mini cp от walkera
ptaxa
Все, разобрался, тестер в помойку (15 лет отслужил). Да напряжение 4.2в. Remlen спасибо!
Кстати все-таки кто-нибудь менял катушку на плате на резистор???
10 months later
SVI
Уважаемые форумчане! Нужна помощь по настройке миника. Я честно прочитал первые 56 страниц форума, и несколько последних. Может потом были аналогичные вопросы, то можно и послать туда ссылкой, если нет, то вопрос в следующем: Я летаю на самолетах, взял малька для развития. С чем столкнулся- не работает (точнее не запрограммирован тумблер двойных расходов). Сейчас он для меня слишком резкий, все управление заключается в смещении стика на доли мм от центра. Поэтому прошу помощи в настройке АППЫ (DEVO7). Настройка двойных расходов и экспонент, для полетного режима норм. В меню не очень понятно, как это сделать. Помощь нужна конкретная. Как зайти в меню я знаю, найти подменю тоже. В этом подменю много подпунктов, значения которых мне совсем не понятно. В ютуб я тоже ходил, нашел ролик настройки миника. Но там отзывы, что по этой методике он не летает. Помогите с настройкой по пунктам… или фотками своего меню последовательно, ну чтобы видеть значения. Или если будет ролик, то это тоже очень замечательно, там можно показать тогда уже полную настройку и других полетных режимов. Спасибо огромное тому, кто окажет реальную помощь. Меню у Дево7, если честно - долбанутое, а описание … такое же. - ни о чем.
Vladimir_K=
Да уж, Дево-7 - взрыв мозга для новичка. Примитивное меню - следствие дешевого монитора с малым разрешением. Не думаю, что сейчас кто-то ещё пользуется. Мануал всего лишь пытается объяснить как добраться до той или иной настройки, также не для новичка. Попробуйте здесь пошариться, когда то там было много чего выложено по настройкам.
ВладимирМ
walkera master cp flybarless - Страница 23 Смотрите эту тему . На странице 23 сообщение № 899 Александр Кисель довольно подробно расписал настройку Дево 7 . Правда она под Мастера , но под Миника и под Мастер настройки практически одинаковые , разница лишь в углах атаки лопастей несущего ротора . Я летал и на Минике и на Мастере с одними настройками . Что будет не понятно пишите в личку .
SVI
Спасибо за ссылки, активно читаю параллельные ветки про валкеру 120 - там нашел подробное описание настроек, ветку про супер ср, правда там полезной инфы почти нет - только эмоции, что тянет, что нет, чем заменить итд… пока прочитал 27 стр. дальше не буду. Пока инфы достаточно, попробую переварить, еще фак про Дево 7 не читал, только начинаю и потома уже сяду крутить.
12 days later
Neposeda_ua
Привет всем.
Пора открывать сезон )
Как оказалось все мои акумы просели.
Из 9 шт. только 4 позволяют повисеть минуты 2 (((
Кто-нибудь в последнее время покупал аккумуляторы?
Какие/где посоветуете взять?
Leviafanas
Neposeda_ua:
Привет всем.
Тоже интересует этот вопрос.
Брал что придется на али. Результат не очень.
ВладимирМ
Поддерживаю . Тоже на минике использовал эти акумы . Отлично помещаются и хорошо с ними летает .
dangerousgluck
пиццот махов в миника?
блин, мне уже интересно.
а то мои все тож начинают сдыхать.
Neposeda_ua
WilliNT:
banggood.com/…/5-x-V930-V977-RC-Heli-Parts-3_7V-52… (не реклама) прошлый сезон отпахали по полной )))
Раскупли (((
Пытался прошить свежей прошивкой регуль BLHeli.
Стояла версия 13.1, доступна 14.9.
Прошил 14.9 удачно но не проходит калибровку. Та что на старте происходит.
Также ставил 13.2 - ситуация такая же.
MikeVC
Тоже пора начинать полетать.
И есть проблемка 😦
Аккумы быстро вздуваются. Использую 500ки голубые как рекомендовали тут.
И кажется что моторчику тяжеловато.
Наверно у меня не оптимальное соотношение оборотов на роторе и угла лопастей.
Использую БК мод который рекомендовал Свой в этой теме.
Подскажите настройки сколко тыс оборотов и сколько градусов ставить.
ВладимирМ
MikeVC:
Летал с этим комплектом - по оборотам ничего сказать не могу , не мерил и не прошивал , какой пришел так и летал . Акумы на 500ma синие . Шаг у апы Дэво 7 в % norm : PL -10 , PM +15 , PH +40 . idle : PL-40 , PM 0, PH +40 . Сколько это в градусах не записал , хотя и измерял , а теперь по мерить неначем ( утонул Миник в речке - до выё…я ). С этими настройками летал очень хорошо , легко .
MikeVC
ога я немножко померил.
На холостом ходу правда.
Родной коллекторный моторчик дает на 50% газа 34 тыс об, на 100% 39 тыс.
Который б/к (Blheli-setup 11) Надо очень разбираться с настройками.
Что такое гувернер и как оно работает я так сходу и не понял.
При отключенном гувернере и правильных передаточных числах моторчик дает на 50% газа 33 тыс об на 100% 39 тыс.
Что близко к родному коллекторному. Так пока и оставим.
Может есть нормальное подробное описание настроек б/к контроллера ?
В смысле не “Я вот-так поставил - уменя летает”, а нормальное фундаментальное описание что именно какая настройка меняет в импульсах которые идут на мотор.
Vladimir_K=
В своё время настройки BlHeli подробно (с видео) обсуждались в ветке про Blade MCPX.
ViKo
600 оборотов в секунду? Не верю.
MikeVC
Это на моторчике а не на роторе. На роторе будет какраз около 5 тыс об
Мерил точным методом (оптический датчик + цифровой осциллограф).
а можно ссылку где есть описание настроек blheli ?
MikeVC
Теперь померил голубые баторейки 500ки с надписью GOO которые у меня немного вздулись 😦
Реальной емкости кажут одна 390 другая 400. Но это током разряда 500 миль и разряд до 3,3в (в реале емкость будет много меньше).
Ток потребления вертолетом 3-4 А (зависит от газа). Значит от батареек верт берет всего 8С ! На баторейках заявлено 30С и даже при 8С они умудряются вздуваться.
Кетайцы безбожно брешуть 😦 и вопрос выбора хороших батореек для мелколета остается.
Зарядник проверял он их не перезаряжает так что вздуться на зарядке баторейки не могут.
Есть еще пара вопросов:
БК моторчик у меня стоит вплотную к серве, почти скребет по ней и при этом зацеп с главной шестеренкой с люфтом.
Какую можно поставить главную шестерню с бОльшим диаметром и передаточным числом ? От гениуса пойдет ?
На что заменить разъемы АКБ ? Родные чтото хлипковаты.
xjt
Я на свой Super CP поставил главную от Гениуса при пиньоне 8T. Батареи на Али вроде неплохие JJRC 400 мАч 30C.
MikeVC
Шестерню взял на которой зубов побольше 63 вроде с валом в комплекте. От 977 наверно.
Баторейки которые белые на 400 у меня повздувались намного быстрее чем голубенькие на 520
Голубенькие вздутые хотябы в дырку лезут. А белые все не впихнуть 😦
Попробую такие: ru.aliexpress.com/item/…/32790834473.html
Раздербаню их по 1 банке.
