mini cp от walkera
Serg_r34
teremok:
при запуске даю газу но верт крепко сидит на земле а потом резко как подпрыгнет
такое бывает, если одна из серв подклинивает. Когда из 3х серв только 2 двигают питч, то он не меняется, ротор раскручивается, а аппарат как приклеенный стоит на земле.
Информация в копилку тем кто столкнулся с подклиниванием правой задней сервы.
Нашел на своем мини причину периодического клина правой сервы(той которая сзади). Мозг она выносила уже давно. Менял внутри шестерню, хоть она и в порядке была, проводку, все по 150раз смазывал. Итог один - ставишь на место, все скручиваешь, она останавливается. Решил, что в самой серве дело. Поменял ее местами с левой, которая работала без нареканий. Вчера тоже самое повторилось, но уже на абсолютно рабочей серве. Перебрал в очередной раз и заметил, что на стенке присутствует небольшая вмятина, как раз в районе редуктора. Начал копать в сторону рамы и обнаружил, что хвостовая балка слишком сильно входит в посадочное отверстие и концом давит на серву. Вытащил немного хвост, все заработало. Проблему нашел, а вот как сделать, чтобы зафиксировать глубину посадки хвоста пока не знаю. А во всем виновата конструкция, у гены такого добиться невозможно.
zeprogress
Serg_r34:
У меня такое было. Оказалось банально - отошла пайка на плате вертолета одного из контакта сервомашинки. Подпаял, и больше такой проблемы не появлялось))
teremok
dimanovih у меня щас хвост из 2мм прутка карбонового, только вот вчера было два раза так что вертолет взлетать не хотел а потом прыгал. В моем случае походу тут дело не в хвосте так как поставил я его уже полнедели назад и посадил на момент, он не может сьезжять и давить на серву, тут что то другое
Serg_r34
может конечно и поможет, если балка не разщепится
я вот подумал, если паяльником выход из паза заплавить. Там в принципе совсем небольшого упора достаточно будет
teremok
Serg_r34 пруток не расщепится он может только треснуть, проверено почтой России когда мою посылку кто то коленом 2 раза уделал😒 прутки 2 мм 2 штуки остались живы и не царапинки а вот трубки 3мм расслоились до ужаса.
P.S. был люфт ОР со второго дня покупки, сдавил пальцами, вошло но не до конца. И люфт был до вчерашнего дня, пока Геннадий не подсказал что нужно открутить фтулку. Убрал люфт теперь вообще его нету, аж нетерпится запустить мини посмотреть как он без люфта будет пархать!
samsung
Serg_r34:
Странное дело, у меня на раме Миника дырочка совсем маленькая, и балка при всем желании через нее до сервы не достанет, попробовал даже руками специально протолкнуть, но дальше положенного балка не входит.
Serg_r34
samsung:
Странное дело
ты же меня не первый день знаешь - я способный
может ткнул хвостом в землю, упор и сорвался, а может и сам ссильничал его
Mephisto
teremok:
Он должен быть! Но небольшой. Если люфта не будет - то потеряется мощность и аккумулятор будет быстрее сдыхать. А еще замечал что хвост крутить начинает при сильном насаживании шестеренки и стопора
teremok
Mephisto щас заряжаются аккумы и я это все проверю, да и многие писали что люфта не должно быть, обязательно отпишусь на эту тему как проверю!
P.S. заряжаю Imax b6 сразу три акка с балансиром. Скажите пожалуйста что произошло: заряжал рас 5 всего, потом подумал и решил полностью все три акка посадить, а потом зарядить и как не старнно imax вбил аж 284 микро ампер заместо обычных 199-213 микро ампер. И самое главное после такой зарядки аккумов хватило на 2-3 минуты и не более. Следующий раз я не стал уже разряжать до конца и на следующий заряд после этого нормальное время вернулось! Что это было?
P.S.(2) Люди вот летаю я в поле на радиусе 20-30 метров по кругу от себя, у меня devo 7, вот как мне определять, что щас миник падат начнет что батарейка сажается. Таймером конечно засекаю но бывают краши и пока поднимешь лишнее время пройдет и опять же сбиваешься. Я понимаю что мощьность мотора сбивается постепенно, но мне это очень тяжело заметить на таком расстоянии, не всегда мини около меня летает. Как поступить в данном случае? Не покупать же еще один пульт с нужными функциями?
poker
Serg_r34:
3 витка нитки с клеем, почти незаметно будет.
teremok:
Втулку сдвинули, проверьте углы лопастей.
