mini cp от walkera
удивляет и напрягает
дело совсем не в регуле или двигле,а что то с сервоприводами
Есть у меня подозрения на переднюю серву ,завтра поменяю и проверю. А сегодня к первым четырем граммам попробовал повесил на нос еще 4г - летать стало сложнее , стала чувствоваться инерция, в полете по прямой не просто стало затормозится .Это уже видать перебор.
Перебор даже первые 4 грамма!
Все таки передняя серва была виновата. Прожила после замены шестерен полтора месяца , полетов 70 не больше,и стала барахлить. Заменил ее сегодня и верт стал летать как новый . И пластилин из носика убрал и тянуть его ни куда не стало и мотор на полные обороты выходит с первого раза без перегазовок. Совершенно не понятно какое отношение может иметь серва к мотору , но получается что имеет.
Мужики добрый вечер. Что то ни с чего испортился мой миник- перестал держать хвост. Балка удлиннена, гл. мотор Б.К. и раньше даже с винтом от V911го (родные было жалко) при любой подаче газа или шагов и намека не было на срыв хвоста. Потом стал пол ака отлетывать , любых 240 , 300, 520 , и хвост начинал плыть и закручиваться. Вращения вправо стали медленные даже в начале полета. Проверил проводку на хвост - норма , ну на всякий случай заменил , ставил разные винты , заменил хв. мотор- результата нет. В руке держу , даю рудер вправо и винт не крутит в полную силу. Причем выдергиваю папу даю на него питание с ака - крутит хорошо как должен . Втыкаю папу , даю питание с ака на прямую на плату на маму - тоже крутит хорошо. А с управления не хочет. Плату смотрел под большим увеличением , видимых причин не нашел. Кто может подсказать куда копать ? Что то мне с миником не везет . V922ой весь битый перебитый , учился на нем , летает зараза , а миник весь на элеганте но как то невезучий.
Похоже поджог транзистор в мосфете 6890А . В нем их 2 штуки . Один на основной мотор , второй на хвост . Если летаешь на БК то для основного мосфет не нужен ! Переключи на второй транзистор хвост . Переставь разъем с хвоста в основной и перепаяй ( подняв 2 ножку мосфета , управление основ мотора ) на нее с 4 ноги хвостового . Этим проверишь и если поможет , можно так и летать .
Сергей , добрый вечер. Вот смотрю на мосфет расположив его маркировкой к себе. Вижу восемь ножек , четыре внизу четыре вверху. ( нумерацию ножек не знаю) . Нижняя левая это (-) , верхняя левая это клемма разъема гл.мотора и на нее подключен один провод с б.к. Если в этот разъем подключу хвост , куда тогда пойдет провод с б.к. И нумерацию ножек скажи пожалуйста. Ни когда с микроэлементами дела не имел.
На фото куда припаян синий провод , Поднимаешь эту ножку ( это 2 нога ) паяльником вверх , чтоб не касалась дорожки . А с 4 ножки ( последней в этом ряду ) , припаяй перемычке на поднятую ногу! Синий провод можно припаять на транзистор управления ( пройдись по порожке от второй ноги ) В разъем главного мотора , воткни провод хвостового и должно все заработать .
Все понял. Буду пытать счастье.
Удачи !
Можно разрезать дорожку, идущую на 2 ножку, и тогда эту ножку поднимать не нужно. Соединить 2-ю и 4-ю перемычкой. А синий провод - туда, на транзистор, как написано.
Дорожку разрезать проще, да и соединить, если потребуется, можно без проблем.
Тоже вопрос про ножки)
Есть регулятор оборотов из валкеровского дабл брашлесс набора и другой похожий на него. С ними следующая проблема: от регулятора провод управления по умолчанию берет данные из родного порта для мотора.
На Genius CP регулятор работал как надо.
Пытаюсь переставить мотор с регулятором на mini cp, сигнал из порта мотора не берется, т.е. ничего не работает.
Припаял провод управления к “второй ноге” - работает!, но реверсивно, т.е. при максимуме газа мотор отключается, при минимуме работает на полную, в идле тоже не работает.
Не могу понять, что сделать, что победить проблему.
Да? не мой сегодня день. Удачно я эту ножку отпаял и поднял , но когда ваял перемычку допустил неосторожность и все таки отломил ее под корень. Пробовал подпаяться как бы встык , но не вышло.Отсюда вопрос - на сколько сложно найти новую деталь ?
Если есть программатор то поменять в настройках . Или в апе сделать реверс канала !
Сам не сообразил , а теперь уже капец!
Я покупал тут :www.ebay.com/itm/…/321177236035
Но можно и у Теренса но дороже : www.chinesejade.com/walkera43BLMotorEsc.htm
Прости ! Видать руки уже не те ! Просто это моя работа и делаю сам без проблем ! А резать для меня уже крайний случай !
По первой ссылке уже нет в наличии ! Вот нашёл другие , цена почти одинаковая .Но в одной пять штук , а в другой 10 шт . Решай сам где брать .
На ебае помечено что нету , закажу у теренса. Когда в одном месте загорелось , уже не особо важно дороже не дороже. Теренс конечно быстро присылает , но все равно к этому времени буду уже в Питере . Затянется ремонт. К стати когда заказывал миника , вместе с ним заказывал запы и среди них мотор на хвост. Так у присланного мотора вал оказался на четыре десятки толще , винты пришлось рассверливать. А сегодня получил моторы и винты - моторы нормальные , а винты два с отверстием под толстый вал , а два под тонкий. Как у бангуда так получается- загадка. Зато прислали быстро всего за месяц .
Я же дал тебе еще две ссылки ! И платить за одну дороже чем за десяток нет смысла ! А где будешь в Питере ? Можем пересечься . Дам штучку .
FLYSANTA
Управление на ключ с контроллера идет через два транзистора, каждый из них инвертирует сигнал. Если возьмете с первого транзистора, получите инверсный ШИМ.
FLYSANTA
Огромное спасибо за внимание к моему вопросу. Только я не полностью понял Ваш ответ, можете “пальцем” ткнуть куда попробовать подпаять?
Смотрите картинку в сообщении №7658. От ключей с вывода 2 идет вниз дорожка, до транзистора в корпусе SOT-23 (3 ножки), справа внизу. Это - коллектор транзистора, вывод 3. Эмиттер его, вывод 2, сидит на земле. А база, вывод 1, идет через резистор на другой транзистор. Очевидно, это тот, что чуть левее. Вот к тому коллектору и прицепитесь. Там еще толстая дорожка идет.
Э-э, картинку проще показать. Красной линией отметил.
Спасибо, вечером попробую. Просто какая-то тупая фигня, аж два регулятора с такой особенностью, причем почти новые.
Еще вопрос, я же правильно понимаю, что от порядка подключения проводов от мотора к регулятору зависит максимум направление движения мотора, а инверсия газа невозможна?
Да.
Все получилось. Действительно с этого канала можно получить реверсивный сигнал на мотор.
Спасибо за помощь.
Возможно ли установить плату от mini cp горизонтально?
Будет ли летать в таком положении?
