mini cp от walkera
Vladimir_K=
Не будет. Так же, как не будет летать Генина плата, установленная вертикально.
Alex_63
FLYSANTA:
Возможно ли установить плату от mini cp горизонтально?
Будет ли летать в таком положении?
Скорее всего, нет. FBL будет отрабатывать некорректно.
7 days later
WilliNT
Всем привет 😉 С наступившим Новым Годом 😃 … сегодня обнаружил что по телеметрии напряжение в место 4,2V на пульте 11,9V и при отлете акка оно не меняется в меньшую сторону 😦
Свой
WilliNT:
По видимому Вы сделали мод отсечки , удалив резистор ! Чем нарушили делитель напряжения . Что и привело к данной проблеме ! Нужно восстановить цепь и изменить номинал 10 кОм резистора , как описывалось ранее в теме . Но показатели 11,9V не возможные на данной модели вертолета ! Может сбой в программе или в телеметрии на передатчике .
WilliNT
Свой:
Нее ничего не удалял … а можно на фото показать ?? … скорее всего он отпал
Свой
WilliNT:
Или заменить или добавить резистор .
Свой
WilliNT:
оторвало блинн
Впаяй туда какой нибудь резистор ближайший 7 - 8 кОм . И будет мод отсечки .
fokkerxxi
День добрый всем,
а никто не подскажет, где резиночки брать, которыми канопа крепится? У меня эти резинки рвутся быстрее, чем канопа. А бывает что и теряются…
fokkerxxi
Alex_63:
Вот они.
Это не они. В том то и дело. На Валкеру или на Васп нужны с меньшим внутренним диаметром. Да и с внешним тоже…
RSM
Вместо потерявшихся резинок я приклеиваю изнутри кусочки плотной резины толщиной около 2 мм, держат канопу лучше оригинальных и не портят внешний вид.
11 days later
The_Rock
Подскажите пожалуйста, заинтересовался этим вертолетом, хочу приобрести на banggoog.com как я понимаю стоковую версию (banggood.com/WALKERA-Mini-CP-6CH-RC-Helicopter-Wit…)
Прочитав несколько страниц увидел что советуют к запчастям приобрести:
  1. Шестеренки сервы
    banggood.com/Walkera-Servo-Gear--2--3-for-Mini-CP-…
  2. Хвостовую балку
    banggood.com/Wholesale-Walkera-Mini-CP-Tail-Boom,H…
  3. Линки
    banggood.com/Wholesale-Walkera-Mini-CP-And-Super-C…
  4. винты
  5. Шестеренку ротора.
  6. Аккумуляторы большей емкости
Подскажите это исчерпывающий список запчастей на первое время ?
На последних 3х страницах обсуждается перепайка схем и ремонт с паяльником, на сколько это актуально если планирую его гонять блинчиком и не устанавливать БК ?
Vladimir_K=
Почитайте не несколько страниц, а побольше, если действительно интересно. Краш кит обсуждался неоднократно.
Не заморачивайтесь пока с апгрейдами. Полетайте на стоке. А потом видно будет, вдруг затянет.
ВладимирМ
The_Rock:
  1. Шестеренки сервы
Обратите внимание что в указанном наборе не все шестерни, а только две, №2 и №3 . Причем поменять шестерню №2 довольно сложно , удается не всем, остальные легко.
The_Rock:
на первое время
Если раньше не летали на вертах с коллективным шагом , то “первое время” может продлиться не долго , хоть МИНИ СР и довольно спокойный вертолет. В этом случае я бы добавил главный вал , хвост.моторы, лыжи .
The_Rock:
В этом плане там все надежно, для начала. Просто срок службы коллекторных моторов не большой и если не планируется переход на Б.К , то к хвост.мотору надо прибавить и главный мотор.
серый-север
The_Rock:
это можно делать и с 😈БК моторм,в нынешнее время коллекторники ОР не актуальны,и мрут они как мухи,да и цена стокового двига почти 10 зеленых-совсем не гуманная,а в заппах должен быть однозначно.
