mini cp от walkera
KycokOl
Робби:
Акки дохнут, нельзя так.
На вертолетах постоянно что нибудь дохнет.😁 Ну ладно, четыре минуты, так четыре.😃 Просто хотел убедиться, что это ситуация нормальная. Надо аккумуляторов побольше набрать, у меня сейчас четыре штуки, особо не разлетаешься.
samsung
Кстати о времени полета, как раз вчера я по этой причине расстался со свои можно сказать только что купленным MINI CP. У меня с собой всегда по 10-15 аккумов, и вылетать конечно хочется все, а дело было к вечеру, усталость за день плюс утомление от полетов на разных моделях, сделали свое дело. Короче зарулился я немного и пролетая над озерцом зацепил растущую на берегу иву, повис на ветках, при попытке снять, Миник плюхнулся в воду. Думал сейчас достану, упал то в метре от берега, а вот не фига, озерцо то оказалось не простым, а немного заболоченным. У берега глубина сразу около метра, а вода такая черная, что опустив руку по локоть, пальцев уже не видно. В общем, так и не нашел своего бедолагу, немного перефразируя известную песню из джентльменов удачи -
Не жди ты хозян, хорошего вертолета,
Твой верт не такой, как был вчера.
Твой Миник затянула, опасная трясина,
Пилот, нажми на тормоза! 😢
RESIN
Мои соболезнования, верт и правда очень жалко. Спрошу из любопытства: новый МИНИк будете покупать?
samsung
Пока в раздумьях, не люблю повторяться, а с другой стороны зап. частей почти на новый Миник, только платы и рамы не хватает. Так что пока стресс снимаю:), а потом видно будет.
Skovoroda
Млин у меня тоже руки из опы растут. Седня отлетал, не то чтобы хорошо, да еще и ветер был. Сижу в машине миник ковыряю, ну и решил поправить серву елеватора, а она ##ука и сорвалась, при том что шестерня маленькая под той что с латунной фигней. Один зуб ушел. Будем разбирать смотреть че куда, вроде починилось, но качалку не туда поставил, переставлял и опять ее крутанул. Снова слетела. Мля… теперь как минимум до среды ждать запцацки а то и до конца недели 😦
samsung:
Кстати на миник плата 60 баксов на
www.chinesejade.com/walkeraMiniCP.htm
RESIN
samsung:
Тогда чего бы им на полке валяться! Тем более, что птиц потонул 😦 не по своей вине. И аккумов у вас должно быть куча осталась…
Владимир, брать надо по любому 😃
З.ы. прям агитирую… Просто мне он пришел три дня назад и понравился жутко 😃
RESIN
Помню, кто-то спрашивал про родной валкеровский БК комплект - мне пришел без брака. Хвост мне (как и многим другим) не понравился - немного дергается при любой чуйке гироскопа >50%, а <50% верт просто играет в волчок. А вот основной мотор вполне ок, понравился. Я располовинил регуль (об этом уже писали, повторюсь чтоб вы не искали), а заодно и укоротил некоторые провода. Если хотите сделать так же, фоток разобранного регуля (он маркируется WK-WST-10A-L7) в нете полно
Состоит он из двух одинаковых плат, но на одной еще конденсатор напаян. Я оставлял часть с конденсатором и перепял крайние провода на разъеме питания мотора для правильного направления вращения.
Линеек для измерения тяги не имею, т.ч. остановлюсь на том, что мне ее хватает заглаза. Время полета на 350 Mah не замерял еще, на вскидку 5 минут он держит без потери мощности. Стоковый хвост держит прекрасно, пока косяков не заметил.
И про колхоз сломанного плавника кто-то спрашивал: можно взять очень маленькую стяжку (2 мм ширина) и зажать ею держатель хв. мотора так, чтобы конец стяжки смотрел вниз. Стяжку обрезать по нужной длине. И масса не серьезная, и держатель хв. мотора если и треснет, то всеравно держать еще некоторое время будет.
Skovoroda
RESIN:
Хвост не выкидывай, попробуй заказать хр-3а с блхели прошивкой на хвост. Скорее всего дело в регуле.
