mini cp от walkera
dimanovih
Ri777:
Кстати по поводу плохо стартующего C05M, у меня причина была в плохо приклеенной катушке, получалось вал мотора в одну сторону катушка в другую пыталась вращаться )
Спасибо за тесты! У меня с этим регулем всегда прекрасно стартует! А вот с этим banned link (не реклама), только с толкача или если двигатель отсоединен(
Ratverg
Чо-то меня миник озадачил…
у меня два миника:
  1. с БК апгрейд от ваухобби (С05M и 10A-LT) шестерня родная миника, пиньон 8Т. Для улицы.
  2. Стоковый, дома разламывать, тренируя ролы и флипы
Припаял все провода в стоковом минуя разъёмы (провода, кстати, заменил на потолще раза в полтора), поставил шестерню от гены. В итоге он летает на минуту дольше БК (5 минут, против 4 у БК), и это не блинчиком а в режиме постоянных флипов через нос (разучиваю делать их дома сейчас). Мощность при этом даже побольше чем на БК (это на глаз)!
Проверил, БК при просадке батареи до 3,83-3,84 - уже считай идёт на посадку, а стоковый на этом заряде ещё флипов 5-10 прокрутить может! (почти минуту летит, до просадки 3,70)
Это как понимать? через неделю придут весы - проверю по тяге.
При том вертолёт который с БК, отбалансирован почти до полного отсутствия вибраций! лопасти вообщи без зазубрин, пиньон с зазором установлен, есть люфт в кольце - в общем всё почти идеально… я в шоке.
На стоковом, кстати, летаю 6 аккумов подряд - нагревается так что палец не держит, но мощность не падает.
Может регуль БК потерять мощность, или как они умирают?
loginkr
У меня регуль от кита валкеры для хр типа работает НО не развивает полную мощ
Ri777
Ratverg:
У меня аналогично два миника, один С05M + 10A-LT + 8т, второй на моторе Genius CP-Z-11 + 9т.
На CP-Z-11 удобно дома летать, очень тихий, даже ночью ))
Вот замерял при нагруженном двигателе (быстро секунда вверх полсекунды вниз):
  1. С05M + 10A-LT + 8т + Turnigy nano-tech 300mah = 5 минут 3,67вольт, полёт блинчиком 6.10минут 3.63вольта, ещё 30сек ползание по полу до отсечки 3.44вольта.
  2. С05M + 10A-LT + 8т + стоковый 350mah = 5.30минут 3,70вольт, полёт блинчиком 6.40минут 3.65вольта, ещё 1минута ползание по полу до отсечки 3.50вольта.
  3. Genius CP-Z-11 + 9т + Turnigy nano-tech 300mah (мотор подсаженый, на новом дольше летал) = 3.30 минуты 3.78вольта, полёт блинчиком 6.30минут 3.70вольт, ещё 1 минуту ползание по полу до отсечки 3.6вольта.
    Вес обоих вертолётов на 5 грамм легче стокового.
У БК могут умереть разве подшипники…, проверить чтобы в щель между мотором и сервой свободно проходил тонкий листик бумаги.
poker
Подскажите пожалуйста, если кто в курсе; с hobbyking дали странный трек номер RU46----79CH, со страницы магазина этот трек номер выходит на почту швейцарии, но пока не трекается. Может только в России трекаться начнёт. Но почему из швейцарии посылают, возможно ли такое?
Ratverg
poker:
мне с хоббей вообще пришло с другими трекинг номерами, отличными от тех что на сайте дали
Маркс
poker:
Николай, не переживайте.
Это значит только то, что Вашу посылку отправили через представительство Swiss Post (Почты Швейцарии)
А треки надо проверять тут
poker
Маркс:
У меня программа Tracker, вроде не плохо работает. Просто думал, что только из гонконга должны посылать.
Маркс
poker:
в данном случае отсылали из Китая, об этом говорит CH на конце ))
использовали при этом Swiss Post, к отсылке из Швейцарии это не имеет ни малейшего отношения.
Хотя Китай это CN, надо посмотреть кто такой CH.