The_Rock:
шестерня ор,мотор хр,лыжы,
Свой
The_Rock:
Здравствуйте Алексей . На первый случай лучше купить шасси , их начинающие ломают в первую очередь . шестерни те что вы приводите для серв и съемник .banggood.com/Walkera-Motor-Pinion-Gear-Puller-Remo… Хвостовую балку лучше взять эту :banggood.com/…/WLtoys-V911-pro-V911-V2-RC-Helicopt… Основную шестерню брать необходимость нет , она не ломается . Основной мотор тоже на первое время вам хватит , а там уж решите что брать . Живете в Питере , у меня есть пара новых , если что , поделюсь с вами . Лучше доп батарей подкупить ! Линки тоже ни разу не терял , но комплект купил на всякий случай . Хвостовой мотор тоже возьми , у меня быстро кончился ! В общем у каждого поломки разные и по ходу эксплуатации выявятся нужные элементы .
П.С. И на мой взгляд комплект лучше брать с Devo 7E ! У нее есть возможность обновления прошивки ! banggood.com/…/WALKERA-Mini-CP-6CH-RC-Helicopter-W…
dangerousgluck
The_Rock:
Подскажите пожалуйста, заинтересовался этим вертолетом, хочу приобрести на banggoog.com как я понимаю стоковую версию (www.banggood.com/WALKERA-Mini...r-p-78544.html)
не бери комплект с дево7. это тупиковая ветвь дево, с кучей ограничений и без каких либо перспектив. не перепрошиваемая.
лучше поищи комплект с дево7е. или, если хочется полноразмерный пульт, с дево10.
упс. уже до меня посоветовали…
… канопы будут разлетаться на раз-два при тренировках 3д. самый страдающий элемент. критичен именно как демпфер. сейчас из какого-то говна с каплей клея их делают.
опять ж на своих тренировках постоянно допускал падения хвостом вниз. потому актуальные з/ч для меня были хвостовые балки, хвостовые моторы, их крепёж. и главная рама, посадочное гнездо хвостовой балки постоянно ломало. (но это клеится.)
что самое прикольное, за всё время реально был убит 1 (один!) хвостовой ротор.
зы. лопасти ОР - тож расходник имхо, но есть множество альтернатив дешевых. хотя и на побитых оно летает ничошно.
ViKo
dangerousgluck:
Я за месяц треснул два ротора. Впечатление, что они с таким натягом надеваются на вал, что трескаются от малейшего удара. Может, надо было сверлышком пройтись перед установкой…?
Канопа - как новая.
Шестерни в серве - поломал.
Правда, у меня Super CP. 😒
Alex_63
ViKo:
Как Вы их умудряетесь ломать??!! У меня полгода на V922 от суперса хв.проп стоял, сколько я его не долбил об землю и асфальт всеми сторонами, а этот проп сломался уже тогда, когда весь разлохматился в труху. 😁
ViKo
Alex_63:
Трескается вдоль вала, на котором сидит, так, что не сразу и заметишь. При этом держится и ведет себя, как положено. На Банггуде два разных винта продаются, и цены разные.
Alex_63
ViKo:
Один как бы от миника, второй от суперса. На вид абсолютно одинаковые (есть оба). И по качеству тоже. Так что берите тот, что дешевле.
Чтобы трескался - такого ни разу не было.
8 days later
ВладимирМ
Всем добрый вечер. Коллеги, стала происходить такая вот штука - пол месяца назад перепаял мосфет все вроде было нормально, а потом стал замечать что после самых незначительных крашей пропадает связь верта с апой после чего коннектится долго ( надо обязательно выключить апу и отсоединить акум от верта) . Грешил на провода , но сегодня все перепаял , а результат прежний. Причем если снять с верта плату с регулем она конектится с пультом в любой последовательности .И связь происходит быстро и после коннекта ее можно трясти, бросать на пол, пробовать ее изгибать , в пределах конечно, дергать провода - связь не пропадает. Но стоит это все поставить на верт- первый коннект быстро , как обычно, а потом до первого самого легкого падения или жестковатой посадки, сразу пропадает связь и заморочки с коннектом. У кого какие будут мысли , что по ковырять то ? Миник Б.К. апа просто семерка.
Vladimir_K=
Плату коннектили голенькую, а установив на верт, подключили сервы, двигатели? Теперь отключайте поочередно и ищите виновника.
