Китайский ответ Genius CP - Nine Eagles SOLO PRO 125
У меня такая проблема: если зависнуть в воздухе и начать крутить хвостом, то вертолет начинает крениться. У всех так или мне надо что-то настроить?
Большеват он для дома, этот верт под залы заточен.
меньше его только ncpx, но политика цен blade мне не нравится
У мня на 100 и 180 также)причем изредко такого не бывает)это все терпимо и не стоит внимания)
Вот еще есть малыш)должен был релизнуться раньше чем нано)но как всегда бывает с дешевыми фирмами его еще не где нет)могу ошибаться)
Не, подобную фирму я бы не стал брать, потом ищи на не запчасти. я думаю мне размер вертушки как раз и мотор у него не сумашедший бесколекторник. Хотя бесколекторник можно будет воткнуть, если моторы начнут умирать
вот мне интересно взлезет по размерам в 125 такая батарейка или такая?
Похоже у 125 широкие батарейки, как у 180. А у сотки они уже
Ко мне летят Turnigy nano-tech 300mah 1S 35~70C Lipo Pack, опробую, скорее всего буду снимать пластик с торца батареи, лишний вес от него только.
По размерам, вроде, схожи с родными, судя по описанию на ХК.
а какие размеры у родных?
думаю лучше брать 45-90С
ДхВхШ мм. 38х6х16
Думаю, это лишнее, родные на 30C
ДхВхШ мм. 38х6х16
тогда да, подойдут
ну энергии много не бывает:) однозначно себе буду брать с током побольше
Пришли батарейки, входят свободно (решается изолентой) =)
Кожух не снимается, залит клеем, если только греть. В принципе, вертолет летает блинчиком и с ним отлично, лишнего веса не ощущаю, в сравнении с родными батарейками.
Жду с нетерпением мнения, летабельно оно в помещении или великоват. Умом-то понимаю, что великоват, но хочется верить в обратное, уж очень аппарат привлекательный:)
Боюсь полеты будут только недели через две:( первая посылка с батарейкой еще 13 ноября вышла из китая и до сих пор никаких известий:(
Думаю по размеру он вполне комнатный, но как говорится поживем увидим.
Впринципе уже появились мысли о БК, почитав тему про гену и наник - моторы дохнут.
По с равнению со 180 вал ОР крутится очень легко и мягко (мотор не мешает), а вот главная шестерня имеет приличную восьмерку.
Компания Хели Макс, американская, выпустила вертоелетик по мотивам
этого вертолета, вот америкосы то что делают.
одинаковые 100 и 125! С нано-теч снимем наклейку (она застревает в деражлке аков) - и ура!
вот появился апгрейд для 125-го на БК мотор - дык там пиньон на мотор надо!(будьте внимательны при заказе).
Данное чудо Дед Мороз подарит племяннику на Новый год, по этому информация о девайсе (личный опыт и т.п.) - только в 2013г
У меня ширина точно отличается, причем прилично. По ширине батарейка от 180 никак не влазит в 125.
А что за апгрейд БК? Он вроде давно уже существовал от мспх
А ссылочка есть?
ссылочка www.miracle-mart.com/store/index.php?main_page=pro… (не реклама), там внизу и Brushless Converter w/ 10A ESC (Governer) for Solo PRO 125 (для перехода на БК) где-то там и схемка подключения. Только надо аки помощнее + пиньон. Насчет переустановки с родного на БК (съемником)- сегодня/завтра гляну диаметры валов, не пришлось бы курить бамбук в ожидании/поиске пиньона.
Александр, насчет батареек 180-и 125-го я малость ошибся :)есс-но 125-е меньше!
А ссылочка есть?
Пожалуйста www.helimax-rc.com/helicopters/…/index.html
Да и летает он на видео очень хорошо
А вот и видео хелика
Да, летает хорошо. Даже канопа как у урлов закругленная
Интересно, хотя я думал взять двойной регулятор на ОР и на хвост БК, а вот схемки я что-то не нашел:( для БК регулятора в любом случае надо сигнал найти
дык уже где-то писали, что в Штатах 125-ка продается как Хели-макс…
про аналогичный апгрейд для Гениуса - народ почему-то ругался (типа не стоит покупать- выброшенные деньги), там как раз с хвостовым БК
то то я смотрю даже узор на основной шестерне точно такой же
Вот интересно почему? Вроде туда можно прошивку blheli воткнуть и настраивать и хвост и основной мотор
блин, на БК диаметр 1,5 мм, на “родном” 1,0-1,1
че делать?? просто переставить не удастся!
Модуль там, если память не изменяет, 0.5. Взять зубов на 7-8-9, попробовать, какой лучше подойдет. На миракле есть на 8 и 9 зубов под вал 1.5мм.
действительно 0.5:) откуда знаешь?
решил заморочиться с проверкой, модуль = диаметр делительной окружности / количество зубьев
делительной окружностью называют окружность зубчатого колеса, по которой шаг зубьев р= Пи*m, где m стандартный торцевой модуль зубьев. В общем некая мутная вещь, которая проходит приблизительно по середине зуба
Экспериментально вычислил, что проще вычислять модуль на большой шестеренке(нужна меньшая точность при измерениях)
У 125 основная шестерня имеет 64 зуба, диаметр делительной окружности приблизительно определил в 32 мм и в результате m=32/64 = 0.5 мм. Есть еще один интересный момент для для проверки именно на больших шестернях. Модули это стандартизированные значения и равны 0.3,0.4,0.5,0.6 и т.д. Тогда проверочные примеры с модулями 0.4 и 0.6 равны соответственно 0.4*64= 25.5 мм и 0.6*64= 38,4мм в результате видим, что они сильно отличаются от окружности 32 мм и погрешность может быть большой, на маленьких же шестернях требуется бОльшая точность.
З.Ы. Стоковый пиньон 8Т
кстати основной мотор у 125 и у соло про одинаковые по размерам, пиньоны только разные
откуда знаешь?
Не поверишь, по пикселям с картинок вымерял:) Собирался тоже купить SP125, закупил уже пиньоны, БК моторы, осталось только регуль на основной мотор взять и саму тушку.
