mini cp от walkera
samsung
Skovoroda:
А телеметрия батарейки очень неплохая вещь оказалось, таймер конечно у меня тоже на стике висит, но он проверяется только после того как отлетал чтобы так сказать посмотреть налет часов.
Как это у Вас таймер на стике висит? На сколько я знаю в DEVO нельзя повесить включение таймера на какой либо стик. Может я чего пропустил, и Валкера сделала возможность включения таймера от стика газа например?
Skovoroda
samsung:
Хехе, на 12 всегда было, на восьмерке в последней прошивке добавили.
poker:
Настройка механики сильно влияет. Небольшая вибрация, не правильно выставленная тарелка и углы лопастей заметно сокращают время и плавность полёта (проверено опытным путём).
Да не, вроде все ровно и не вибрирует, вот пиньен, то да сильно влияет, а остальное ну если совсем не вразкосяк то не особо.
А про углы кстати совсем не понятно че с ними так все парятся. Там минус 12 +12, тем более на минике. Бабка регулируется двумя тягами от тарелки к цапфам. Если их длина одинаковая то бабки не будет, если не, то будет. Обе лопасти в плоскости тарелки. А про коллективный шаг так это вообше заморока непонятная. Настраивается по осщущениям, надо быстро летать вверх/низ прибавляем, нет - соответственно убавляем. Може мне нравиться больше скорость головы и меньше угол атаки чем наоборот. ХЗ короче, я этот вопрос изучал а потом забил и настроил как нравится. Плюс еще народ гонится что там проценты дуал рейт типа ничего не значат. Они не значат если на разных аппаратах, а вот на минике, где все у всех стандартное, 60% питч тревел +/- у всех дает одинаковый угол. Наклон тарелки тоже как бы пофиг, фбл её все равно в горизонт ставит. Нелинейность в ходе сервы будет, так как рычаг движется по кругу, а на остальное влиять тоже не будет. Скорее всего засада у нас с вами в том что у меня в нормал кривая гада в полетном диапазоне такаяже как и в идле 1 и 2, т.е. в середине чето где то 80% процентов помоему, или че там настроено, а питч положительный на 60%.
Ratverg
Это просто мистика, за две недели сточил 2 пиньона! Один на 9 зубьев, и один на 8. При этом пробовал как с главной шестерней от гены летать, так и с родной от миника, без разницы. зазор тоже разный пробовал оставлять, и совсем впритык, и видный на глаз люфт. 😦 поставил последний 8 т пиньон.
Есть подозрение, что дело в бк моторе. Потому как на старом стоковом - за 3 месяца полетов все идеально…
zeprogress
Ratverg:
Это что за пиньены такие?! Из бумаги что ли? Об пластмассу стачиваются))) Это шайтан какой то))
samsung
Skovoroda:
Давайте поподробнее, через какое меню Вам удалось повесить включение таймера на стик газа? У меня есть и DEVO12 и DEVO8, на обоих пультах стоят самые последние прошивки. И на 12ой и на на восьмерке нет в меню таймера возможности включения от стика газа, есть только варианты повесить включение таймера на один из тумблеров.
dimanovih
Ratverg:
Это просто мистика, за две недели сточил 2 пиньона! Один на 9 зубьев, и один на 8. При этом пробовал как с главной шестерней от гены летать, так и с родной от миника, без разницы. зазор тоже разный пробовал оставлять, и совсем впритык, и видный на глаз люфт. поставил последний 8 т пиньон.
А вы их нагревали?
KycokOl
samsung:
Я так замутил включение по стику газа:
Stick Position Switch
SPS0 SW
Throttle
L 95%
High
Timer
Countdown
SPS0 SW
05:00
Stopwatch
Inhibit
samsung
KycokOl:
Супер, есть у нас еще пытливые умы, спасибо Олег! Обязательно размещу эту информацию в теме Аппаратура Devention (DEVO) FAQ Заодно теперь стало немного понятно назначение нового меню в DEVO8 Stick Position Switch. Надо будет вообще поэкспериментировать с этим меню, может еще какие возможности недокументированные появятся. 😃
46y
Подскажите интернет магазин где можно купить mini cp.
poker
Подскажите; имеются 2 аккумулятора по 350 и один 240, есть балансировочный провод на 3 акка. Можно ли IMAX 6 заряжать их одновременно? Зарядятся они все или зарядка закончится по окончании заряда аккумулятора меньшей ёмкости?
Маркс
poker:
2 по 600 и 1 700 я заряжал, просто ток надо ставить по меньшему.
другое дело , что при подключении к Imax 6 вам ОБЯЗАТЕЛЬНО надо подключать силовой разъем, а он не на всех разветвителях есть.
а просто через балансировочный оно заряжать не умеет.
poker
Маркс:
Мне кажется, как только зарядится аккумулятор меньшей ёмкости, дальнейшая зарядка прекратится и акки большей ёмкости останутся недозаряженными.
KycokOl
poker:
Пока все аккумуляторы не зарядятся, зарядный ток будет отличным от нуля и значит зарядка не отключится.
samsung
poker:
А чего тут думать то, взяли и попробовали, весь процесс заряда отображается на дисплее зарядника, если какая то банка останется не дозаряженной, то это сразу будет видно.
poker
samsung:
Уже рискнул попробовал, только что закончила заряжать. Так оно и есть, 240 зарядилась, 350 недозаряжены. Просто боялся зарядку спалить.
KycokOl
Как заряжал параллельно или последовательно?
samsung
poker:
Спалить ее еще надо постараться, она же ууумная! Если инструкцию внимательно читали, то наверное видели, что в ней и по току и по напряжению и по переполюсовке есть защита, то-есть производитель сделал все, что бы защитить зарядку от шаловливых ручек 😃
poker
KycokOl:
Через балансировочный провод, последовательно получается.
samsung:
И все же страшновато. было.
KycokOl
poker:
Заряжать надо было в режиме балансировки, тогда все бы зарядились.
poker
KycokOl:
Заряжал именно в режиме балансировки.
KycokOl
poker:
Тогда странно, в режиме балансировки все банки должны были зарядиться, не зависимо от емкости.
Skovoroda
Раз уж про зарядки реч зашла, блок питания на хоббикингах адекватный к ним, или где брать в другом месте?
poker
Skovoroda:
Я брал на ебее, думаю не хуже такого же на хоббикинг, но чуть дешевле и доставка бесплатная.
Skovoroda
poker:
А какие тебования к к БП по паспорту? Сколько ампер блок питания должен выдавать? Може проще тогда от компутера его запитать, все равно один валяется без дела.
