mini cp от walkera
Суть в том, что у меня заработало только в 5-ом
А регуль какой?..
А регуль какой?..
Такой же, как по ссылке выше, с хоббикинга, прошивал 9-ой версией blheli. На хвост ставил XP-3A с прошивкой blheli для хвоста. Но хвост разобрал, надо либо винт другой, с большей производительностью, либо мотор другой, с большим KV, на маневрах хвост сворачивало.
прошивал 9-ой
А при прошивке не менялось значение Input Polarity? У меня стоит + и все работает на 2-й точке…
Кстати, как вариант, сам не менял, а что стояло, не могу сейчас сказать. Надо будет как-нибудь проверить.
Подскажите лучшие батареи на миника\суперса, как по емкости так и по качеству? Желательно ссылками. Спасибо!
Мне очень нравятся 350 мАч райдены, с рц711. Ссылку не дам - мне надо будет так же искать, как и тебе. Хочешь - в воскресенье могу дать один на полетать - сам посмотришь.
Угу, других там нет. Саша, а коннекторы там нужно менять?
Коннекторы на них менять не надо, эти аккумы специально для Валкеровских вертов сделаны. Емкость отдают честно, полетать блинчиком в самый раз, а вот под нагрузкой очень сильно проседают. Для микроквадрика отлично подходят, минут десять летать можно. 😃
проседают все и не потому что аки Г а потому что 1банка, 3,7 вольта маловато как ни крути даже для такой блохи(
Проседают по сравнению с другими, например у Нано Тэков 300мАч, по току гораздо лучше отдача, даже стоковые на 240мАч ведут себя интереснее, чем эти Райдены.
ну да, об этом я тоже выше говорил
Мля, при +6 сегодня полетал… на овескаях этих… 3 минуты до 3.8 и усе… оно конечно лучше чем 2 на нанотеках, но всеже как то не 6 минут которые пишут. Просадок особо нет, просто тупо падает откуда не возьмись. Токоотдача хороша, из морковок выруливал тока щюрься, может мля енто у блхели отсечка срабатывает?
У меня те который 35-70, и честно говоря, не думаю, что те которые 45-90, чем то от них отличаются, кроме наклейки на корпусе. 😃
Хочу поделится насчет склейки пластмассы. Влетел мне МИНИК в плечо (мотор БК), даже через футболку ссадина и весьма чувствительно. Так вот ХВ мотор (БК) отвалился вместе с корпусом. Был у меня компектик- супер-клей гель контакт и пузырек ПРАЙМЕР (для склеивания различных пластиков). Обработал место склейки этим праймером и капля клея - место склейки, как сплавилось. Пока летаю- держится.
Подскажите, для прошивки регуля для безколлекторника что нужно?
Есть комплект UP02.
Для какого регуля и зачем его прошивать?
привет всем, кто то пробовал шестенрни и пиньон из белого пластика от
www.chinesejade.com/walkera43BLMotorEsc.htm
там внизу страницы
Есть комплект UP02.
Так это вроде для передатчиков и приемников:)
для прошивки регуля для безколлекторника что нужно? Есть комплект UP02.
Причем только для Валкеровских приемников, а стоковые регули на Валкере, не прошиваются и не программируются.
Правильно поправили - забыл приписать - тема то вроде валкеровская
Буквально вчера тоже сломал крепление хвостового мотора, только на нанике (копии миника). Думаю, ну все… хана, прийдется теперь и балку менять или провода поверх новые кидать. Но прийдя домой, вспомнил как укрепил балку к раме при помощи нитки и супер-клея. Долго не раздумывая сделал тоже самое и для крепления мотора (см. фото). В результате мотор держится крепко и надежно, надеюсь теперь падения на хвост выдержит и это место. Кстати при попытки слеить пластик супер-клеем был удивлен, но клей совсем не склеивал(… что такое праймер первый раз слышу… пойду почитаю и поищу где можно прикупить. Если не затруднит можете подсказать и поделиться ссылочкой. 😃
А вот здесь некая неясность
www.miracle-mart.com/store/index.php?main_page=pro…
ниже снимок от блхелли и ссылка на настройки в пдф как через через передатчик настройки менять
miracle-mart.com/…/ESC_Configurable_parameters.pdf
так вроде выходит их можно программировать - только сегодня утром увидел
но это не стоковый регуль а нечто новое;)
А вот здесь некая неясность www.miracle-mart.com/store/in...oducts_id=8563
Чего тут не ясного, эти регули Миракл уже давно продает, и к стоку они не имеют вообще никакого отношения.
