mini cp от walkera
maksim_2000
Ratverg:
Проверь всё же напряжение 3.3 в после стабилизатора. Проверь как включается плата вообще без серв (мигает не мигает). Попробуй сначала включить а потом серву вставить.
питание 3.3 в есть, без серв включал, ничего не мигает, если сначала включить, потом вставить серву - она все равно уползает, кстати, сейчас заметил, что не до конца, а почти в самый низ, и пытается сохранить положение. остальные сервы хоть включай, хоть не включай - свободно двигаются пальцами.
Ratverg:
Я так понимаю, на передатчик вообще ноль реакции?
ага, реакции никакой.
Diman79:
да, точно, ибо оставшийся флюс может быть и немного токопроводным и давать сопротивление на цепи
я паяю безотмывочным флюсом, им же паяю БГА компоненты, никогда его не смывал - все нормально работало. Но на всякий случай все-таки помыл плату - результата 0. Даже проц снял, обратно посадил… Все по старому.
Diman79
maksim_2000:
да это все понятно,счас говорил с нашим мастером который на высоком уровне чипы в буках перепаивает, сказал “однозначно промывать”
maksim_2000
Кажется я нашел, где собака порылась, спаял кварц (тот, который 3-х ногий), и включил без него. Плата реагирует точно так же, и прошивальщик ее так же видит… Александр (Ratverg), у тебя же кажется была проблема с кварцем? Не выяснил на сколько он там стоит и можно ли заменить двуногим?
Diman79:
так я и написал, что помыл
dimanovih
maksim_2000:
Да. 16 Мгц
maksim_2000
dimanovih:
Да. 16 Мгц
припаял туда большой кварц на 16 Мгц - даже серва двигаться перестала, индикации никакой, но прошивальщик все равно плату видит и шьет.
maksim_2000
Не хочет плата работать никак 😦 видимо все таки придется новую заказывать… Или уже тушку на запчасти заказать… хотя у меня запчастей и так лежит почти на целый миник…
Ratverg
maksim_2000:
да, на 16, всё верно, я с таким и летаю двуногим, припаивал, соответственно к крайним выводам на плате, центральный просто висит в воздухе.
Вообще, так похоже, что что-то с прошивкой не так…
Прошивальщик этот вообще глючный, у меня в новой тушке версия 1.1, в старой 1.0, после перепрошвки 1.0 в 1.1 - всё равно пишет что версия 1.0. Может как-то не так прошиваешь? не может быть такого?
Очень странно что не горит диод вообще! Я напаялся дохрена с этим миником но такого не видел…
dimanovih
maksim_2000:
Эх, да… Жаль! Вот так ни с того ни с чего умирают платы и слетают прошивки на минике😈
Мой новый тоже маленько тупит. При висении на одном месте начинает хвост гулять вверх-вниз… На полете не сильно сказывается, а когда висишь сильно раздражает:( Я думаю это из-за вибрации, хвост в мелкой дрожи, аж двоится. Посмотрел, вроде голова маленько бьет, завтра попробую новую поставить и лопасти центровать.
У кого какие будут идеи?
maksim_2000
Ratverg, кварц так и припаял, а с прошивкой, я раз его уже прошивал - все прошло нормально, только FIXID слетел, но это так и должно быть по идее. Процесс прошивки проходит нормально, определяется, кстати, как minicp 1.1, он у меня походу уже пришел обновленный. Ладно, завтра еще помучаю, не оживет - придется что-нибудь заказывать, или плату, или тушку, еще пока не решил.
Ratverg
maksim_2000:
наверное, придётся заказывать 😦 Можешь попробовать обрезать на плате временно питание силового блока и гиры и посмотреть как запускаться будет, но похоже проц не стартует…
Меня эти моторы C05 достали, у меня их 3 штуки в сумме, и у всех начинается общая проблемка мелкая в принципе, но неприятная - они на определённых оборотах издаёт такой неприятный свист! Как его побороть - так и не придумал, притом моторы отбалансировал почти идеально - икаких вибраций.
Свист дома раздражает уже сильно =(
Нет ни у кого лекарства от этого? Может смазкой густой смазать? или что ещё?
