mini cp от walkera
Попробовал хвостовой винт от Turnigy FBL100 hobbyking.com/…/__26599__Turnigy_FBL100_Tail_Rotor… , цена за пару $1.99, чуть хуже стокового, плохо сбалансирован, но летать можно.
Не оправдались слухи о надёжности сервы HK-5320, одна шестерёнка в минус, хорошо что 4 штуки взял, одну на запчасти.
Всем привет. Решил перевести на б/к, а то колектор. греется быстро ну и прочее. Вот думаю как лучше сделать. Есть мотор C05M 13,500KV для него 8 и 9 пиньен. Стоковая шестерня и от Гены. Какую лучше комбинацию поставить? На старом у меня было C05M 11,000KV+9Т+сток. Шестерня и было гуд… А тут пока не знаю)
Привет. Я вчера наконец то починил свой с05м. Вкрутил болты от нокии старой, немного их укоротив. Короче с этим 13500 не все так однозначно. Почитай там Tom Z делал обзор методичный с временем полета и прочим. Время полета херовое. У меня 2-3 минуты на нанотеках, даже на новых. Скорости головы дофига, но есть в моторке люфт что горизонтальный, что вертикальный. Плюс звук балгарки иногда вылазиет как у ратверга( но грешу на ремонт и смазку). Что то меня миник подза##бал малость, только взлетели уже чето нужно апгрейдить, а просто тупо летать охота не по 2 минуты. Посмотрю еще, народ говорит без телеметрии гонять должен подольше. Смотрю в сторону 120, на какомнить сейле зацеплю.
допаять резистор на 20кОм rcopen.com/forum/f59/topic266371/1961 плюс 2-3 минуты полета.
Да у меня можно говернор перекинуть в Gov.Arm, тогда сигнал с газа будет читаться один раз при инициализации. Седня посмотрим. Но про 2-3 минуты это конечно опримистично, хотя чем черт не шутит, попробуем. Кстати до скольки батарейки кто летает?
таймер стоит на 6 минут, после полета на аккумах 3,5-3,6 вольта.
Так это… А пиньен какой и шестерня?
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1744410
Ставь 8т, даже с шестерней от гены 5,800 на голове получается. Мне больше 5400 боязно, может руку отрубить, или ногу там. Ктонить пробовал оверскай 400мах батарейки?
в холде нижнюю часть кривой настроил 0 градусов
не рекомендую! в холде нужно выставить +10 или -10 процентов. Иначе рано или поздно закрашитесь на 0 значении питча, одна лопасть догонит другую и покоцает ( я так 2 комплекта убил лопастей, пока сообразил откуда ноги растут)
Сообщение от Skovoroda
допаять резистор на 20кОм mini cp от walkera плюс 2-3 минуты полета.
подтверждаю - 20 кОм - и на БК С05 дают 1,5 - 2 минуты в плюс, и просадок гадких мощности нет. Аккумы убьются быстрее конечно, но пофик, оно того стоит. Уже месяца три летаю постоянно.
Минут 5-6 в режиме постоянных кувырков летает.
Раз такое дело пошло, хоть напишите где такой резистор взять? Как его на убитых платах найти/распознать?
ну вы даете, вероятность одной лопастью догнать другую, чисто гипотетическая, а вот вероятность долбануть лопастью, при шаге 10 градусов, по балке, она уже реальная.
т.к. авторотации все равно нет, надо ставить кривую шага в HOLD 0-0-0.
Ну не знаю, сколько летаю, пока родные лопасти не смог убить, мне просто так удобнее выставлять качалки после краша, а верхняя часть кривой у меня повторяет нормал, так как до освоения инверта пока не дошел, то при крашах и дерганьи холда у меня угол на лопастях не равен 0. А лопасти наверно быстрее пострадают, об углы столов, ножки стульев, etc… ИМХО.
+1, тоже это заметил.
резистор искал на разных платах (от телефонов, жестких дисков, материнках…), вызванивать его только тестером, на таких мелких наименования не пишут. Я сейчас убрал родной (на 10 кОм по-моему), и поставил 6.2, кОм, летаю по таймеру 6 минут, значительного снижения мощности к концу полета не замечаю.
господа,
прежде чем рассуждать о гипотетических столкновениях лопастей, сделайте маленький эксперимент.
в холде шаги +10 - 10, а далее
включите холд,
посавьте стик газа в нижнее положение.
сложите лопасти, так как они складываются при остановке двигателя (т.е. под углом 90 градусов от нормального
положения) и попробуйте повернуть вал двигателя.
вам все станет понятно.
P.S. у меня нет Mini CP, но у V120D02S при таком раскладе лопасть, перед тем как остановится, наносит чувствительный удар по хвостовой балке, очень часто заканчивающийся расщеплением балки.
