mini cp от walkera
Маркс
poker:
Обращаюсь к владельцам mini cp. Заряжаете ли аккумулятор стоковой зарядкой?
А что может помешать ?
У меня тоже Walkera правда не Мини СР, а 4#6.
Великолепно заряжал стоковой , пока не пришел шнурок для одновременной зарядки 3-х АК от 3S зарядки.
Просто 6 АК зарядить стоковой получается в 3 раза дольше )).
poker
Маркс:
Нет, интересует именно стоковая и именно от мини ср. www.ehirobo.com/shop/images/…/HM-MiniCP-Z-18.jpg
Маркс
poker:
Нет, интересует именно стоковая и именно от мини ср. www.ehirobo.com/shop/images/w...iniCP-Z-18.jpg
стоковое зарядное рассчитано на зарядку конкретного АК, в данном случае АК от Мини СР, соответственно производитель постарался (или должен был ИМХО), сделать так, что бы зарядный ток и напряжение были оптимальными для зарядки КОНКРЕТНОГО АК.
При этом, сделать универсальное зарядное устройство (рассчитанное на зарядку разных АК, например 250-2200 мАч), значительно сложнее (либо должна быть регулировка, либо у ЗУ должны быть мозги и то и другое дорогое удовольствие) и стоить оно будет значительно дороже.
poker
Маркс:
Интересует вот что: к этому зарядному устройству не даётся сетевой адаптер, а только кабель, на одном конце которого штекер зарядного, на другом разъём USB. Чем питать, от компьютера или искать адаптер 5 вольт? Просто если заряжать сразу 2 акка, лишние пол ампера компьютеру не в радость будут, да и дороговато компом заряжать.
Datos
poker:
не то, что не в радость - комп их просто не одаст на ЮСБ, там максимум 500мАч. Разве что ЮСБ 3.0 - на нем, если не ошибаюсь, до 900мАч.
Да и вобще, у вас что, в комплекте зарядка с балансиром? как вы собрались сразу два акка параллельно заряжать без балансира?
poker
Datos:
Я так понимаю, к этому зарядному подключаются сразу 2 акка, т.к. 2 разъёма для них.
Маркс
poker:
Дело в том, что внутри ЗУ есть стабилизатор, а потому, что будет служить источником 5 вольт не имеет существенного значения.
У меня на случай зарядки устройств от USB (все наши семейные смартфоны в частности), если нет желания комп включать )), есть сетевой адаптер 220 to USB.
Datos:
а куда вам для зарядки 200мАч АК, 500мА ток? 100-200 за глаза.
Datos:
там два парраллельных стабилизатора, причем независимых друг от друга.
Балансировка нужна, если два АК должны в последствии работать вместе.
В данном случае это лишнее.
poker:
совершенно верно.
poker
Маркс:
Вот именно это меня и интересовало.
на мини ср аккумуляторы 240, два сразу 480
Маркс
poker:
зарядный ток делите смело пополам, т.е. имеем 240 мА, от такого тока USB точно не умрет.
а кроме того на USB 5В, для зарядки АК требуется 4.2, т.е потребляемый от USB ток будет еще меньше )
poker
Маркс:
Но всё равно, от компа заряжать хорошего мало. тем более это зарядное ничего делить не будет, оно безмозглое, что положено, то и возьмёт.
Маркс
poker:
не загоняйтесь, больше чем USB может отдать, ЗУ взять не сможет.
а зарядка меньшим током, благотворно сказывается на сроках службы АК.
poker
Маркс:
Всё правильно.
Маркс
poker:
Здравствуйте, Геннадий. Как считаете мощности этого адаптера хватит 2 по 240мА зарядить одновременно rcopen.com/files/4f86f462997073007795fcee rcopen.com/files/4f86f49e9970730077960883
насколько мне хватает зрения там написано 500 мА, так что точно хватит )
у меня ПОЧТИ такой, только 650 мА,
hama
model no.ta-03a 1
INPUT: 100-240VAC
50-60Hz; 200mA v2
OUTPUT: 5.4VDC
650mA; Max 3.5W
в смарте АК емкостью 950 мАч - вполне хватает )).
разница только во времени зарядки.
прошу прощенья, соврал в моем HTC 8181 АК емкостью 1400 мАч и все равно заряжает )
poker
Маркс:
мой использовался для 2080 мАч
DimBa
Товарищи, подскажите, пожалуйста, где можно найти или чем заменить тонюсенькие проводки, которые идут внутри хвостовой балки. Заходил в пару радиомагазинов, но ничего похожего не нашел…
Skovoroda
DimBa:
Товазрищи, подскажите, пожалуйста, где можно найти или чем заменить тонюсенькие проводки, которые идут внутри хвостовой балки. Заходил в пару радиомагазинов, но ничего похожего не нашел…
Попробуй провод от наушников, там вроде под оплеткой какраз две жилы тонкие должны быть.
