Китайский ответ Genius CP - Nine Eagles SOLO PRO 125
gigagertz
ну ты даешь:) а ты что решил: будешь все-таки двойной регуль брать?
Babay
Пока не решил. Если будет тушка, будет видно, как лучше сконпоновать, со сдвоенным регулем, по одному, или только с основным, а хвост как есть оставить.
11 days later
gigagertz
А кто-нибудь видел инструкцию на 125 в электронном виде?
Или может кто-нибудь сфоткает страницу с значениями кривых для 125?
Alexxander
gigagertz:
На английском, здесь : 213.23.113.132/…/0456906001325756161.pdf
gigagertz
К сожалению это не то:( это инструкция на передатчик J6, а нужна инструкция именно на 125ую вертушку. Там есть дефолтовые значения для кривых шага и газа.
gigagertz
Babay:
Жду с нетерпением мнения, летабельно оно в помещении или великоват. Умом-то понимаю, что великоват, но хочется верить в обратное, уж очень аппарат привлекательный:)
В общем удалось полетать, правда никто не поделился страницей с кривыми из мануала, на кривых от 180 он взлетать не захотел, пришлось шагов добавить. теперь я понимаю, что ты говорил про нестабильность иглов, на улице на 180 было много пространства и я этого не ощущал. в квартире стены давят при маневрах, а держать его на месте достаточно проблематично, его постоянно куда-то уносит, причем в хаотическом порядке и даже триммеры не особо помогают.
в связи с этим в комнате удалось пока только повисеть, фактически все маневры полетать по кругу кончались падениями. Зато приучает к холду, при первом же падении не дернул холд, вообще забыл про него,т.к. уже месяца три не летал, в результате винт ХР разлетелся на две части. Заменил на винт от соло про, немного отличается, но подходит. при таком непредсказуемом поведении пока не очень представляю как ловить его потом в инверте, так что пока ему в комнате тесновато, буду пробовать больше практиковаться.
В целом вроде прочный, если дергать холд прежде чем упадешь, но молотит лопастями прилично - на деревянном косяке осталась приличная вмятина от лопасти. и при этом при питчпампинге ему не хватает шагов и он сильно проседает по высоте, но тут может дело в моей неправильной кривой шага
lelek
для colo100; в нормал. throttle 0%-pitch 40, 30%-45, 75%-55, 87%-60, 100%-68.Для 3d trottle во всех пяти точках 100%,а pitch 32,40,50,60,68. По началу чтобы летать круг блинчиком в поле и квадрата 30x30м. маловато было. В квартире только висел .
gigagertz
В общем полетал! Летал не очень много, но падал много, когда начинаешь маневрировать, его все время куда-то уносит, да и на месте он совсем не висит, точнее его даже ловить постоянно заколебываешься. Правда посмотрел - есть люфты на тягах к цапфам, должны прийти колечки от наника и 130 - посмотрим как это изменить ситуацию.
Вот, что этому аппарату нужно так это металлический АП, это первая вертушка где я сломал шарики на АП, приклеил - при следующем падении опять сломал. Лупит он будь здоров лопастями при падении. Собирался заменить винт в основной шестеренке на зубочистку, но выяснилось что шестеренка имеет “D” образное отверстие и проточку на валу - нужно найти круглый надфиль и расточить шестеренку.
В результате полетов в минусе:
винт ХР - при первом же падении не дернул холд
штырь держателя канопы - надо сразу заказывать эту деталь, она же держит задние сервы, хорошо, что она отдельно от рамы идет, но хрупкая и принимает на себя удар канопой
обломаны штырьки АП - нужен люминь
расщепило хвост - поменял на новый и обтянул термоусадкой (читал в теме про гену), посмотрим насколько будет лучше
lelek:
последние цифры шага поставил 63 75
gigagertz
да, я видел:) но она отсутствует, так же как и алюминиевые цапфы для 180:(
gigagertz
еще забыл сказать, что при поломке АП как правило улетают тяги от цапф - я одну еле нашел. А при заказе тяг нужно обратить внимание, что тяги продаются двумя комплектами, вместо одного как всегда - соответственно не ошибиться при заказе. я на это обратил внимание, только когда пришли тяги и увидел, что там только тяги для серв
13 days later
Артём=
Кто разбирается в электрике-помогите. Все установил-мотор не работает. Пищит. Подергивается чуть чуть. Пробовал менять проводки местами. Что делать?
gigagertz
А что поставил? Какой регуль, какая прошивка, мотор
Если blheli то надо после включения вертушки газ поднять на 1-2 градуса, потом в ноль и только потом давать газ
Артём=
gigagertz:
Спасибо, помогло.
9 days later
sherboto
Уважаемые форумчане! Где настроить полетный режим? При переключении айдл, меняется только газ, а питчи установить не могу… Второй вопрос: тарелка здесь 120, но если ставлю в аппе 120, то получаю чёрти что а не работу автомата перекоса, ставлю 90 градусов, работает адекватно, летаю на двс 50 класса, есть ещё 450, а с этим мелколётом наплюхался уже…
ALS
Если передатчик родной то в меню - там же где и экспоненты - шаг, это 6 канал, кривая шага в айдле настраивается при включеном “холде”, если “холд” не включен - кривая настраивается для нормала. 90 и надо ставить - там же FBL, сама умеет))
sherboto
Сoptex X у меня на 450 стоит, там так же АП ставим, блин тормознул…
Всю жисть строил по градусам лопастя. Интересно, -8 до +8 нормально для мелколета?
Сделал маленький амгрейд хвостовой балки, при раскрутки была вибрация на определенной частоте, вклеил карбоновые прутки, хвост держит счас хорошо…
12 days later
serges59
Вопрос к обладателям NE125 - по основному моторчику
  • его размеры, если не затруднит
  • и по надежности/долговечтости в сравнении с соло про, если конечно кто сравнивал
gigagertz
Там точно такой же как у солопро только пиньон другой
13 days later
Артём=
serges59:
Имеются дома оба. Думаю от solo pro поживучее будет.
Установил бесколлекторный апргейд. Наконец то все припаял. Разобрался. Все работает нормально. Пришлось вырезать часть канопы, где мотор, т.к. он терся и грелся. Он и так греется но не так сильно. В комнате поднять не смог. Очень уж бешеный мух стал. Схожу в зал-надеюсь получиться сделать видео.
ALS
serges59:
Живучее тот, который второй по счету)) 100-ку я ушатал за пол-года - поскольку передатчик было жалко выбрасывать, в декабре прикупил 125-ый, сейчас его мучаю, пока живет.
Кажется более стабильным, хотя может “скил” просто повысился))
Valenok_ru
125-ка будет и покрепче, и поприятнее (есть оба)… я учусь на 125-м, 100-й как запасной(сейчас зима, временно прекратил, т.к. аки на морозе в момент разряжаются). По управляемости, крашеустойчивости, длительности работы АКБ -125-ка проц. на 10-30 “более доработана”.
8 days later
sherboto
Babay:
На миракле была. И для V120D02S и для SP125 она одна и та же: www.miracle-mart.com/store/index.php?main_page=pro… (не реклама).
Сёдня получил… диаметр вала не совпал, на 125 2,5мм, на V120 2мм… Шарики на V120 меньше чем у нас…
правда брал вот от сюда www.microheli.com/store/product_info.php/…/197
Похоже надо брать с буквой S…
