mini cp от walkera
Ratverg
Skovoroda:
Кстати кто то на рсгруп запостил родной мосфет, называется FDS6890A. Даташит по ссылке:
www.digchip.com/datasheets/pa...S6890A-pdf.php
а родной-то получше будет!
RDS(ON) = 0.018 Ω @ VGS = 4.5 V
RDS(ON) = 0.022 Ω @ VGS = 2.5 V.
интересно, а если запараллелить два родных, мощи прибавится ? 😃
(на ибее родные S6890A пачками продаются, без проблем, оказывается)
Ratverg
Ну вообще да, как-то у меня не сложилось впечатление о надёжности Мини, может просто не повезло? За 3 недели:
  1. Сломалась серва - починил серву проворотом шестерни на 180 градусов. Сделал серво сейвинг мод 😃
  2. сломал два хвостовые балки и плавник - теперь летаю с самодельными хвостами из бамбука 😃
  3. отвалились провода на питание 2 раза - перепаял на другую сторону выход. Меньше гнуть стало, вроде не отваливаются теперь.
  4. начала саомопроизвольно дёргаться серва - выяснилось что испортился мелкий резистор на плате - заменил, заработало.
  5. коротнуло хвост (ну тут я сам виноват) - сгорел ключ - заменил, вроде бы на 90% заработало 😃
  6. Ну и кабина уже вся в трещинах, это да…
Skovoroda
Ratverg:
Вертолеты они вообще такие. Товарищ вон свой долбит долбит, но механически все пока живо кроме лопастей и канопы. Но так как у него руки из Ж, походу тоже спалил фет. У меня пока тока канопа потрескалась и сервы подлюфчивают, но я свой пока берегу.
RESIN
Всем доброго времени суток.
У меня начались дни ногтегрызения - заказал на оомоделе БНФ сабж + БК от Валкеры + 8 аккумов на 350. Запчасти брать не стал: у меня два Геннадия в отличном состоянии ))
Собственно, вопросы:
  1. Точно ли птыц забиндится к моему DEVO 6 (без телеметрии).
  2. У кого БК от Валкеры: Вы с БК хвостом летаете или с обычным? Сильно смущают посты типа “хвост не понравился”, “дергает хвост, регулировка гиры ничего не дает” и т.д.
  3. Если на БК хвосте сломается винт, где брать новый? Я правильно понял, что его не продают отдельно, т.е. только колхозить?
  4. Насколько сильно перегревается Валкеровский БК регуль? Как часто нужно давать ему остывать?
  5. Канопа от Гены подходит? Стоковая не впечатляет, и думаю, в полете ее будет ужасно плохо видно.
  6. Подходят ли сервы от Гены, если поменять качалки? (прочитал внимательно всю тему, но так и не понял…)
Робби
Nevai:
а ничего не было странного, висел ровно, а потом как будто отрицательный шаг включился…
у меня один раз так падал, причина была в передатчике. Он отключился временно, от плохого контакта батареи. Тут уже писали про сигланл передатчика? Причина могла быть тоже в нем.
RESIN:
Интересно, а для чего был вообще прикуплен Мини СР ?
Имея в парке Гену, в наше время не обязательно покупать мини СР, как выяснилось он лучше не будет.
  1. Конечно забиндится, если есть на приемнике D маркировка.
  2. Я летаю с обычным хвостом от блейда МСРХ, его вполне хватает.
    Дергает хвост? А летать нужно, и хвост не важен, главное что бы резко не уводило.
  3. Винт, продают, они хорошо подходят от 4#3B, 4G3, и т.д.
  4. Я летаю на обычном валкеровском регуле. И вообще по 5-7 батареек подряд, ничего не охлаждаю, не даю остыть, уже 1 год летает он этот регуль на основной двигатель.
  5. Канопа - подходит! Ставте, летайте.
  6. Да, сервы подходят, они одинаковые, там только менять длинну качалок нужно, и т.д. И другие запы подходят всё почти.
Жлаю успешных полетов!
RESIN
Роман, миник мне все же больше нравится: у него центровка ближе к оси, а я как раз начинаю уверенно летать в инверте и пытаюсь в 3Д, мне центровка важна. Плюс в миник легче засунуть более емкий аккумулятор, а это важно для БК. Джениус, кстати, начал мне казаться слабоватым, тяговооруженности не хватает…
Mephisto
да и как не крути мини намного крепче гены! Я своего так раздалбливал, такие крэши были, а ему почти ничего. К слову у брата Джениус после нескольких десятков крешей вообще дохлый был. А у моего уже около 100 и проблемы только с лопостями конопой и хвостовой балкой
Хотя с канопой тоже спорно 😃 До сих пор не меня ее, по ней пошли всего 3 трещины которые заклеил скотчем и дальше они вроде не расходятся
Щас кстати у моего брата от джениуса ничего не осалось, только плата - а все остальное от мини и вот теперь он у него вообще неубиваемый стал
Робби
Что занчит всё от Мини? Очень не понятно.
Гена мой тоже кучу падений перенес и ничего, всё хорошо!
Mephisto
Робби:
Это значит, что все полностью от Мини, тело хвост, ОР и т.д. В ощем на тушку МИНИ прицепили плату от Гены 😃
Ri777
Ratverg:
  1. Сломалась серва
Тумблер холд настроить так чтобы все сервы в среднее положение.
