Новая эра крепких микровертолетов. New "Ultra Durable" 120 Heli from Walkera - V120D02S
Тут от этой начинает трусить, когда начинает выходить из под контроля, а уж на 600-й наверно вообще можно обос…ться))
чем выше твои доходы, тем меньше думаешь о встречах с землёй 😃
сегодня пойду летать, дам себе установку что я Рокфеллер)))
отлетал на мальке месяц. потом пришел сезон и захотелось уличного. купил рекса 450. на нем все гораздо проще. за 2. месяца постоянных полетов (200) вылетов 5 раз упал. стоимость краша - 35 баксов. согласитесь, статистика хорошая. просто чем больше вертолет, тем реже падает. да и еще 450 -тка гораздо большему научила. 3д фигуры на ней осваивал. потом, когда 450- тка стала слишком малоразличимой при быстром пилотировании - взял аутрейдж фьюжн (650-ый). теперь на нем колбашусь. теперь и 450- ый муха и кажется очень неустойчивым. кстати, на 450-тке прошел школу от палки до фбл. это тоже дает свои большие плюсы. зато теперь берешь любую муху и крутишь ее как попало. главное чтобы ветер не мешал. а стоимость краша на 650-ом, пока, тфу-тфу за 50 вылетов не считал…
фото в120д02с в2 затесалось…
Спасибо за фото моего любимца 😃
(одного подкоса не хватает, так что точно мой)
И рад знакомству в реале.
Шестрерня кардана хвоста, при той посадке в травку, таки слизалась.
при увеличении размеров - ощутим прогресс в пилотировании. скорее всего из-за большей стабильности, мощности и инерционности модели. все, кто летает на больших скажут, что чем больше модель, тем проще ей управлять (если она, конечно, настроена нормально)
а я всегда наоборот считал - большие шкафы громко падают и много чего себе ломают, и запчасти чем больше, тем дороже, тяжелее и следовательно более дороги при доставке.
(одного подкоса не хватает, так что точно мой)И рад знакомству в реале.
и я рад.
вечером еще одну положу сюда фотку.
а при такой посадке в травку без мода хвоста - закономерное слизывание.
при падении - конечно. но падают они реже. гораздо. я знаю многих вертолетчиков, прошедших весь путь от соосников до больших. все одного мнения - летать надо на 600-тках и выше когда умеешь. учиться 3д - минимум на 450-тках. учится висеть и летать блинчиком можно и на меньших чем 250-тки.
еще фото:
еще фото:
последнее фото респект))
Распаковал вертолет, летает 😄
В помещении 4х5 метров со столами и стульями, конечно, тесно.
На выходных пойду в поле.
Уже хочется поставить на него мотор Turbo Ace 915-14 и регуль XP-12A-2 😃
я кстати тоже подумал, что можно на него поставить из улучшайзеров… а где такие продаются?
+1000 тоже надо попробовать
я думаю это будет легко сделать имея ведёрко запчастей дома под кроватью.
а вот вам фото рэкс 450-тка на 800-тке микадо лого экстрим:
или вот Нано + Рэкс 450 + Алайн 600ЕСП
650-тка Outrage Fusion 50 в полный рост:
думаю, что на зиму для зала все-таки куплю 120-тку именно в120д02с. Версия 2 или один - не важно, важно то, что на ней в помещении прикольно… 650-тый, конечно, зимой летать будет, но вот пальцы дубеют - это факт.
Александр спасибо за фото с размерностью вертов, улыбнули не однократно особенно та где 450-ка на 800 стоит, и вспомнил свою 450-ку)))
так у вас же была 120ка
Продаются на www.wowhobbies.com (не реклама)
и что эта связка даст для реального полёта можно в двух словах? Дури для часиков будет хватать да? Акумов на больше хватит? Может обороты будут выше… как никак 90 баксов без доставки… целый верт можно купить 4 канальный 😃
Дури будет хватать для часиков. И для радуги. И обороты выше будут 😃 И тяги больше, соответственно.
А вот летать будет меньше.
как-то видел на видео и то и другое делали на этой эске, часики конечно не так шалёно как на больших моделях, но радугу и так отлично делали… не логичнее ли будет продать 120-ку добавить эти 90 баксов и взять нечто более громоздкое?
Вполне логично ) Только нечто более громоздкое и бьётся более сильно при краше ) Но вполне вариант, кто-то так и сделает 😃
глянул видосы в описании мотора - всё таки резвости намного больше… ну это когда все фигуры на стоковом моторе будут оттренированы, можно апгрейдить и учится делать всё тоже самое на большей скорости 😃
Истинно так 😃
TA-915-14 прекрасно работает и на родном контроллере, так что можно сэкономить почти $40 😉
неужели только одна контора производит усовершенствованные моторы и только один магаз продаёт… странно, может есть ещё какие движки подходящего размерчика?
