mini cp от walkera
Ок, попробую, так. Но признаки прям такие же… еще это зависит от оборотов, чм они больше- тем жестче колбасит.
Вообще мне ещё виделось что-то типа такого: относительно тяжёлый контроллер лежал на плате и в момент набора оборотов вся система могла начинать трястись, вибрации передавались на гироскопы, которые в пытках исправить ситуацию начинали трястись сильнее.
Потом при идеальном балансировании лопастей гарантированная тряска при взлёте прошла, но его в любой случайный момент могла охватить такая лихорадка, даже было слышно нарастающие приступы вибрации, пока последний, самый мощный, не сбрасывал вертолёт на землю (невозможно удержать было).
Потом я после многочисленных опытов понял, что там что-то электрическое: помехи/наводки шли то ли по эфиру (оттого, что приёмник и контроллер находились друг на друге), то ли по проводам (питательным или сигнальным).
Может, кроме разноса контроллера и приёмника поиграть с длиной проводов до мотора или сигнального.
Мотор, если на разъёме, припаять напрямую.
Может, пошаманить с ферритовыми кольцами, если есть.
Попробую тогда вообще к хвосту повесить контроллер. Длинной провода игрался уже. Эффекта не было. на счет кольца думал, но это не вариант, оно же тяжелое для этого вертолета.
Как поставил бк мотор 14000к и регуль, он весь дрожит в воздухе.
А какой регуль-то, взамен почившего валкеровского.
При максимальных оборотах он неуправляемый!
А максимальные - это сколько в оборотах?
Спрашиваю потому, что у меня ХК регуль безбожно завышал обороты, как я его ни регулировал. Где-то 7500 - 8000 было (тахометром измерял), понятное дело верту это не нравилось и он дурить начинал.
Еще вопрос один: куда сигнальный провод подключен/подпаян?
Я регуль закрепил без всяких прокладок , проволокой . На фото видно . И обороты ограничил 5840 , больше и не надо ! Все прекрасно летает уже год !
У меня тоже так было, только не проволокой, а резинкой притянуто. Нормально летало, а потом задурило чего-то. Разносить пришлось. А на другом верте не пришлось. ХЗ от чего зависит.
А на Гене сигнальный провод от валкеровского регуля был воткнут в разъем двигателя. Все лето прекрасно летал, а потом вдруг время от времени начал шаги самопроизвольно в минус задвигать, в инверте-то ладно, а в нормале однажды вкопался. Пришлось проводок этот припаять, теперь все хорошо.
Сергей,
Регуль не могу понять такой же или нет, а мотор точно другой. Вот , кстати, что за провод воткнут в разъем около антены? за что он отвечает? У меня этот разъем свободен…
У меня тоже висело привёрнутое проволокой (на гене), тоже начало дурить через какое-то время (контроллер MX-10), помогло сначала отнесение контроллера от приёмника на раме гены и полностью исправил ситуацию переход на раму миника.
И да, был воткнут в разъём мотора, но там глючил не разъём, а провод отломался внутри изоляции от вибраций.
Вы не знаете, где и что покупали?
Свой то ясен красен знаю какой hobbyking.com/…/__25432__Brushless_10A_ESC_for_Mic…
Покупал там же ! Значит регуль такой же ! Провод , это датчик температуры снятый с коллекторного мотора и установлен на мосфеты в регуле .Видно по телеметрии температуру регуля .
Подпаивались куда?
Вам помочь пытаются, а ответы выпытывать приходится.
Подпаивались куда?
Пардон. Подпаялся ко второй ноге чипа с обратной стороны.
Уверены, что обороты не зашкаливают, как у меня было с этим регулем?
И еще, было дело, искал я причину вибраций, менял двигатели, лопасти…, забыв, что и на этом комаре может быть погнутый межлопастной. А еще на одном из мальков был треснувший изначально хаб: на глаз не видно, а под нагрузкой трещинка расходилась и начинался расколбас.
Хорошая идея, я сегодня попробую поменять. На счет оборотов не уверен, не проверял их, но в настройках аппы я их сделал далеко не максимальными.
У тебя же есть программатор выстави обороты на 6000 !
Ни о чем не говорит. В упомянутом мной случае, чтобы сделать 5500 об, мне пришлось полку опустить процентов на 30-40, точно не помню.
Справедливо, если регуль не глючит. Мне не удалось. Контролировал тахометром оптическим.
Мужики , достала эта передняя серва , то работает , то ходов мало , то вообще молчит и раскаляется , раз шесть разбирал , потом резюк выпаял - нормальный , ну новый же верт полетов десять не больше . Собрал все назад - результатов ноль . А когда до этого шестерню менял отключил от платы провод термодатчика - все равно апа семерка телеметрии нет . Так вот сегодня подключил этот провод назад и серва стала нормально работать . Пять аков отлетал - все работает как часы . Такое разве может быть ? Какое отношение термодатчик имеет к паредней серве?
Ни какого .
Точно ни какого ! Просто совпадение , хватило на восемь полетов . И опять греется и не полный ход . Дурдом . Хорошо хоть запы уже в Москве . На мастере еще родные пластиковые стоят , а с миником чуток не повезло .
А вот так у меня передняя серва себя ведет . Но летает нормально !
На вашем я вроде разглядел замедление в конце ходов по элеватору. На моем четко пол хода вниз пол хода вверх и на элеваторе и на коллективе .
Здается мне если греется значит есть какое то препятствие внутри . Резистор не видит что значение сопротивления не достигнуто той точки на которую отклонен стик ! На мотор подается питание а вращения нет , что то препятствует этому ! Возможно если были сломаны зубья на шестерне , а они очень мелкие , при замене не были убраны эти остатки и они попадая в шестерни препятствуют вращению ! Проверь может в этом проблема .
Много раз разбирал редуктор рассматривал под 10и кратным увеличением - все чисто . Восемь аков отлетал прям на ура и снова пол хода или вообще стоит . А греется и в середине хода - питание подал , забиндился , вверх вниз дернулась и даже без команд начинает греться . А бывает забиндиш - есть полный ход . Д умаю может плата чудит , но это запы придут новую серву поставлю будет видно . Можно конечно подключить туда левую или правую , но так не хочется разъемы лишний раз передергивать - все такое хиленькое .
Хотел тоже это тебе посоветовать ,но ты меня опередил . Не беспокойся за разъемы . Для понимания в чем дело, достаточно одну рабочую поменять с ней местами . Включи холд и попробуй . Сразу станет все ясно .