Добавлено.
Уточнил.
И правда CH это Швейцария.
Вполне вероятно, что у вашего продавца есть склад в Швейцарии ))
Skovoroda
poker:
Если батарейки заказывал, то швецарская почта с хоббей.
Кстати мини отчет о блхели и новом c05m. Пока без фоток и измерений. Короче xp-7a рулит. Единственное нужно на транзистор вешатся, хотя наверное я перепаяю на ногу фета, транзистор маленький, и провод тот который пришел с контроллером немного негибуч. Гавернор вроде работает, но хз, еще отлетал совсем мало. Моторку заводит с полтычка, притом что есть мягкий старт. Вроде как по ощущениям диапазон газа от 0 до 60%, дальше скорость не растет. На норм 1 поставил 48%, скорость 5500 если верить андрюшевкому тахометру ( но я както ему не верю особо ), максимум на 60% и дальше 6000 или гдето в райoне того. По звуку похоже на балгаркy теперь. Хвост не особо держит, срывает на 30 градусов даже в нормале на первом же скачке в верх. Серву пришлось пилить довольно таки много под 8т пиньен, так что думаю нужно надыбать шестерню от гены, ибо один фиг скорости дофига и больше. Теперь и мунусов, моторка оказалась через чур прожорливой, мои полудохлые нанотеки летают от силы 2,5 минуты, но фигарит мама не горюй и потом теплые слегка, хотя хвост даже не нагрелся. Сегодня был ветер что макушки деревьев мoтались ( 5-6 метров ), при нем я даже на каробку сел 3 раза из трех довольно таки плавно, взлет теперь офигительный. Сначала пищиш моторкой, типа там говернор настраивается. Потом отщелкиваеш холд, мотор секунды 2-3 раскручивается плавно, потом на заданную скорость, и после этого дергаеш стик и верт со звуком взуууууум уфигаревает в даль. Короче пока сомнения, дерну у товарища 350 валкеровские и 600, посмотрим че там куда. Пока тезают смутные сомнения, стоке летал 3 - 3.5 минуты на этих банках. Буду искать от гены шестерню и закажу на астероиде 7мм хвост с прикольной держалкой. Кстати, если воткнуть не свежую батарейку, на 3.8 и взлететь, хвост болтает. Если на 4.2 то все норм. Какойто новый баг появился.
poker
Skovoroda:
Да, именно батарейки. Спасибо.
teremok
Испытал наконецто вот этих малышек, купил 3 штуки, с первого заряда просто ужас, как будто старые стоковые, может мне просто не повезло с ихней свежестью, скорее всего завтра буду испытывать вот эти надеюсь они будут получше, хотя уже сомневаюсь
Skovoroda
teremok:
Не, те что на 300 очень даже ничего в начале, потом помирают тихонько. Только провода перекинуть не забудь.
Маркс
teremok:
проводочки в разъеме переставить не забыли ??
teremok
Геннадий вы же мне писали инструкцию с Владимиром, сделал иголочкой все, и кембрики нацепил!
dimanovih
Skovoroda:
Было бы не плохо! Фоки мы любим)
Skovoroda:
Короче xp-7a рулит.
А чтобы его заказать, нужно положить в корзину его и прошивку за 5 баксов, поставив галочку на “XP-7A Main”? И они все прошьют и пришлют, я так понимаю?! И на счет доставки, при оплате палкой там нет графы стоимости доставки, она бесплатная?
Вот придет мне этот регуль, надо из 3-х проводков выбрать Белый и подключить его на транзистор? Я правильно понимаю?! Еще желательно фото, куда конкретно подключать!
И еще, для настройки этого регуля, гувернера обязательно покупать карту программирования? Ты как его настраиваешь?
PS: Что за андрюшевкий тахометр, Кажись доперло! Это на смарте прога такая? У меня есть Head Speed Tachometer. У тебя такая?