Маркс
poker:
у него все будет нормально. ))
у него осевой люфт появился как раз по причине смещения втулки, сейчас он ее поставил на место, так что угол станет нормальным.
Mephisto:
Он должен быть!
не соглашусь, у Вас сверху и снизу два подшщипника, так что не нужен там люфт, сжимать со всей дури конечно тоже не стоит.
Skovoroda
Мля, как вот уже созрел покупать бокмана, так они на астероиде закончились насовсем. Но говорят новый скоро приедет, от АЕО. Кстати че интересное у китайцев накопал.
poker
Подскажите, если есть информация, приблизительно на сколько часов полётов блином хватает мотора ор? Что то мотор слабеть начал, налетал около 35 часов блином.
teremok
teremok:
неужели никто не знает ответа на данный вопрос?
Как не странно дома уже не интересно на мини летать, хочется только на улице
Serg_r34
teremok:
это расстояние как до 8 - 10 этажа. А зачем так далеко? Это же не 700й размер. Если держать его на 5 метрах от себя, то все будет замечательно слышно и видно, когда просадки пойдут.
teremok
Serg_r34 просто еще не научился вблизи себя хорошо поворачивать, его же повернешь он резко куда нибудь дергается, понял вас буду стараться как вы сказали
poker
teremok:
Таймер на дево 7 имеет функцию паузы. У меня запуск таймера кнопкой UP, повторное нажатие-пауза, сброс таймера-DN.
Робби
teremok:
Со временем, мозг сам начнет понимать когда сажать, я на глазок уже знаю когда сажать, и получается по заряду довольно ровно
samsung
teremok:
Serg_r34:
А у кого нибудь, из-за разряда аккумулятора был хоть один серьезный краш? Уверен что нет. У меня из-за разряда аккума Миник регулярно падает, а учитывая что я сейчас 80% времени полета провожу в инверте, то приземляется верт у меня частенько на ротор. Вообще не парюсь по этому поводу, отсечка происходит плавно и падением это даже сложно назвать, просто верт быстро идет на снижение. Кстати пульт у меня DEVO8S с телеметрией, но на разряд батареи уже давно не обращаю внимания, упал, поднял, отрехнул, поменял аккум и полетел дальше, на то он и MINI CP а не какой нибудь 700ый Размер 😃
Ratverg
В общем ответственно заявляю, что turnigy nano tech на 300 ма полное дерьмо. За 20 циклов сдохли почти полностью. Посему, встает вопрос, чем питать малька? У кого есть положительный опыт в приобретении хороших аккумуляторов?
teremok
Ratverg стоковые тоже быстро гаснут, тоже хотел бы узнать ответ на этот вопрос
samsung
Ratverg:
Более менее приличные аккумы типа Тандеров или Гипереонов, типаразмера под наших мальков не выпускаются, надо колхозить, да и цена на эти аккумы на порядок больше чем на те же Турниги, а вот прослужат ли он в десять раз дольше чем НаноТеки еще вопрос. А вообще в основной своей массе одно баночные аккумы такой емкости, как правило долго не служат, и надо принять это как факт и просто заранее докупать новые акумуляторы.
teremok
samsung а какие вы покупаете аккумы для мини? Я набрал 7 штук стоковых и заряжаю аймаксом так они тоже быстро дохнут
samsung
Я всеми аккумами пользуюсь, у меня есть стоковые на 240 и 200mAh, Турниги на 300mAh, ДуалСкай на 250mAh, RAIDEN на 350mAh и все они примерно одинаково себя ведут в плане ресурса, заряжаю и стоковой зарядкой от USB и Imax6. На данный момент RAIDEN самые свежие, и летается на них очень не плохо, минут 6-7 можно блином полетать, или минуты 2-3 активно и еще минуты 2-3 повисеть. Стоковые на 240mAh мне тоже нравятся, пока свежие так вообще претензий никаких. В общем я уже давно понял, что требовать от 1S батарей каких то чудес не стоит, и давно не трачу время на поиски Эльдорадо где можно купить вечные аккумы. 😃