Ri777
Ratverg:
у меня тоже C05, по началу шумел как болгарка, увеличил зазор между пиньеном и шестерней, тише намного и приятнее звук ))
maksim_2000
Докладываю: все таки УДАЛОСЬ оживить плату!!! потратил пол дня рабочего времени, но привел таки ее в чувство. Сначала снял все микросхемы и просмотрел дорожки через микроскоп, тут все было нормально, дальше начал звонить все дорожки и резисторы, и тут нашел первый косяк, когда я занижал отсечку по питанию, резистор запаял большего размера, так как мелкого не нашлось, и вот этот резистор при пропайке платы сполз с одного контакта, и держался на другом, при этом первый контакт полностью закрыл собой и даже смотря на него через микроскоп создавалась полная уверенность, что он отлично припаян. Так как косяков больше не нашлось, спаял все обратно - включаю - то же самое 😦 Тут я уже чуть было не полез на oomodel заказывать плату, потому как руки просто опустились. Но все таки попробовал припаять большой кварц, взамен родного - и плата завелась!!
Ratverg
Поздравляю 😃
maksim_2000:
кварц горит только в путь при перепайке… это да
Маркс
Ratverg:
он не “горит”
от малейшего перегрева он просто трескается )
если аккуратно вскрыть и посмотреть в микроскоп, это хорошо видно
Ratverg
maksim_2000:
если найдёшь где заказать нужный кварц маленький - скажи 😃 а то я так с большим и летаю, а он весит много.
maksim_2000
ок, поищу, так он кроме того что весит много, еще и фиг нормально припаивается (у меня был уже паяный с короткими ножками, я их даже загнуть не могу, надо нарастить попробовать), припаял, термоклеем залил, включаю - не работает😵 термоклей убрал, а кварц отвалился, вот теперь думу думаю, как его понадежней закрепить.
maksim_2000
maksim_2000:
ок, поищу
не нашел я где можно заказать родные кварцы, да и фиг с ним, я тому чуть ноги удлинил, припаял, залил его термоклеем, теперь при желании не оторвешь. Кстати поставил на хвост основной моторчик от симы 107, так был приятно удивлен тем, что греется он намного меньше стокового, после одного аккума чуть теплый, а об родной чуть ли не обжеться можно было.
dimanovih
Всем привет. Решил перевести на б/к, а то колектор. греется быстро ну и прочее. Вот думаю как лучше сделать. Есть мотор C05M 13,500KV для него 8 и 9 пиньен. Стоковая шестерня и от Гены. Какую лучше комбинацию поставить? На старом у меня было C05M 11,000KV+9Т+сток. Шестерня и было гуд… А тут пока не знаю)
ЗЫ: У 9 пиньена дырка 1мм как ее до 1,5 рассверлить? Кто-то писал, что надо трель зажимать, а пиньен в река держать, не?
Андреяшка
maksim_2000:
у меня стоковый, хвостовой мотор после 2-3 акков ели тёплый!!!
maksim_2000
Андреяшка:
Странно, у меня с новья сильно грелся, также как и основной мотор, пока его на БК не переделал. Один раз я его менял, т.к. после краша его заклинило и второй тоже сильно грелся. Здесь выше в теме кто-то даже радиатор на него колхозил, чтобы меньше грелся.
serges59
dimanovih:
1.5 для варианта апргейда много - C05M ко мне еще не пришел, мож на него и пойдет - сказать не могу
как высверливал(мой опыт) - пинион в патрон и сверло в держателе(не в руках - сворачивает) поэтапно 1,- 1,05 -,1,1-,1,15 и т д
Diman79
миник на почте)))) завтра забираю, что сразу замодить перед полетами?
maksim_2000
Diman79:
ИМХО сервосейвинг мод, потому как у меня после пары падений одной серве каюк пришел, сожрало пару зубьев на паре шестерней, перевернуть не получилось, а с сервосейвинг модом довольно долго без проблем уже летаю. Только на разрезанную качалку надо резиночки одеть (у меня от канопы Solo Pro), а то слишком легко прокручивается качалка. Выставление в 0 после краша у меня занимает максимум секунд 20, в холде нижнюю часть кривой настроил 0 градусов, соответственно включаю холд, левый стик вниз, и лопасти должны быть параллельны. Чаще всего смещается качалка на передней серве.
Diman79
maksim_2000:
Макс, скажи а самопроизвольных проворотов качалки не случается, ну допустим при резкой работе шагами/креном/тангажом?
да и действительно это работает? то есть после падения ты видишь что качалка перепрыгнула?
maksim_2000
Diman79:
не было замечено, я пока блином летаю, но при питч пампинге все ок, даже на БК.
Diman79:
работает, пару раз даже проворачивало больше чем на 90 градусов, но это совсем жестко было, на полном ходу в стену, еще и холд дернуть не успел 😃 учился хвостом вперед летать и зарулился.
Upd: Я этот мод сначала даже возненавидел, потому как качалки пытался выставлять откручиванием винтика, снятием самой качалки и правильным затем ее одеванием. а потом тут на форуме добрые люди подсказали 😃), что можно прямо так за тяги тянуть при подключенном аккумуляторе, и все ок.
