Китайский ответ Genius CP - Nine Eagles SOLO PRO 125
nineeagle.com/…/&productId=706ff39f-6840-48ad-b961…
oomodel.com/solo-pro-126-v2-nine-eagles-3g-fbl-rad…
myrcmart.com/nine-eagles-126a-brushless-flybarless…
скоро будет донор бк моторов и регулей в 100 классе, конечно если регуль не впаян в приемник…
А ни кто не пробовал подружить передатчик J6 с вертолетом Solo Pro 328?
Где-то была информация, что они должны понимать друг-друга, но мне это сделать так и не удалось.
Принимайте в ряды! Я заказал именно коллекторный ночная версия. Вот и поглядим что за зверек)
Поздно ) Заказал 100.Уже выслали.
Если еще хобби не надоело. Так на будущие. Советы нужно спрашивать у людей кто летал на обоих вертолетах. Без сравнения такого, сложно делать выводы. Я летал на 100 тке и 125 тке. Так вот при любых раскладах 125тка рулится лучше, точнее! ))
Установил бесколлекторный апргейд.
а какой именно мотор утсановили?
www.youtube.com/watch?v=FCcOhQNcNAE
www.youtube.com/watch?v=q0STG3O3HTo
Вот такое короткое видео. Мне понравилась подстветка. Но мне не понравилась его стабилизация.
и из того же материала,
Врал владелец!! Ваш единственный - лоспасти совсем другой материал!! Это для начала!
что по сравнению с Геной нет рысканья хвоста, не надо постоянно подправлять хвост - сам держится.
И снова он наврал этот владелец. Genius CP в несколько раз интереснее и стабильнее v125 solo pro.
Да, запоздал с оценками, но заценил уже в 2013 а не в 2011, но всё равно дело то не меняет.
Как то Гена помягче летает чтоли, поплавнее…
Да намного я бы сказал… приходиться цитировать прошлые послания.
Тут такое было!! Оказывается полярность разная у Walkera и Solo Pro 125 v2 я об этом сначало не знал. Подключил акк от миника и винт задний крутился бешенно и паленым запахло. Подумал что сгорел вертолет. Поставил родную батарейку и с ней полетело всё как и прежде. Странно что вертолет не спалился. Интересно, кто что думает по этому поводу?
Очень мало тяги. Народ не покупайте данный вертолетик. Он не стоит того. Да и вообще продукция Соло про, как и думал не оправдала ожидания.
Я разочарован.
Ну или плохой китайский ответ Genius CP.(((
Всё вертолет умер. Поменял моторы(3 шт пробовал) ничего не помогает. Не хватет тока на двигатель и диоды. После перепайки какое-то время полетает и окончательно сдох. Теперь выставил на продажу. Кому интересно - пишите в личку, обсудим.
Всем доброго дня\вечера.
после аварии на соло про 125 3Д оторвалась антенка, ее припоял. но после падения верт не конектится с пультами( пульты пробовали разные и к другим моделям отлично подходят. а к с мои что то не то( кто может подсказать как это лечить? ну или если менять плату то где искать ее? все почти облазил и посмотрел, не нашел увы(
в целом нарекания к данному верту вообще не было, отлично управляеться! сделал не большие доработки от падений и все гуд! было…
Треснула плата…
Заменить и будет жить!
кто нибудь сталкивался с такой проблемой на 125, в режиме 3d верт отрывается от земли всего на 10-15 см,и дальше не идет, при полете “вверх ногами” поднимается нормально. в обычном режиме тоже все Ок. Газ и шаг вроде как в мануале,что еще может быть??
А какие пропеллеры хвостовые подходят, кроме родных. От какого либо квадрокоптера?
Лучше родного ничего не нашлось…
А вот лопасти основные настоятельно рекомендую от Genius CP (HM-Genius CP-Z-01) один раз купил и забыл!
Родных и хобикинговских груду переломал.
Товарищи подскажите новичку. Купил этот вертолет это мой первый вертолет!! Так вот пробую взлететь все вродеб работает но он не отрываетса от земли даже при полном газу. верней при полном газу он взлетает на 10-20см в чем проблемма??? и еще может у кого нибудь есть мануал к вертолету и аппаратуре??
Проблема в углах на лопастях.
На вертолет мануала наверно и нет в природе)) можно в принципе ознакомится с оригиналом - genius cp))
По пульту - русскоязычной инструкции тоже вроде нет, вот в соседней теме гляньте rcopen.com/forum/f59/topic249400/202
Подскажите как сделать на пульте чувствительность по-меньше.А то невозможно прикоснуться к стикам…Расходы стоят нормальные.
Кроме “расходов” есть еще “экспоненты” - вот их и крутите.
может есть конкретные значения для начинающих? в середине темы есть настройки для 100ки,они подходят?
вертолёт один единственный,никак не могу настроить…
Для начинающих зажать расходы до 60-70 и экспоненту в районе 40-50 (не попутайте знак!)
Настройки для 100-ки должны подойти, принципиальной разницы нет.
yandex.ru/video/search?filmId=TAqTSuUNUXI&text=j6 …
ссылка для настройки пульта J6
может кому-нибудь поможет,тк на английском довольно сложно разобрать
Доброго всем!
Подскажите как шаг настроить в 3д режиме? Курил инструкцию, нашел как обороты добавить а шаги только в нормале меняются…
Летает конечно не очень, но если капот скинуть поживее флипы крутит
Если пульт родной - холдом щелкни для установки точек в 3D.
привет
пульт родной
холдом или айдлом?
при переключении из режима нормал в 3д точки ставятся только для нормала…
холд это переключатель который газ вырубает? или я не так все помню )))
Да холд, это который газ. Ну вот так вот они придумали… Неочевидно))
При первой попытке взлета у solo pro 125 разорвало хвостовой винт ровно на 2 части по середке. Он даже не оторвался от пола. Оригинальные с учетом доставки выходят в 500-800р (c учетом доставки в 300-400р). Жаба душит платить столько за кусок пластика. На али нашел винты от genius cp как “оригинальные”, так и более дешевые продвинутые. Хотелось бы узнать - можно ли их без проблем поставить на solo pro или есть какие то нюансы? Как я понимаю изменения в создаваемом потоке можно скорректировать на пульте.
FalconVVS
Попробуйте хвостовые винты от Walkera Super CP / Mini CP ( поищите тут => banggood.com )
У мну нет SP125, но на V977 работали на ура
