mini cp от walkera
Skovoroda
Ratverg:
В общем ответственно заявляю, что turnigy nano tech на 300 ма полное дерьмо. За 20 циклов сдохли почти полностью. Посему, встает вопрос, чем питать малька? У кого есть положительный опыт в приобретении хороших аккумуляторов?
Може вы просто не умеете их готовить? У меня мля жена умудрилась в параллельный кабель 2 коротнуть, один вспучился а другой газанул. И ничего оба выжили. Правда тот что вспучился летает теперь 3 минуты до 3.8, но ему можно. А так да, гиперионы нужно брать, они живучие, а лучше сразу на 550.
Маркс
Ratverg:
у меня на 120 наники очень даже ничего летают, конечно хуже чем стоки, но что бы вот так умерли … не было такого.
а, я стесняюсь спросить, Вы до какого состояния на АК летаете ??
Небось до отсечки ??
А это как раз для АК вредно, лично я летаю по времени.
teremok
Геннадий скажите а сколько летаете по времени на акках 240 стоковых? А сколько летаете на 120 наниках по времени? И на много ли циклов хватает разрядов зарядов придерживаясь такой тактики? Спасибо!
Маркс
teremok:
у меня нет миника.
На стоковых 600 летаю 10 минут по таймеру
На наниках 700 ставлю таймер на 9 минут.
Время определял экспериментальным путем, один раз отлетав до отсечки и просто -20 процентов.
У меня сейчас 8 АК, так что за глаза ))
Умер пока только один наник из трех купленных, и то потому как провод отвалился.
Сколько было циклов, даже примерно не скажу.
Очень много, никак не 20.
samsung
Уточнение по поводу перепрошивки MINI CP. Я уже писал, что после перепрошивки MINI CP утилита UP02 Program Upgrade продолжает показывать версию 1.0, я связался с Валкерой по этому вопросу, вот что они мне ответили: “I have asked engineer that once you upgrade successfully, then, it can be working well, just the inside software can’t update the version number in time, but upgrade is successfully, it’s ok to flying”. Так что не волнуйтесь, если кто то будет пререпрошивать своего MINI, утилита может показывать старую версию, но на самом деле новая прошивка будет установлена.
Skovoroda
Маркс:
у меня нет миника.
Млин, вот как так. На минике 5 минут уже прогресс, 120 по 10 минут летает. А вообще чтобы не гадать есть на ебее липовый тестер. Цена вопроса 4 бакса. Я летаю до пока телеметрия не начнет пищать. На новых было 3.8, щас получается 3.82-3.83. Если предположить что стоковая зарядка на пол амперметр, то за полчаса заливается 250 маха плюс минус. Плюс в турнигах - их цена. За одного гипериона -2 турниги дают. И того даже если гиперионы будет летать 5 минут а турнига 4, но в более щадящем режиме, то результат как говорится, на лицо. Я тоже по первой летал пока тяги не пераставало хватать. Убил родные аккумы за 2 недели.
teremok
Люди заряжаю свои аккумы стоковые 0.1 ампера это правильно? Или я их гублю?
Skovoroda
samsung:
Уточнение по поводу перепрошивки MINI CP. Я уже писал, что после перепрошивки MINI CP утилита UP02 Program Upgrade продолжает показывать версию 1.0, я связался с Валкерой по этому вопросу, вот что они мне ответили: “I have asked engineer that once you upgrade successfully, then, it can be working well, just the inside software can’t update the version number in time, but upgrade is successfully, it’s ok to flying”. Так что не волнуйтесь, если кто то будет пререпрошивать своего MINI, утилита может и не показать что установлена новая версия, но на самом деле прошивка будет установлена.
А был ли мальчик? Я вчера запцацек заказал, но почитав отзывы по поводу апдейта решил забить и 20ку потратить на другие вертонужды
samsung
Skovoroda:
А что такого ужасного Вы нашли по поводу апдейта, может поделитесь с народом, ценной информацией?
Маркс
teremok:
на LiPo это извращение.
если 250 мАч, тогда и ток можно спокойно ставить 250мА.
teremok
Маркс:
это извращение.
в смысле что гублю? Или можно больше как вы и написали?
Маркс
teremok:
испортить вы их конечно не испортите )), но зачем заряжать 2,5 часа то, что можно СПОКОЙНО заряжать 1 час.
teremok
Люди кто пользовался Turnigy nano-tech 300mah скажите действительно ли нужно полярность проводов менять? Или и так все работает отлично? Просто там в комментариях товара многие пишут что нужно поменять местами провода
Маркс
teremok:
А вы на картинку посмотрите и сравните с теми что у вас в руках, для 120 на 700 наниках, пришлось менять, но делается это с помощью иголки за 3 минуты, главное провода не замкнуть когда меняете местами, я вынимал один, надевал на него кембрик, потом переставлял второй, а потом сняв кембрик ставил первый.
teremok
Геннадий да заметил разницу, говорите 3 минуты и все сделано, а может быть где нибудь есть инструкция как это делать? Или можете пояснить? Конечно хочется подешевле взять эти аккумы, но страшновато так как если закоротить может рвануть, а это очень страшно…
Маркс
teremok:
как раз на фото та сторона.
