mini cp от walkera
У меня дёргалась серва, и тоже только питчевая (бросало вверх-вниз).
Я перепаял шлейф, помогло…
В смысле, я держал серву отклонённой (стиком), и дёргал эту серву за хвост. Серва дёргалась от этих манипуляций.
Это привело меня к мысли, что причина – надломанный провод в шлейфе.
Припаял другие провода – вылечилось.
Может, просто совпадение?
Приветствую! Кто нибудь гонял этот набор rc711.com/…/24g-walkera-3dpro-mini-cp-metal-brushl… ? Какие впечатления?
А там ГОВНО! Мужики, не берите этот шлак. Ох как же прав был Сергей. Это дерьмище даже неотбалансировано, вертолет с ним летает как нервная сосиска которую трясет как припадочную. Ну нафиг такие апгрейды, в итоге поставил родной пластик и вздохнул с облегчением нна…
Только верхушку от энтой тарелки неплохо было б на V977 присобачить;)
Эту верхушку попробуй еще открути, я даже не представляю на какой фиксатор резьбы она посажена. Мне не удалось открутить этот пятак - хотел посадить на отломленный пластиковый от миника. А на 977-ой смысл ее сажать? На 977-ом хаб неубиваемый, да и стоит копейки, если про запас брать. А вот на минике ломается этот пятак на раз, хотя и клеится замечательно.
Я не про хаб, а про тарелку))
Да она вообще epic fail - тупо выпала из подшипника после первого же краша и больше не фиксировалась (((((
А в коробочке смотрится здорово.
Немножко не в тему, а на Мастер как Xtreme-апгрейд нормально, думаю себе тоже заказать.
Эх, а я хотел уже через неделю спрашивать, насколько пропилились канавки в усиках.
Пробовал что писали выше с дрожанием сервомашинки правда на 120ке, так и не получилось починить, чистил резюк, намотал медный проводок… только странно что серва дрожала уже на новом верте.
с обратной стороны платы, около мотора. Болтает на “усике” плата с маркировкой 2002. Она так и должна болтаться? Что это такое?
фото дай
на 120-ке хвостовая сервая вообще проблемная, там никакая чистка не помогает, если дрожать начала, только замена резюка.
На Минике - чистка и “наматывание проволочки” + смазка литолом мне помогло на всех трёх сервах наура, больше года не дрожат.
Как-то мешает летать?
ты мастер делать фото!
похоже это какая-то лажа которой там быть не должно
А! если это Б/у верт, то это вероятно, мод на отсечку, и тогда он нужен 😃
Фото сделай нормальное
Даа, на фотике оно удачнее смотрелось)))
К сожалению объектив не заточен под макро, как получилось:
P.S. Открывайте фото как картинку там всё будет видно гораздо детальнее
Слушай, но это похоже мод на отсечку, только один контакт отвалился.
Это похоже резюк на 20 ком, припаяный в паралель к мелкому, но только одной ножкой.
Можешь его отрезать, можеш оставить, всё равно не работает в данный момент.
На мастере экстримовский апгрейд просто замечательный! Только положительные эмоции. Да и самое смешное то, что экстримовский апгрейд на мастер весит меньше китайского апгрейда на мини ))))
lvsw а ты где заказывал.
на eBay покупал
Скорее всего это он и есть, т.к. полётное время сократилось в 2 раза. 4:30 блином
Завтра присобачу его обратно
После установки БК появилась проблема - плавится канопа у ESC (повесил на правую серву) и в районе мотора ОР. Проблемой никого не удивишь, благо в этой теме полно фотографий “жертв”. Но, проблема решилась неожиданно просто - проклеил канопу изнутри виниловой хроммированной пленкой - теперь канопа прохладная и больше не плавится (пленка на металлизированной основе)
p.s. так как пленка металлизированная, вырезайте “заплатку” и не пытайтесь её тянуть, когда прогреваете феном. Так же не забывайте снимать защитнуюю пленку со стороны хрома.
Если плавится канопа, то ESC очень сильно греется чего быть не должно. Мотор свободно вращается? Если крутануть основные лопасти они должны делать свободно несколько оборотов. Если нигде не клинит, значит где-то плохой контакт в соединениях регуля. В этой теме я ещё не встречал подобных проблем, чтобы доходило до плавления канопы от ESC.
вращается свободно, зазор между пиньоном и шестерней есть. А плавится потому, что ESC не спереди на основной плате, а на правой серве и канопа вплотную прилегает.
