mini cp от walkera
Здесь
myrcmart.com/hmgeniuscpz04-swashplate-genius-cp-mi…
немного дешевле, но разница все равно существенная
Ее чего, каждый день покупать надо?
Дело не только в ней, а во всех запчастях… примерно такое же ценовое соотношение.
Всем здрасти ! все ни как не могу поверить как так у людей миник стоко времени летает - 6-8 мин. Я как не пробовал на стоковом у меня 2,5-3,0 мин еще нормально подрывает но потом совсем уж не ахти !!!
Акки пробовал и 240 и 300 и 350.
Чуть чуть внимательнее посмотрите что написано: ВИСЕНИЕ с НЕ резкими передвижениями ))))) а вы ЛЕТАЕТЕ да еще с ПОДРЫВОМ.
Надо БК ставить, со стоковым может просто не повезло с мотором.
У меня и на стоке около 5 минут летал без мода и 7-8 мин с модом.
Господа, а кто-нибудь заряжает аккумы мелкие, током не 1С, а 2-3С ? А то задалбывает ждать.
миник в стоке очень придирчив к качеству аккумов.
На БК с модом на отсечку - начинает летать и шустро крутиться на тех аккумах, на которых на стоке еле ползал блинчиком.
Я заряжаю током в 0,4-0,5А
впаял резюк через мат и чертыхания, в итоге имеем полет с 2 минут поднялся до 6,5 и пофигу как висение или активный блин, остаточный вольтаж на акках 3,54 вольта все 3 которые я опробовал, да кстати акки сток, завтра опробую нанотеки вот это вообще бомба будет
Эх, если б еще на Super CP кто-нить сказал что куда впаивать 😦
И мне впаяли резюк, добавили к 10 еще 27 в общем ни фига не привело к изменению, два акка отлетал все так же, да же как то показалось обороты меньше стали 😦
Что за фигня ???
Я уже и не знаю что делать то, попробую настройки аппа как в мануале поставить вроде было когда то получше чем по видно из Ютуба
Так может у Вас моторчик уже близок к кончине - попробуйте новый поставить
Или угол лопастей далеко в плюсе(не на передатчике - в реалии) - тогда получается слишком большая нагрузка на мотор
Моторчик больше 20 вылетов еще не видел, а углы честно не мерил высавил -60 0 +60, попробую -50 0 +50
А сдыхает то на висенье и первые честные 2,5 мин вроде нормально, но к 3,0 уже тяжко а дальше да же видно по лопостям что обороты падают при подаче шага, не говоря о звуке !
Просто привык уже к ровному звуку на 450 с гувером и оборотами 3400, так вот и придираюсь, да и еще людям не даю спакойствия 😦, не везет мне что то с ним !!!
Сколь впаяли и на какой ??? (к 10 или к 2) ???
ставь БК 😃 от стока ты выжмешь что хочешь
ставь БК 😃 от стока ты не выжмешь что хочешь
Мне много и не надо ! 4-4,30 мин полета в нормальном режиме !, я и на 450 и 550 больше не летаю на одном акке !!!
И снова здравствуйте. Прилетели Седня акки с оверская. Тяжелые, похожи на 240 наверное, но в 2 раза толще, в корзину встают тютелька в тютельку, малость с натягом. Заряженных на удивление на 4 с копейками, так как час поздний, и малую нужно укладывать решил их малость разрядить и идти спать. Так вот с 4в до 3.8 время полета под 3 минуты. На первом акков влетел в стену и рухнул на батарею. Минус штырек на серводержалке, благо есть запасная. Теперь как новые снова. Обороты хз, но у меня говернор арм стоит, так тока под конец хвост вилял малость. Ждем летной погоды, может в выходные полетаем, но чуется 5 минут получиться на 13500kv без мода
Миник без всяких модов блином это время летает без проблем, так что явно у Вас что то не впорядке, возможно большие потери на проводах, проверьте как припаяны силовые провода к плате, и состояние разъема.
А сдыхает то на висенье и первые честные 2,5 мин вроде нормально, но к 3,0 уже тяжко …
Я углы тоже не мерил, как верт пришел так и пробовал летать - тем более опыта нет совсем.
После овета МАРКС а обратил внимания что когда лопасти свожу к хвосту, они сходятся вместе, и это не настраивая ХОЛД в ноль.
Начал пробовать разбираться с настройками и вообще сбросил все настройки, прописал верт заново, забендил, чуть подкоректировал настройки в апе.
Сейчас углы не мерил(нечем), но разводка есть и летать “ВИСЕТЬ” стал не 2мин, а 6мин.
Смартфоном на андроиде удобно мерить углы 😃
А поподробнее? 😃
А поподробнее?
Вот программка, там в принципе все понятно, измеряется длина лопасти, и расстояние между концами лопастей, программа считает угол, или наоборот, по заданному углу высчитывает нужное расстояние между лопастями, вообщем школьный курс геометрии 😃
В общем как я понял -60 0 +60 именно для моего мальца оказалось очень много, выставил -50 0 +50, и совсем другое дело ожил прям. 4 мин полета то что надо, и правильно говорите для каждого полет есть разное в понимание. Для меня просадки это уже режет слух и желание продолжать, так что 4,0 мин для миня это самыое оптимальное время !!!
Всем спасибо !!!
Немного оффтопа: Миракл-март совсем прекратил продажу миника, раньше он был в бекордере по 99 уе, я еще подписался на сток, думал взять на всякий случай, но похоже что производство этой птахи закончено. Видимо дальше дорога только суперу.
очень уважаю этот магазин, но разве на нем свет клином сошелся? Последнего мини покупал на банггуде banggood.com/Wholesale-Walkera-Mini-Cp-6ch-Flybarl… он и по сей день там.
А зачем вам миник? Суперс - полное его продолжение с единственным конструктивным отличием - вынесена электроника из серв и теперь они очень дешевые, ломай-нихачу.
Какие там еще отличия? Вроде больше нет, не считая цвета канопы 😃
