mini cp от walkera
плавится канопа у ESC (повесил на правую серву) и в районе мотора ОР
Я от штатного мотора миника снял датчик температуры и воткнул под термоусадку на мосфеты регуля . И температура ни разу не подымалась выше 48 градусов !
вращается свободно, зазор между пиньоном и шестерней есть. А плавится потому, что ESC не спереди на основной плате, а на правой серве и канопа вплотную прилегает.
Использую такой же БК комплект и ни разу проблем с нагревом регулятора не было. Канопа естественно также вплотную прилегает к регулятору. Правда использую данный комплект не на минике, а на Wasp-е.
У меня бк мотор и регуль почти холодные.
Обычный моторчик грелся много больше.
Сам спросил, сам отвечаю - аналогичный БК-мотор ХР устанавливался на Walkera CB100 / V100D01 Micro Helicopter / Genius CP with BLS upgrade.
И, что приятно, можно отдельно купить и винт ХР и мотор ХР:
- HM-CB100-Z-12 (винт ХР с желтыми полосками)
- HM-CB100-Z-30 (винт ХР с синими полосками)
- HM-CB100-Z-25 (БК-мотор ХР)
Информация оказалась на 100% верной, сегодня как раз получил посылку и хвостовой БК-мотор, и винты ХР под него точно такие же как и на БК-ките для Genius CP
Хочу купит БК здесь:www.chinesejade.com/walkera43BLMotorEsc.htm
Вот только что-то не пойму, что брать.
Подскажите люди добрые, что надо. Хочу чтоб и там и там были безщеточные двигатели и какой пиньен нужен.
Может здесь попробуете:
rc711.com/…/24g-walkera-3dpro-mini-cp-metal-brushl…
с пультом Дево 7Е думаю…или на выбор, RTF комплект…плюс доставка 57 зеленых…цены упали, я за такую брал без пульта
Зачем мне Миник целиком да еще и с аппой.
Я просто свой Миник хочу перевести на БК двигатели. Думаю, что взять, для этого и задаю вопросы.
Меня заинтересовал Black Gold M5 Upgrade Brushless Kit
Хочу поставить такой комплект на свой второй миник.
Я смотрел этот комплект но что-то отзывов про него не слышал, как он работаеет.
Хочу приобрести доп аккумуляторы подскажите плиз какие лучше V100D03BL-Z-12 Battery 3.7V 350mAh или V100D08-Z-10 ?
Берите те, которые не сильно больше по емкости, чем стоковые.
А так, вообще, лучше возьмите аккумы для WLtoys V977. По отзывам, вроде хорошо на минике тянут.
Они хорошо идут под БК-версию миника (Если не сделан мод отсечки, время полета примерно 7 минут, с модом около 10 минут). А для штатного мотора они слишком тяжелые, зверек летает овощно из-за веса.
p.s. да и аккумуляторы оказались так себе, очень быстро теряют емкость и время полета хуже, чем на родном аккумуляторе от V977 😦
Ну вот и пришло время купить БК, сдох основной двигатель. Перестал тянуть, при газе до упора начинает визжать и не тянет, то вроде полетит нормально. Греется так, что начинает вонять, до какой температуры не посмотреть, телеметрии нет но пальцем не притронутся, даже канопу чуть подплавил. Не думал, что у миника мотор так мало живет. Теперь в раздумьях, что заказать, хотя склоняюсь к:www.chinesejade.com/walkera43BLMotorEsc.htm но там пока нет полного БК с хвостомотором.
Основных моторов полно - перебрал много - понравился этот
banggood.com/Bolt-Walkera-Mini-Or-Genius-CP-A120-B…
регулятор такой сегодня стоит - устраивает
hobbyking.com/…/__25432__Brushless_10A_ESC_for_Mic…
на хвост - мотор
hobbyking.com/…/__25436__12000KV_Brushless_Tail_Mo…
и регулятор
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
ну и еще программатор потребуется - если нет
hobbyking.com/…/__25433__USB_Programmer_for_Micro_…
p s -
шестерни и пиньоны пластиковые у Тиренса беру , а держак для хв мотора на 7 мм с бангуда
у меня все из списка кроме основного БК мотора стоит на 922м…проблемм нет…единственное на хвостовом регуле подпайка вынесла мне мозг т.к. там все мелкое…для прошивки хвостового регуля используйте супермикро 3.5а файл…другой не пойдет…
Буду заказывать, вот только на banggood этих моторов нет пока, этот подойдет: www.chinesejade.com/images/walkera/C05M_Plug.jpg и какую шестерню точно надо, у .chinesejade их два вида.
www.chinesejade.com/images/…/20130112_125646.jpg
и
www.chinesejade.com/images/walkera/big_64T.jpg
Заказал, теперь остается только ждать. Как быстро приходит с hobbyking, chinesejade кто знает.
