mini cp от walkera
Тут есть фишка: если балка будет чрезмерно гибкой, то хвост начнет с ума сходить. Проверенно.
ага, замечал, но вроде пока с таким хвостом не сходит пока.
Думаю такую сделать
вечером могу описать всю технологию, если интересно 😃
Просто учил инверт (самые азы) я на Genius CP, на полянке, над травой. Если бы то асфальт был, то моей зарплаты не хватило бы даже на запчасти. А тут на МИНИ, уже над асфальтом, на улице, на 6 метрах высоты, в инверте, на бесколлекторном моторе ОР и 350 mah акках. Вертолет начал маленько снижаться, ну я и сдуру ручку троттла вверх до упора.
у меня вот на улице вполне нормально выходит его переворачивать, а дома жуть просто, нужно контролировать в процессе переворота подруливать, у меня пока хреново получается 😃 Но, миник, сцука крепкий, хвост только ломает вот у меня часто дома.
У меня для улицы второй миник с БК есть, его жалко ломать дома 😃
Интересно! 😃
МИНИ купил недавно (после 120ки) Нравится- летает стабильно, никаких проблем (все настройки по 120ке). Только мотор слбее. Хочу поставить БК.oomodel.com/walkera-mini-cp-brushless-upgrade-part… Не реклама. Читал что тут проблемы. Или не менять, пока все работат?
Не надо это покупать - неудачный комплект.
Мотор излишне мощный, даже мягкую раму на СР у меня сворачивал, от чего начиналась жуткая вибрация. В пору на 120 наверно ставить.
Хвостовой мотор жутко не сбалансирован и прожорлив - 4,5А на максимуме. Когда сей час 4,2А весь вертолёт.
В итоге использую только отпаянную половину регулятора для основного мотора.
Прямо как у меня. Раму тоже один раз разломал, хвост тоже в коробке лежит. Сейчас шаги снизил, вроде обуздал его. Вот только шестерню от мини пришлось поставить. Стоковую от гены он как варенье слизывал.
В общем пришел миниу с сгоревшей сервой , у нас на украине есть подходящие ?
Это прям из коробки была неисправна? Где брали?
Сообщение от Ratverg
Интересно!
Использовал клей ПВА неразбавленный и бумажные платочки 😃 Делал так:
- Бумажный платочек состоит из 3-х слоёв оочень тонкой бумаги, рзделял два-три платочка, получалось 6-9 тонких слоёв бумаги.
- Мазал ПВА кисточкой, на кабину, потом начиная с кабины сверху, то есть, как бы накрывал слоем этой тонкой салфетки, и заворачивал вниз.
- Каждый слой промазывал обильно клеем
- День сушил - и аккуратно снимал, приипает сильно к кабине, поэтому подсовывал тоненькую палочкучтобы легче отлипло.
- Обрезал лишнее
- Кабина получается не мягкая а немного стучит, как пластик тонкий.
- В местах крепления приклеивал на клей момент (обычный, не супер) полоски из тонкого пластика, для прочности. Пластик брал из банки из-под ёгурта 😃 Две полоски по краям и одну полоску (её из пластика чуть потолще лучше сделать - внизу, на шасси.
- Дырки в пластике нужно не прокалывать, а прожигать нагретой тонкой проволокой, иначе пластик расколоться потом может.
Получилось немного даже вроде легче стоковой, и переживает все падения пока что на ура!
Пока не придумал как красить, просто чернилами из текстовыделителя покрасил.
Фигасе, мотор мощный. Мощнее с05? А как у него с батарейкой дела? Запостите номер валкеровский если там на моторе есть какие идентификаторы.
Брал на хелипале , 120ка пришла от туда же , там все ок
Напишите им, может возместят поломку!
Три минуты летает. Рег 70 градусов, батарея 50-60.
Никто не заморачивался с установкой на миник подкосов на балку, может от какой нибудь трехканалки?
Спасибо. Буду пользовать сток. Просто думал, если сгорит, что взять? Понятно.
Интересно, я себе тоже воодушевился и склеил одну. армировал бинтом в один слой. Пва только пришлось разбавить, иначе кисточка прилипала к бумаге и она рвалась. Щас сидит под вентилятором - сохнет. Чтобы легче снималась, намазал канопу предварительно воском для обуви тонким слоем. Единственный косяк что бумага при размокании немного пузырится. Завтра засохнет, посмотрю можно ли верхний слой зашкурить малость и потом из балона закрасить. Реально делов на пол часа. Будем смотреть че получится. Млин папье маше в детстве последний раз делал, из газеты тарелку 😒
из туалетной бумаги хорошо получалось ))
такие сервы подойдут 2kids.com.ua/product_info.php?cPath=269_202_203&pr… ?
Дергается серва левая в полете, результат вертолет неуправляем, взял в руки и дал газу, левая серва постоянно дергается(вверх вниз), скажите это починке не подлежит? Нужно покупать новую?
loginkr если можно поподробнее!
вот у меня в точности вот такая проблема
такие сервы подойдут 2kids.com.ua/product_info.php...oducts_id=2258 ?
нет, у тебя сервы WK-02-4
а что подробнее : пришёл верт , вставил батарею и дымок пошёл с сервы
кстатьи пришёл БК кит от валкеры , поцепил , вроди бы всё работает , но ещё на нём не летал
А если не включать газ, а, например, в холде работать шагом? И еще советую эту серву переподключить на плате на место любой другой сервы (можно не менять местами сами сервы, только газ не стоит тогда давать). Если она всеравно будет дергаться, то это в серве проблема. Тут как минимум два варианта: косяк в редукторе, либо косяк в потенциометре. С потенциометром может быть две проблемы: неисправен сам потенциометр (или засрался, но мне тяжело это представить), либо на оси потенциометра неплотно сидит бронзовый фиксатор, на который надевается последняя шестерня редуктора (на которой качалка). В последнем случае нужно как-нибудь зажать фиксатор на оси потенциометра, и всё будет ок.
Когда разберетесь, напишите в чем проблема была, интересно.
RESIN а что такое потенциометр?
Wikipedia / google
