померить, а данные о температуре тем более не нужны, игрушки все это 😃
это невозможно, ибо углы круглый вал никак не сделает
сегодня получил посылку с оомодел две балки вот там круг внутри а на оригинале и ту которую я режу из метра там квадрат внутри, 100%
Заряжать буду Imax B6. Зачем же постоянно тратить деньги на батареи, когда лучше использовать теже аккумуляторы АА, намного целесообразней будет.
Дело в том, что в городе магазинов по моделизму нет. Ближайшие магазины (3 шт.) находятся в Ростове (за 100 км) и цены там такие, что дешевле выйдет самому слетать в Китай за запчастями), шучу… вобщем цены совсем не гуманные) Я бы сам с радостью приобрел метровый профиль и напилил сколько нужно балок, надеюсь что родная балка сломается не быстро.
извините за тупость , н о как настроить верт , что бы более менее он подходил для новичка
new v120d02s . devo 8s
у нас в Сергиевом Посаде тоже нет((( а по этому брал в москве, водитель с работы по рабочим делам гонял я ему и поручил куда съездить и что купить, кстати магазин от меня получился где то в 90 км так что почти тоже самое))) теперь с балками проблем точно не будет:-)
уже ходил летал , ветер был не сильный , сопротивлялся хорошо как сделать его менее резвым ?
так вы же Дима уже летаете, зачем перенастраивать?
А вот и я )).
Заждались ???
Дима у меня во всех балках круг, и в оригинальной (я ее не успел выкинуть) и всех прочих, так что очень странно.
Теперь о баранах. Я чичас безлошадный, точнее пытался полетать на FP, скучно очень ).
В прошлую субботу сделал морковку, только не учел, что ВПП под ногами.
Как результат, валы ОР и межлопастной, держатель лопастей, один подшипник межлопастного вала, канопа отправились в мусор.
Винты в межлопастном стояли на фиксаторе резьбовых соединений. Один из них завальцевал вал, в результате подшипник разобрался.
Кстати, а если посчитать, сколько такая морковка потянет на 450 )))).
Для начала уменьшите в настройках пульта расходы по Элеватору и Элеронам, процентов до 70, и сделайте на них экспоненту.
А вот и я )).
Вэлкам, )))
значит я свистун или слепой
нееееееее, чет неохота страшилок на ночь)) хотя нет, если клон то держалки + межлопасной+подшипники 6,5$ вал ОР , точнее комплек из трех валов 1,7$ канопа 1,37$ + 5$ доставка итого примерно 460 рублей
а по руски можно ?😉
Можно и по Русски, только завтра, сейчас нет сильно тупит.
Как результат, валы ОР и межлопастной, держатель лопастей, один подшипник межлопастного вала, канопа отправились в мусор. Винты в межлопастном стояли на фиксаторе резьбовых соединений. Один из них завальцевал вал, в результате подшипник разобрался. Кстати, а если посчитать, сколько такая морковка потянет на 450 )))).
Ну если ИМЕННО такая (т.е. вышеперечисленное) - то это голову в сборе проще поменять (порядка 25 баксов с валом) ну и плюс лопасти (которые у тебя целыми остались как я понял)? Шестерни на серву одну.
По итогу где-то долларов на 45, ненамного больше, чем ты заплатил на мальке 😉
Дима, я этого не говорил, я сказал, что ЭТО очень странно )))))
Геннадий, в одном из постов прочитал, что летать над травой вы не советовали, неужели так страшны падения в траву по сравнению с асфальтом!? По-моему самое оптимальное взлетать и садиться на асфальте, а летать уже над травкой 😃
Это для него сложно. Проще сделать по другому.
извините за тупость , н о как настроить верт , что бы более менее он подходил для новичка new v120d02s . devo 8s
Сними канопу. Найди блок 2 в 1 (т.е. приемник и фбл находится в передней части вертолета) на нем 3 резистора
ELEV/AIL G (левый) - поставь на 2 часа
ELEV/AIL EXT (центральный) - поставь на 9-10 часов
Наслаждайся полетом 😉