Ratverg:
  1. сломал два хвостовые балки и плавник
Балку обмотал нитками, пока держится, за 3 недели единственное что поломалось это плавник но можно и без него летать ))
Ratverg:
  1. отвалились провода на питание 2 раза
В конекторе подрезать немного фиксирующие ушки, будет легче выниматься аккумулятор. Плюс на плате укрепить провода клеем. Будут меньше страдать провода и плата если приклеить скотчем канопу к шасси.
Ratverg:
  1. Ну и кабина уже вся в трещинах
Кабину скотчем особенно в нижней части.
Vladp1:
А наш двигатель в хвост от V911 нормально становится?
Вроде нормально
Робби:
Аналогично если использовать дешовые батарейки…
Vladp1
Ratverg:
  2. отвалились провода на питание 2 раза
Главный враг вертолета в квартите - ножки табуреток и столов. Столкновение с диваном или шторой проходит без последствий, на полу толстый ковролин. Даже в стену не так опасно, потому что удар лопастями обычно идет по касательной. А вот табуретки нужно убирать, на стол можно накидывать одеяло. Я еще первое время одеяло накидывал на плазменную панель.
По поводу проводов питания. Пропаивал и промазывал термоклеем, все равно через неделю обнаружил что термоклей отошел от платы и провод держится на одной жиле. Опасно тем, что оторвавшись может что-то коротнуть.
Поэтому на плату впаял медные штырьки (взял центральную жилу от коаксиала), к ним припаял провода и сверху термоусадку. Надежно и эстетично.
Ian
Mephisto:
Народ помогите плиз! Сегодня долбанулся верт об угол шкафа и с платы отвалилась катушка http://forum.rcdesign.ru/attachment…7&d=1340714327 Подскажите где купить можно ее?
Товарищ по насчастью. У меня тоже сломалась катушка. Только я летал с канопой, но она у легко слетает у Mini Cp.
Жду приезда нового Mini Cp, а старый на запчасти
Даже то, что заливал катушку клеем не спасло от печальной участи, сердечник выломался
Ri777
Ian:
Отличная идея )) дешевле получиться чем по запчастям ))
Vladp1:
Я клем Моментом клеил, хорошо так намазать и оставить на ночь )
samsung
RESIN:
100%
RESIN:
  1. Если на БК хвосте сломается винт, где брать новый? Я правильно понял, что его не продают отдельно, т.е. только колхозить?
Винты так же в прочем как и сами моторы в этом БК апгрейде взяты от Walkera HM V100D03BL так что с покупкой винтов проблем нет. 😃
RESIN:
  1. Канопа от Гены подходит? Стоковая не впечатляет, и думаю, в полете ее будет ужасно плохо видно.
Уже проверяли, должна подходить.
RESIN:
  1. Подходят ли сервы от Гены, если поменять качалки? (прочитал внимательно всю тему, но так и не понял…)
По размеру и разъемам сервы одинаковые, по скорости разницы тоже быть не должно, только качалки от MINI надо использовать.
Mephisto
Ну вот и сделал верт! 😃 Взял размотал убитую котушку - и этот же провод перемотал заного и запаял, сверху залил клеем Момент. Сейчас иду летать…
samsung
Mephisto:
Молодец, так держать! Искать и не сдаваться, найти… и перепрятать (перемотать). 😃
Nevai
samsung:
А чем этот вертолет отличается от Mini CP, только тем что бесколлекторные моторы, или еще есть отличия?
Mephisto
Nevai:
Отличий на самом деле МОРЕ, самое основное и на мой взгляд это недостаток - это рама, уж очень она слабенько выглядит, а именно шассишки. Напоминает гену
P.S. только что облетал вертик на улице, в общем то ничего не изменилось 😃 Впервые попробовал 3D - а именно перевернул его вверх “ногами” - ощущения фантастические! 😃
teremok
Собираюсь полетать в поле, скажите пожалуйста на сколько метров devo7 будет ловить миника?
samsung
teremok:
На том расстоянии где потеряется сигнал от передатчика, MINI уже будет не разглядеть не вооруженным глазом 😃 На полной мощности трансмиттера, дальность метров 300-500…
Ri777
Всё я отлетался ))) из мотора страшные завывающие звуки, особенно на малых оборотах, и мощность слабая… мотор подключал к батарейке 1.5в тоже самое, буду разбирать моторчик ))
teremok
Скажите а в основном вертолеты все покупают в интернет магазинах? Можно ли покупать на ебее у Top-rated seller?
samsung
teremok:
А Ebay это что не интернет магазин что ли? Тот же интернет магазин, причем можете сильно удивится когда после покупки на Ebay вдруг получите трек от какого нибудь oomodel или WOW 😃 Поскольку многие RC магазины приторговывают на Ebay. Так что если найдете на Ebay более выгодное предложение, покупайте и не волнуйтесь, гарантии те же что и в магазине, причем совсем не обязательно искать Top-rated seller, как правило рейтинг дает только относительное спокойствие, поскольку по моему опыту можно запросто купить фейк у продавца со 100 000 рейтингом, единственно что как правило с таким продавцом не будет проблем по поводу возврата денег.
Skovoroda
Ian:
Кусочек скотча лечит проблему сползающе канопы легко и надежно. Приклеивается к перегородке батарейной карзины и на канопу снизу. Канопа слетает только если сильно приложится и вылетают лыжи из рамы.