Что лопасти могут ударить и сломать балку - это я понял, тут Вы правы 😃 надо наверно все нули забить в кривую холд, но в принципе и лопасти могут друг друга покоцать, например, одна лопасть резко остановилась об стену, а вторая по инерции может догнать первую.
лопасти будут двигаться в одной плоскости, а потому удар в идеале будет кромка в кромку, причем начиная с кончиков лопастей и никаких заусенцев, даже теоретически, быть не может, одна лопасть просто наедет на вторую )).
руками при шаге 0 попробуйте сымитировать данный вариант ))
убедили 😃) ставлю в кривую hold все нули. все равно от мебели они страдают гораздо чаще 😃 Хотя до сих пор родные еще живые, все в заусенцах, сколах, но как ни странно, вибраций никаких не наблюдается.
Гена и еще добавлю, если удар не слишком сильный то на 120-ке хоть спасает тяга ХР а на минике риска от удара и далее разрушение от вибрации, кстати получил миник , облетал по динамике так же как и у 120-ке полетел из коробки с настройками 120-ки, на первом акуме вяло а перезаряженном бодрее, видимо “движок раскачался))))))))”, висит стабильнее 120-ке но настройки ему нужны другие нежели на 120, скопировал профиль и меняю, да и самое главное ВЕРТ НРАВИТСЯ)))))
Простите, что спрашиваю, можно сделать хорошую фотку с этим модом, где и как впаивать резистор? Мелкий уже едет, надеюсь под елку мне попадет))
Летать собираюсь (на первом этапе) в школьном спортзале!
Сам больше 2 месяцев летаю на V911 (супер тренажер!!!), вроде готов летать на классике! В закромах лежит собранный и настроенный НК450, на котором боюсь летать без подготовки (дорого очень).
Да какой это тренажер, на днях тут попробовал на 911ом полетать, так после Миника такое впечатление, что это соосник, вообще управлять им не надо, сам висит, сам летит, хвост никуда не сносит. Думаю надо Вам после него очень аккуратно на Минике подлетывать, можно сказать придется учиться заново. 😃
Ну блин, Геннадий, зачем вы так, сами говорите что миника нет, а даёте советы… 😃
Вот фото миников с кривой холда на -10. (как по хвосту ударят лопасти, я не понял? у меня не один хвост не перерубило)
Вот фото лопасти, которую я убил с кривой холда на 0
(снчала образуется зазубрина небольшая на обратной стороне, потом по ней же бьёт и образуется трещина, потом колется)
“не верю” ©.
как вы себе представляете образование зазубрины при ударе плоскостью по плоскости??
Дима, посмотри у себя, при шаге 50 в АПЕ, лопасть балку достает ??
Вот здесь Виталий объяснял:
“не верю” ©.
я сам не верил, пока не увидел своими глазами, я так понял, при краше одну лопасть изгибает небольшой дугой, другая нагоняет её и бьёт по этой дуге… Но факт есть факт! Кстати, на Нано CP тоже получил небольшую зазубрину, потому как поленился кривую холда настроить…
ну дак об этом и речь, что на -10 -10 -10 лопасть вообще никуда достать не может! и до хвоста как видно на фото ей оочень далеко!
Вообще это стандартная рекомендация, насчёт небольшого положительного (мне больше с отрицатльным нравится, потому как крашусь чаще в инверте) питча на холде.
дак не! я же про криву холда -10 -10 -10 говрю, в холде больше не будет. И это вообще-то стандартная рекомендация ставить на холд небольшой положительный питч… (мне больше отрицательный нравится, потому как в инверте чаще крашусь)
Александр, правила хорошего тона предписывают оперировать реальными углами, а не процентами в АПЕ.
В этом случае не будет недопонимания.
И кстати, в больших вертах ЕМНИП кривая шага чаще всего повторяет кривую для НОРМАЛ, дабы сажать верт на авторотации,
так вот там при 0 газа всегда делают маленький ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ угол, дело в том, что при положительных шагах в ветер посадить будет очень трудно.
И еще, не стоит на право и налево помидоры раскидывать, они могут и обратно прилететь 😇
если найдёшь где заказать нужный кварц маленький - скажи а то я так с большим и летаю, а он весит много.
Сейчас кое-что искал по теме и нашел твое же сообщение, где была ссылка на эти кварцы 😃 rcopen.com/forum/f59/topic266371/1964
да какое недопонимание - вы в 0 рекомендуете ставить кривую холда, о чём тут спорить?..
терпеть не могу диванных критиков)
не вводите в заблуждение новеньких.
Сейчас кое-что искал по теме и нашел твое же сообщение, где была ссылка на эти кварцы mini cp от walkera
ха! да я не понял с этим магазином - покупал то что есть по ссылке - пришёл пакетик с большими кварцами, решил больше с этим магазином не связываться