С хобей сейчас долго, если с интернационального склада - 3.06 оплатил- 18.06 - экспорт и жду
- есть ветка про покупки с HK - почитайте
У тиренса давно не заказывал - всегда приходили быстро
бангуд - 32 Дня с липо и все еще в пути, другой пакетик за 14 дней с момента оплаты.
С бангуда только получил, 12 дней. С хобей тоже 18.06 экспорт, жду но там LiPo. Может без LiPo быстро проскочит.
Что-то я стремительно начал охладевать к некогда любимому Mini. Начиная с того момента, когда мои полеты вышли за рамки повисеть и покружить. Ну что за дела, если малек всякий раз пытается вернуться в горизонт, когда я его заваливаю в вираж, например. Чтобы он изменил таки свое положение, надо стик чуть подольше придержать, чуток передержал - этот гад пытается соскользнуть. Постоянно в ожидании подлянки, не полет, а отлавливание этого мелкого из сваливания. Почему Гене как задал угол, так он его и держит и никуда не пытается сдриснуть? Кстати, поведение Гены очень схоже с 450-кой, инерции только нет из-за крошечного веса.
У меня два миника. У одного две крутилки, у другого - одна. Крутил по-всякому с разными моторами, шестернями, пиньенами и регуляторами, с гувернерами и без. Одна фигня, только руку сбивать. Может найдется гуру-нейрохирург и посоветует, как поправить мозги Минику. Придумали же в свое время, как ему преждевременную отсечку убрать. Очень полезный мод, Гене бы тоже не помешал, а то ниже 3,5 не дает высаживать.
Мелкий верт по-любому нужен, крашеустойчивость Миника выше всяких похвал и оттачивать навыки на подобном - самое то, без ущерба для бюджета. Но, похоже это не про MINI CP. Начинаю смотреть в сторону MCPX и Align 150. Надо покурить ветку про SUPER, там такая же фигня, как у MINI или нет, а то запчастей у меня…
на супере тоже самое.
Меня, скорее интересует, как дела на новом гене, который 6-х. Потому как старый уже не достать.
Хочется плату с гены переставить на миника.
да 😃 это убийственная особенность миника.
НО, наноcpx - постоянно подвержен трясучке, и гораздо более “разболтанно” летает, миник как по рельсам едет по сравнению с ним, да и дрожащие сервы, гнутые валы на нано достали, в общем после очередного приступа трясучки, я решил плюнуть на него.
MCPX - честно говоря, боюсь связываться после нано =) потому как одно и тоже по сути дела.
Align 150 - это вообще летать над травкой и дёргать холд. Падает почти как настоящий, говорят.
HISKY FBL80 - классный, хорошо входит в виражи, но тоже менее точный в управлении чем миник, непонятки с установкой БК (нет обкатанного решения). И после месяца полётов - тоже “заболел” трясучкой, которую я побороть не смог, подозреваю разбитые подшипники.
вообще, с прошивкой 1.4 и выкрученной крутилкой - чуть получше со сваливанием, но всё равно бардак.
Я бы дал бы погонять гену (самому интересно), только география не позволяет, эх.
И, кстати, контактные площадки переключателя, который там предполагался быть, есть и они доступны.
Чем не полигон для пытливых умов? И опытных притом, чтобы могли отличить 3-осевую и 6-осевую стабилизации.
А вот интересно, в гену-миника этот регулятор же просто так не лезет, там его надо как-то шаманить же?
Как?
А то у меня не запускается мотор с этим регулятором.
Провод к моторному разъёму там красный, а не чёрный, что смущает и наводит на подозрения.
www.hobbyking.com/hobbyking/s...elicopter.html
Что-то ссыль не работает: говорит, что страница больше не существует.
Ну да, говорят, что по деньгам падает, как 450-ка.
