mini cp от walkera
Сергей - или у Вас Гениус СР на видео?
Плата Гены переставленная на шасси Мини с хвостовым мотором от Симы
Осн мотор С05 и регуль с НК на 10 А - подключен к выходу микросхемы без конвертора
Понятно, кончики шасси отломанные скорее всего.
Да, один и причем в первый же день;)
с нормальной шестерней основной думаю и на бк 9 мин будет
Какой-то секрет, это точно. Я, когда поставил валкеровский БК,он так-же висел 6,5мин. Менял только мотр. А сейчас с 6,5мин - только 4,5мин. Остаточное напр. 3,7-3,8. А на 120ке 3,6- всегда.
У миника есть особенность, которая заключается в довольно ранней отсечке по напряжению, что не позволяет ему полностью использовать емкость аккумулятора
Вот, не дочитал.
Я на стоковом акке (240mah) еле еле вытаскиваю верт, что бы не брякнуться, видимо вообще не рассчитан на крутое пике. 😃
будем думать про апгрейд, только смарю он почти везде в ауте, дифцит 😁
А почему первый начинает крутиться хвостовой моторчик, а потом основной? А не одновременно.
а зачем так странно? плата гены на шасси миника? Чем плата миника не нравилась?
Старая гвардия. У гены неудачная конструкция рамы, вот и перекачивает плата с той рамы на новую, у меня тоже миник лежит разобранный, чую плата перекочует на раму супера пока его плату не реанимирую.
Интересно, а этого пилота у нас нет на форуме? Видео нашел.
Мотор по звуку вроде коллекторный. В целом хорошо.
название видео- “Mini Cp brushless”
Точно точно точно!!! Я вчера смотрел, сегодня поторопился. Ну да ладно а самого пилота тут не отмечалось? Ведь хорошо делать флипы в комнате. Вот интересно какой моторчек у него установленн на вертолете.
Да наш это человек, это видео он выкладывал в этой теме, наверное уже с месяц или два тому назад. Так что сейчас страна окончательно проснется, и автор обязательно объявится. 😃
Владимир, ну хорошо тогда. Подождем. Может расскажет нам поподробнее о моторе вертолета и сколько времени он шел к таким успехам.
Так вродеж Ratverg и выкладывал, не?
Это переделка Гены, миника у меня нет
Так этот регулятор запускает двагатель
Наверное можно что то поменять в настройках, но детального описания (что на что и как влияет) в BLhelli пока не нашел
Мотор С05 пиньон 8Т, шестерня миника. Успехи относительны - флипы и ролы только, при этом до сих пор не могу сделать ролл влево дома, только вправо.
нашелся владелец!!! Я рад! Я тебя так то знал, читал тови посты!
Это ведь хорошо! А получается же висеть в инверте.
Мотор С05
Сколько kv мотора
Люди подскажите вот в этом наборе ПОЖАЛУЙСТА !!!
www.miracle-mart.com/store/index.php?main_page=pro…
на регуль основного мотора куда + куда, а то отпаял и не записал и не сфоткал - очень сжечь не хочется
так как смотрим слева(самый край платы) и справа(там еще чип стоит) от конденсатора внизу платы питание подавалось как помню
куда +
На конденсаторе полоска обозначает +, соответственно на фотке слева +, а справа -
СПАСИБО !!! Выручили
пришла серва от васпа, думал её на пересадку миниковским снрвам куплю. В общем она на 100% другая: ни одна шестерёнка не подходит, резистор с намного большим сопротивлением, корпус намного шире, хотя подпилив уши можно всунуть, а толку. Даже качалки крупнее с мотором. На вид надёжнее. Вот те и копия миника…
Господа!
подскажите с настройками пульта:
- есть пределы хода - они до 150% (вроде бы)
- есть двойные расходы - они до 125%
Я всегда ставил пределы хода 100% по всем направлениям и двойные расходы на 125%
Ради интереса поставил пределы все на 125% а двойные расходы на 100.
Я думал что будет тоже самое, но верт полетел совсем по-другому! При этом плавнее стал управляться, мне даже больше понравилось.
В общем я что-то не понял. Кто может объяснить?
Расходы убрал, вот он плавнее и стал.
дак тарелка ходит в тех же пределах!
ну, т.е. крайнии точки при максимальном отклонении стика - те же что и раньше
(может я туплю и чего-то не понимаю?)
Убери до 60, будет заметно.
Передел - это и есть предел. Дальше указанного значения серва не пойдет при любых расходах и микшерах.
100% предел и 125% расход = последние 25% расхода это мертвая зона. В итоге 4/5 хода стиков это 100% расход, а остальные 1/5 хода стиков это мертвая зона.
125% предел и 100% расход = 100% расход (до предела даже не доходит). В итоге 100% расход без мертвых зон на стиках.
В обоих случаях на приемнике расход составит 100%.
