mini cp от walkera
Чего тут не ясного, эти регули Миракл уже давно продает, и к стоку они не имеют вообще никакого отношения.
Раньше не обратил внимания скорее всего;)
Для какого регуля и зачем его прошивать?
Ну что бы BLhelly поставить. Регуль 10А с Джейда.
балин, ну и облом получился… в общем заказал себе БК www.ebay.com/itm/150897191797
Думаю вроде пиньён 8т, всё как и нужно… пришёл мотор, оказалось это пиньён настолько микроскопический, что между зубами основной шестерни аж полтора зуба от пиньёна лезет, в общем они нифига не совместимы 😦 Плюс ко всему оказалось, что в этом движке ещё и вал всего 1мм вместо 1,5… писец, что делать? Почему мой штатный пиньён 9т чуть ли не в 3 раза больше нового 8т? Я думал пиньёны характерезуются только кол-вом зубов и диаметром вала…может ещё параметры какие есть. В общем не знаю что делать, мотор покупать ещё один с валом 1,5 и пиньён 8т с таким же валом, может он будет тогда больше размером и будет нормально входить в зацепление с основной шестерней… или искать где пиньён под вал 1,5мм но тогда со сколькими зубами брать, чтоб зубы пожирнее были… ещё вариант стоковый пиньён на тонкий вал эпоксидкой присобачить…
Сними пиньен со штатного мотора и поставь на тот что купил, будет счастье А вообще пиньены еще и размером зуба характеризуются. У нас он 0.5, а у МЦПХ - 0.3
Хотел, да вот снять длинный пиньён с штатного мотора не получилось, пытался выбить и сломал пол зуба, а чем покупать сьёмник, дешевле будет наверно новый мотор с пиньёном нужным на хобях взять. Я то думаю что такое 0.3 и 0.5… жаль месяц опять ждать придётся. Вообще глядя на микро размеры с05м и штатного, сложилось впечатление, что вся мощ бесколекторника или большая её часть заключается в меньшем пиньёне и большей шестерне, никто не пробовал сравнивать их на одинаковых передаточных? Просто параллельно на своём автосике тоже сменил колекторник на БК, а мощность осталась та же, только обороты чуть выросли.
Может кто вот такие пробовал www.ebay.com/itm/170985361009 тх и цена заманчивые
вот первоисточник
MG Power (MG-37-25-400) 3.7V 400mAh 25C Upgrade Li-Polymer Battery for WALKERA Micro Helicopters and UFO (BACKORDER)
пока вроде в бэкордере, но еХиробо быстро пополняет склады ))
Не знаю насколько хороши эти, но у меня стоит аккум для аппы этой формы. Емкость заявленная на этикетке 2220 мА, но максимум сколько получалось в него залить это 1500 мА, после 5-8 циклов заряда емкость снизилась до 1000 мА, уже подумываю о приобретении нового аккума.
Какой лучше взять из этих?
ZIPPY Flightmax 2500mAh
Rhino 2620mAh
Turnigy 9XR Safety Protected 11.1v
в первых 2х к сожалению нет разъема JST, что очень хреново… не горю желанием паять аккум, да ещё и коннектора такого нет(… перерыл весь ассортимент на хобби кинге, так и не смог найти аккумулятор с такими разъемами, как этот
я в траксе своём использую зиппи, очень доволен и очень хорошие отзывы об этой конторе, всегда заливается чуть больше номинала после срабатывания отсечки.
вот первоисточник
На 2г тяжелее стоковых и почти в 2 раза больше емкость? Не верю, как уже писали выше сто пудово разводняк.
Взял я себе пятёрик топовых нанотеков, пишут в каментах, что получше старых 35С, ну что ж, проверим, если так оно и есть, еще закажем.
Также у Теренса взял Brushless Conversion + XP-7A esc Combo, и там же C05M/ADH50 Outrunner Brushless Motor KV13000, ждем теперь посылок и тепла.
у меня два Носорога 2620, в Турниге и в Дево-7, отлично работают.
Разъем припаял от корзинки для пальчиков.
не знаю, у меня есть и старые 35с и этот 45-90с и пару родных… разницы НИКАКОЙ ни во времени полёта, ни в мощности движка. Вообще 13-27А (45-90) по-моему нереально пропустить через тонюсенькие проводочки у этих нанотеков и судя по тому, что на крутые моторы для 120-ки на уау хобис рекомендуют акумы с честными 20с (всего лишь, как не странно), напрашивается вывод, что наши моторы и регули физически больше 20-25с не могут потреблять.
Смотрим мощность мотора c05m - Max current: 6A/60W всего 6A!!! максимальный ток, а это и есть наши 20с, спрашивается нафига нам больше?
Единственный положительный момент этих нанотеков большой ток зарядки в 5с, что даёт возможно быстрее снова ринуться в полёт 😃
пришли санки от WASP, вроде одинаковые, а у миниковых санок передние штырьки шире задних, у васпа они тоньше и на одинаковом расстоянии, что спереди что сзади. В общем если передние чуть подрезать и посадить на клей, то использовать можно, но если в поле отвалятся от падения или отскочит осн. шестерня, как это часто бывает… тады ой.
а еще есть понятие как “разница в материале” если они сделаны из того же более менее гибкого пластика то все ок, а если из жесткого суррогата то НАХ такую экономию!
вроде материал тот же, испытания покажут
А нафига вообще делать БК хвост на минике? Мотор от syma 107 живёт долго, стоит копейки, и его вообще не сносит.
(Вообще, смотрю, много сообщений про этот клей+праймер, надо будет попробовать. Я сейчас по старинке с содой клею всё)
Так ведь там ОН был- вот и поставил. А как на хвосте оставить коллекторный, просто лень было думать)))
У меня регули сразу сгорели от этого комплекта
На аккумы полярность проверить не забудь, а на BL сетап - какой пиньен взял и на что садить будешь? 😃
Да, греется. После “блинчикова” полета трогаю губой- это где-то градусов 40-50.
Да, про полярность уже читал. Пиньен взял 9Т, а на что его садят? 😃
Кстати, кто знает какой KV на стоковом моторе?
пиньен на 1,5 диаметром надеюсь? Я садил на локтайт с хобби кинга.
а на что его садят?
Если нет локтайта, то на супер клей.
Да, 1.5, 0.5, локтайт есть. Красный, синий?