легонько нажимаете иголкой на усик который видно через дырочку, и вытягиваете за провод клемму.
если вы присмотритесь вы увидите, что это усик ))
samsung
teremok:
На разъем посмотрите, видите две маленикие дырочки с одной стороны, внутри них фиксаторы, надавили на фиксатор иголкой и вытащили провод, когда обратно вставлять будите, надо будет фиксатор слегка обратно отогнуть, а то если при вынимании вы на него слишком сильно надавите, то он потом будет плохо фиксировать провод в разъеме, и может так случится, что при вынимании разъема вынутся провода, а вот тогда вероятность получить коротыш точно больше. А по поводу самого коротыша, это вас точно кто то напугал, максиму что может случится, это выход из строя аккумулятора, загореться чисто теоретически он конечно тоже может, но рвануть… это уже из области баек с полетного поля, такими любят новичков бывалые пилоты пугать. Приходилось мне коротить аккумы 3S на 2200mAh, это по емкости как 30 аккумов для MINI, так все что произошло, так это расплавленные разъемы. Конечно специально испытывать судьбу не стоит, но и особо забивать себе голову подобными страшилками тоже не стоит.
teremok
Владимир страсти это но попробую закажу, скажите а вот эти сразу подходят же? В них ничего же менять не нужно вроде как?
Skovoroda
samsung:
Да нет там никаких страшилок, но и какихто улучшаний особо не заметил никто. Даже млин версия не меняется, так что хз может просто оно там по таймеру показывает сообщение что типа я обновилась +5 к стабильности полета и +2 к 3D 😉 так что я пока решил повременить с этим делом. Кстати для дево 8 мастера слабали новую беблиотеку с картинками. Можно залить попробовать. Скоро будет альфа новой прошивки, я пока запасаюсь попкорном.
www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=22215763&po…
samsung
teremok:
Да походят, они специально для Валкеровской техники и предназначены.
Skovoroda:
Можете скачать от сюда специальную прогу для создания новых библиотек, и делать собственные менюшки.
Skovoroda:
Даже млин версия не меняется, так что хз может просто оно там по таймеру показывает сообщение что типа я обновилась +5 к стабильности полета и +2 к 3D так что я пока решил повременить с этим делом.
У меня уже три Валкеры поддерживающих прошивку приемника, да проводок UB02 мне на распродаже достался со свободным шипингом, так что думаю работу я для него найду, а что касается изменений после прошивки, так может они на глаз и не заметны, тот же Мелкософт выпускает для своих окон, мегабайты апдейтов, а кто нибудь заметил чтоб Винда работать лучше стала? 😃
Skovoroda:
Откуда такая информация?
Ratverg
Ну вообще да, летаю до отсечки, сейчас тестера нет под рукой проверить, отсечка на минике при какой напруге происходит? пульт у меня дево7 без телеметрии, так что нарушу не видно, таймера тоже нет в нем.
по таймеру вообще не понимаю как летать? У меня если постоянно крутить миник, то 3-4 минуты выходит, если плавно летать, то 4-5, как тут по таймеру летать?
Да и такой момент, если даешь постоянно полную нагрузку, то слышно как бк мотор начинает так дорожать слегка, ровно как перед отсечкой, нужно хотябы пару секунд провисеть спокойно. В общем в полете напруга явно падает до критически близкой к отсечке, так что не уверен что поможет полет по таймеру.
Skovoroda
samsung:
samsung:
Да теже ребятки что и библиотеку слабали, грозятся альфу запустить в скором времени, а там глядиш и на блейды пересядим. Самому интересно че же там так народ радуется. 😃
А телеметрия батарейки очень неплохая вещь оказалось, таймер конечно у меня тоже на стике висит, но он проверяется только после того как отлетал чтобы так сказать посмотреть налет часов. Это я к тому что уже не жалею что взял восьмерку. Если еще и прошивку не кривую сделают, будет похлеще турниги.
Кстати скоро новый моторчик выйдет от АЕО, видимо тот же с05м, только 12000Кв и черный. Вчера зарегистриривался на китайском форуме, дабы картинок их китайского мастерства поглядеть. Теперь мне не дает покоя 7мм мотор через редуктор.
poker
Skovoroda:
Мой миник на свежем стоковом 6 минут летал блином, на Storm 350mAh почти 8. За 3 месяца стоковый сдох, 2 минуты от силы летает, штормы ещё нормальные. Но стоковый мне понравился больше чем шторм 350, на нём вертолёт шустрее.
Skovoroda
poker:
Може плотность воздуха у нас с вами разная 😃, но скорее всего моторы, ибо их в ручную мoтают. Хотя я вроде 5:30 на стоке тоже умудрялся провисеть, но скорость головы падает да и мотор нагревался нехило. Bопрос, как 120 весом в 2 раза больше летает столько же при одинаковом количестве махов в батарейке? Даже если поставить с05 то время будет скажем 5 минут. Где млин неэффективность закралась?
poker
Skovoroda:
Настройка механики сильно влияет. Небольшая вибрация, не правильно выставленная тарелка и углы лопастей заметно сокращают время и плавность полёта (проверено опытным путём).
