Китайский ответ Genius CP - Nine Eagles SOLO PRO 125
Уважаемые владельцы SP125, сфоткайте пожалуйста внутренности передатчика J6Pro с модельной памятью так, чтобы было видно надписи на платах. Хочу сравнить с версией без модельной памяти на тему имеет ли смысл заморачиваться на поиски способа извлечения прошивки из версии с памятью и заливки в версию без памяти.
основной мотор стал периодически издавать “металлический” звук, как будто что-то попало + в эти момены замедление оборотов + падение. Снял, продул, капнул масла.Насчет масла - похоже зря.Симптомы пропали, но стала медленно выползать ось из мотора (при смене акукума пальцем на место)…Кто-нибудь разбирал двигатель?-насколько реально и последовательность можно описать?.В поднебесной моторчиков нема пока (в тех местах где я беру ЗИПы), как и серв (где-то высветилось что с 20-го появятся). ЕСли можно, ткните ссылкой где есть моторы/сервы.
- у племяша нема модельной (( , но брали комплект (RTF ему) + BNF (мне)
ну и вдогонку - 125-й плавно садится при отключении питания (за счет авторотации), 100-ка изображает камушек
умер мотор…где закзать?может кто встречал где?киньте пожалуйста ссылку.
вертолет очень нравится
моторы не где не видел(((везде они в стоке((
Попробуйте глянуть мотор от гены или мини ср))по идее вам любой подойти должен))
Также можно попробовать востановить этот)смотря что с ним стало))
мотор погиб от моей тяги к знаниям (на даче, мелкоинструментов не было под рукой, а починить оч. хотелось) .😃
Всем привет мотор от mcpx ставил в solo 100 разницы не ощутил
выявлено “слабое” место 125х - в стоковой версии рекомендуется винты в межлопастном валу вывернуть и посадить на лок-лайт! в эти выходные на даче геройски погиб второй 125-й по данной причине (в процессе полетов выкрутился один винтик и ц/б сила сделала свое черное дело). Теперь жду (помимо мотора) еще и ЗИПы на голову…В сравнении с 100-кой летает подольше (племянник на 125-ке 2 акка, я на 100-ке 3 за то же время)
Всем привет. прогресс идет. опыт появляется. уже уверенно висю на 125. летать тоже получается. когда переворачиваюсь несовсем понимаю куда нужно стики двигать но интуитивно получается почти всегда правильно. если чувствую что не справляюсь сразу переворачиваюсь обратно и легко выравниваюсь. Сегодня появилась проблема: вертолет совсем не тянет вверх и мотор греется так что чуть чуть деформировал кабину. это означает начало конца мотора или это от того что на улице + 33 в тени???
Мотор завизжал и… погиб. поковырял его изнутри- крутится, но очень слабо. от гениус СП мне кажется мотор не подойдет т.к. там выходы разные.Посоветуйте от чего можно попробовать???
Ну дак перепояите провода)мотор коллекторный и там и там)тут лижбы мощности хватало а крутятся они все одинаково!!!
Здравствуйте!
Посоветуйте пожалуйста сайты где можно купить запчасти на solo pro 125.
Спасибо
Здравствуйте!
Спасибо
вот тут ищи по каталожным номерам.
Может кто в курсе, на solopro 100 и 125 в голове резинки, те которые на межлопастном валу, одинаковые или разные?
Подскажите п-та: на 125-й от 100-ки акк подойдёт? в данном случае этот hobbyking.com/…/__20384__Turnigy_nano_tech_300mah_… (не реклама конечн)
А куда он денется) подойдет)вообще подойдет любой который 200-350mah 1s 20-35C)тут главное с разъемом и полярностью разобраться))
koliyn: спасибо за ответ, сравнивал его вот с этим www.miracle-mart.com/store/index.php?main_page=pro… - по моему и разъёмы и параметры одинаковые, ток турниговский ещё и легче на 4гр)
Extremовские аккумы многие считают лучше чем Turnigy)лично я так не считаю)
даже если это так то соотношение цена качество у китаицев лучше)
Полностью согласен с соотношением - качество норм) цена без комментариев)
нанотечи рулят !и ценник радует.только наклейку я снимаю,т.к. чуть толще стокового.по факту -мощнее родного
про вес не забывайте , чем легче тем для соло хорошо
ура!,закончил ремонт дома на кухне и пришли запчасти! из минусов - на межлопастном в набор подсунули винты большего диаметра…хорошо хоть заказал комплект винтов на весь верт!(всем рекомендую,
жизнь сильно облегчает).
Очень порадовал магаз www.hobbycenter.ru/index.php?name=catalog&p=brand&… (не реклама) -из Москвы до Питера за неделю ЕМС-ом (уже брал пару раз, ценник не сильно накручен). Решил съэкономить - основное брал в Китае (доставка обычной почтой), - потерял 3 недели ((.
Всем привет. До недавнего времени летал на 125 на даче. Но недавно мой Дядя (у него 125) отвез меня в Янино. (Место полетов в СПБ). Посмотрел на 600ки-700ки в полете. Круто. Там аборигены вертолетного хобби сказали мне что покачивание хвоста в полете вправо-влево это неправильно. Решил занятся настройкой вертолета-получилось настроить гироскоп. Значение стояло 65 а нужно было 38%. Хвост держит хорошо. Но обнаружилась следующая проблема: в 2D режиме(до этого в основном в 3D летал, а в квартире включил 2D). О чем я? В 2д режиме у меня когда стик газа в самом низу у лопастей отрицательный шаг!!! А когда газ посередине угол лопастей 0. Вобщем как в 3д. Подскажите как это настраивается на пульте? И есть ли перевод на русский инструкции от пульта j6pro?
Вот гляньте этот пост
еще есть вторая часть этого видео)я лично по ним разобрался в пульте)
Я себе сегодня такой же заказал для дома:)
Большеват он для дома, этот верт под залы заточен.