Vladp1
Приехал и мне Mini CP. Это мой второй вертолет после WL V911 на котором я продолжаю с удовольствием летать.
Заказывал на Helipal (ни разу не реклама, а ответ на вопрос заданный в ветке о V911).
Получил через 10 суток после заказа. И это учитывая что день они мне проморочили голову на тему того, что Украина рискованная страна. А пришлите пожалуйста скан какого-то документа + скан платежной карточки. Насчет платежной карточки я их послал, не для того платил через PayPal чтобы светить карточку всем. Скан водительских прав отправил, там есть ФИО по английски - чтобы они смогли прочитать.
Через час ответили что все в порядке, они связались со своим PayPal Manager все проверили и отправили.
Сумма заказа вместе с допаккумами, симулятором, + еще немного всякой мелочи, + доставка получилась под $300.
Думаю поэтому и запросили доп. подтверждение. Когда заказывал V911 + всякую мелочь для него с общей суммой до $100 - никаких дополнительный вопросов не задавали.
Рассматривал варианты либо Mini CP, либо V120D02S.
Рад что взял именно Mini CP. Тренироваться даже с ним в квартире тесновато.
Управлять много сложнее чем V911. Первые дни нужно заставлять себя не летать (максимум небольшие подлеты), а внимательно все прочитать, настроить, прошить.
С завода только передатчик привязан к модели и выставлено ModelType = Heli. Все остальные настройки выставлены в Default, что подходит для того чтобы наиболее эффективно разбить модель.
К тому же в нейтральном положении стиков у меня был выставлен довольно большой отрицательный шаг лопастей. И если в случае опасности краша сбросить газ в ноль, то он с ускорением шмякается об пол с таким звуком будто это полукилограммовый камень, а не 45 гр. модель.
Вместе с вертолетом заказал 2 допаккумулятора. Один стандартный, второй на 350 mAh. Повышенной емкости замечательно становится в штатную корзинку, он чуть длиннее, на баланс не влияет. Так что рекомендую. Единственное, стоит поискать по разумной цене. На helipal он стоит вдвое дороже штатного.
PS: самая полезная запчасть - симулятор 😃
DEADover
Vladp1:
С какими значениями кривой шага и газа сейчас летаете? Возможно ли как то заполучить ваши настройки? А то это тоже мой второй аппарат после V911, но совладать с ним у меня пока не получается…
PS Заказал с WoW 5 прокаченных акумов, сетевую зарядку и кабель-разветвитель для зарядки сразу 5 штук…жду. А по поводу симулятора - жду кабель для Turnigy, буду учиться в симе.
metal
Vladp1:
А можно по-подробнее?) ну типа: вот это вот за столько, а это за столько. Взял потому-то потому-то…
DEADover:
а кто такое WoW? www.wowrcmodel.com ?
Простите за нубские вопросы…
Маркс
Vladp1:
ЕМНИП у вас в пульте есть минимум три режима включая HOLD.
так вот две рекомендации
приучить себя, при неуправляемом падении НЕ ДЕРГАТЬ стик газа вниз (понятно что к этому привыкаешь на V911), а щелкать тумблером в HOLD.
и вторая рекомендация, летать в режиме NORMAL в нем не должно быть отрицательных углов установки лопастей.
режимы с отрицательным шагом это IDLE 1/2, нужны для 3D.
Vladp1
DEADover:
Настройки пока прописал штатные из мануала по вертолету.
Единственное, минимум Pitch Curve для Normal поставил в -5%, а не в -20% как они рекомендуют. Возможно вообще нужно поставить в минус 1-2% или в 0% как рекомендует Маркс.
Маркс
Vladp1:
я немного не это рекомендовал,
я просто не знаю какая у тебя АППА
посмотри у тебя на пульте есть переключатель Hold/Normal/Idle1/Idle2, точнее должен быть.
HOLD - это отключен двигатель.
Нормал - это режим полета 2D
Idle1/2 - это два режима для полетов 3D
так вот в Normal угол не должен быть отрицательным, собственно говоря как и любого другого класса.
Vladp1
Маркс:
Летаю только в Normal. В Idle 1/2 по мануалу вообще при стике газа вниз - выставляются максимальные обороты. Понятно что это только для 3D.
Спасибо, Hold уже задействовал. Дело в том, что с завода он не активирован и в мануале по вертолету не описан. А руководство по аппаратуре вообще бестолковое, отписался на эту тему в ветке про Devo.
V911 действительно приучает в случае опасности дергать газ вниз. Буду включать холд.
Но я бы хотел на стик Throttle вниз - оставить небольшой отрицательный шаг, чтобы можно было плавно притереть вертолет при посадке, а не было отскока, как в 911.
А на включение Hold поставить - газ в 0, шаг в 0 (или шаг в небольшой +) чтобы он вел себя как 911 при падении.
Так можно сделать? Я нашел только как в режиме Hold настраивать газ. А какой шаг он ставит при включении Hold?
Маркс:
Devo 7