Mephisto
samsung:
Приношу свои соболезнования 😦
Маркс
KycokOl:
а на минике я только четыре прокувыркался и то с трудом.
V120D02S - пелет блинчиком на стоковом до 12 минут
RESIN
Skovoroda:
То, что регуль исправный - 100%, на этой половинке сейчас основной БК мотор работает и совсем не дергается. Наверное, он у Валкеры не совсем подходит хвостовому моторчику.
Skovoroda:
можно по-подробнее, что это за регуль?
Vladp1
Маркс:
В V120D02S на один двигатель меньше, этим можно было бы экономичность обьяснить.
Но ведь и WL V911 при сравнимой с Миником массе и аккуме вдвое меньшей емкости летает вдвое дольше.
В мини CP валькера явно накосячила с КПД. Непонятно почему некоторые 😃 пытаются это отрицать
Но в целом Mini CP просто супер вертолет в своем классе, но вот есть такой недостаток
RESIN
Vladp1:
V120D02S нельзя сравнивать с MINI CP потому-что это разные классы вертолетов, а MINI CP - один из самых маленьких СР вертолетов, что создает свои трудности для инженеров. Не забывайте так же, что MINI CP, в отличии от V120D02S, держит более жестокие краши.
Vladp1:
А это совсем неудачное сравнение:
во-первых, V911 - флайбарный вертолет без электронной системы стабилизации FBL.,
во-вторых, маса V911 меньше массы MINI (31g против 45g если MINI CP в стоке).,
в-третьих, у V911 всего две сервы.,
в-четвертых, обороты ОР у MINI гораздо выше, чем у V911, за счет этого MINI стабильнее и тяга у него больше.,
наконец в-пятых, в MINI CP стоит шести канальный приемник с модулем телеметрии.
Ставьте на MINI бесколлекторный основной мотор и берите аккумуляторы на 350 махов - время увеличится 😁
Vladp1
RESIN:
Ставил, не увеличивается 😃
rcopen.com/forum/f59/topic266371/647
Skovoroda
Млин, а помните у кого то толи миник, толи гена глюкнул и с размаху офигачился об пол. У меня сегодня сам вхерачил отрицательно шаги и в палас с разгона даже такой что пыль выбилась. Потом еще раз, но получилось поймать, приземлил. Тарелка в самом низу, стик до упора, тяги нет. Вылечилось включением холд и назад. Пока грешу на серву элеватора, может она мозг имеет фбл, но как то не охота новую плату заказывать 😦
Vladp1
У меня такое было в первый день владения миником. Грешил на сползшую основную шестерню или потерю сигнала от аппы.
Недавно повторилось, полечилось чисткой разьемов серв.
Видимо от вибрации контакт пропадал и серва начинала чудить.
Ratverg
Кстати, насчет эффективности миника, а конкурент, мспх сколько летает ?
Skovoroda
Ratverg:
Ну это вам только робби ответит. Но я думаю +/- одинаково. Кстати сейчас путаю миник с багом, видимо залипает серва элеватора, после того как тарелка уходит в негативный питч, если подергать сервой, все начинает работать как надо. Пойду еще потестю.
KycokOl
Отломил сегодня отлив, куда вставляется держатель канопы, от этой штуки.
Что принято колхозить в этом случае?
loginkr
KycokOl:
Что прийдет в голову , или купить
Skovoroda
KycokOl:
Просверлить насквозь и вставить цельный пруток. Потом там по вкусу можно на цианокрил и термоусадку трубочку крассную от балончика прилепить.
Ratverg
KycokOl:
если просверлить и вставить - всё равно потом отвалится, там пластика мало, держаться не за что. Я взял пруток карбоновый и закрепил его в уголке на суперклей и нитками восьмёркой вокруг торчащей вверх направляющей прикрутил как следует. Проверено уже сотней крашей и 2-я вусмерть убитыми канопами - это не ломается вообще. Карбоновый пруток взял от старой оськи карбоновой, расщепил её ожиком и зашкурил.
Ratverg
У миника канопа на фоне всего остального оказалась реально слабым местом. е охота снова покупать и ждать доставки. Кто нибудь делал канопу сам? Есть варианты удачного колхоза?