Спасибо за внимание
Skovoroda
dimanovih:
Спасибо за внимание
Да, нужно его и прошивку добавить в карзину, пришлют 6.0 запакованый в пакетике. Фотки сделаю как буду перепаивать провода и сигнал тоже на ногу фета ( там на пол миллиметра больше места чтоб не оторвалось ) Програмируется кстати с пульта вообще нормально, только наверное будет опа с governor I и P gain, там реально до 13 бипов. Сегодня выключил говернор, в итоге рекорд по времени 2.40 ( но аки были заряжены на 4.18, что в принципе похоже на такие же полеты как на стоке, если туда сюда резво носится), но цимус какойто не тот. На гавернере я вчера поставил 45% и летал как на стоке на полянке в парке так как везде было занято, сегодня с выключеным гавернером на 50% тяги было поменьше, даже когда взлетел на вчерашних настройках, слышно было как скорость головы сразу просела на взлете. Но я только круги летаю и вертикальные развороты бочкой, до 3Д мне еще далеко. Короче новая моторка прожорливая оказалась и мертвы нанотеки летают хорошо но не долго. Просадка была только одна, и то когда пытался избежать встречи с планетой из пике, дернул нос вверх. С гавернером вчера успешно пульнул в сторону от скамейке за спиной. Гавернер наверное включу снова. Кстати если у тебя есть ардуно, или у друзей кого есть, то можно просто взять любую хп-7а или турниговский плющ и перепрошить. Кстати кто заказал хуперионы 320ые, как они? Лезут они в карзину? Кстати бонус есть в блхели для тех кто любит летать в траве или лесу. Если отрубить газ( в случае екстренного приземления например ) то плата через десять секунд начинает пикать, не сильно громко, но громче чем сервами. Тахометр да, андроид, но че он там меряет - загадка, на какие то цифири кажет.
Поидее хочу вот сюда подцепится, там места больше чем на транзюке что возле дырки той, где желтый прямоугольник
dimanovih
Спасибо за информацию, надо брать)
Прошивку точно эту надо выбирать XP-7A Main? А то ступлю потом работать ничего не будет:(
Skovoroda
dimanovih:
Да её, локтайт еще можно взять и хвост как у немцев, только у Дилана 7мм с милиметровым валом, но у немцев он хп05с держит и китайцы хвалили. Только я не знаю на 2мм или 3мм хвост брать ( там разные для мцпх ), нужно уточнить.
dimanovih
Ну, балка у нас квадратная 2Х2мм. Значит на 2 наверное. А где такой мотор с зеленой крышечкой можно купить?
Нашел. Вроде он? …myshopify.com/…/oversky-7mm-tail-motor (не реклама)
Да, чета дорогие у них хвосты получаются(
Кстати, никто не узнал чем C05M 13,500KV отличается C05M 11,500KV?😃 Сколько там витков, какое соединение и какой проволокой намотан?
Skovoroda
dimanovih:
Хвосты да, но рульные. Только у него с красной, и у нее толще вал. Хотя думаю пойду найду симу 7м и выточу плавник из крышки из под йoгурта 😃 А то тут видимо батарейки нужно обновить. Одни млин затраты.
Дык у меня ж такой. Витков 6, проволка ХЗ, как закамутирован ХЗ и посмотреть уже не получится, пиньен уже приклеил, Дилан сказал что точно такойже как BD-14 ( он же Matt Bockman ) только лучше контроль какчества. На вид c05m, стартует легко, обороты держит тоже норм, но мне сравнить несчем. Батарейку жрет, тягу торжственно клянусь померять как у друга весы кухонные одолжу.
Serg_r34
Кто-нибудь приньены покупал в RC711? Прислали 1.5 0.5 8Т, а он на валу 05 моторчика с валом 1.5 болтается. Кому претензию писать, продавцу мотора или пиньена?
Ratverg
Serg_r34:
а насколько сильно болтается? если просто свободно ходит - то суперклеем вклей
я у них пиньонов на 15 баксов накупил, наднях получу 😃 проверим, как оно
KycokOl
Serg_r34:
После замера диаметра вала, этот вопрос должен разрешиться.
Serg_r34
скажем так совсем не держится
И что суперклей, нормально держит? Как то это не правильно.
