mini cp от walkera
А стиком руддера на право? Что произойдёт?
И взлетать пробовали? По звуку осн.ротор крутит достойно.
Так тогда ор подключен к регулю нормальному ,
Если стиком вправо дать , то разницы нет
такой регуль на хвост подойдёт ? hobbyking.com/…/__9667__HobbyKing_XP_3A_1S_0_7g_Br… не реклама
Замерял с05м+7Т+10A-LT=80гр отрицательной тяги
Если в миник поставить мотор Genius CP-Z-11 получается 70 гр тяги но пуляет он лучше, время полёта на подсаженном CP-Z-11 такое же как и на с05м+7Т+10A-LT 6.30 минуты, вес почти одинаковый без аккумулятора 36гр….
что-то я пропустил, у тебя вышло что мотор Genius CP-Z-11 лучше чем БК С05М???
блин, что за хрень! уже пошёл второй месяц как я ищу где купить пиньон 8T 0.5M 1.0mm
а что мешает снять его с двигателя мини?
дак на мини 9т
надо же и правда 9
Ну поставь его, подумаешь один зуб
по КПД лучше, только не знаю насколько быстро изнашиваться, по мощности лучше С05М если поставить пиньон больше чем 7 зубов )
Я тут брал www.homefly.com/products.asp?id=36 (не реклама)
Почти не пользованый мотор около 1.5 Ом
Пасибо. Млин у меня на 2.4 6мм моторчик есть. Пойду искать 7мм от симы или еще от чего.
дак на мини 9т
Говорят очень хорошие.
Ещё раз для непонятливых - обычный рег на хвост не подойдёт.
Типа этого надо oomodel.com/walkera-v100d03bl-parts-hmv100d03blz10…
А если стоял коллекторник то этот oomodel.com/walkera-hmcb100z27-tail-speed-controll…
И в чем разница между ими , мне нужен регуль на хвост для БК мотора
Но хочу поставить вот такое :
hobbyking.com/…/__25434__Dual_Brushless_ESC_for_Mi…
hobbyking.com/…/__7184__TGY_DP_3A_1S_1g_Brushless_… не реклама
И почему оно может не подойти
Я не уверен на счет первого, но второй точно не пойдет, нужен конвертер hobbyking.com/…/__22679__Double_channel_ultra_micr… (не реклама), да и он может и не подойдёт. Я лично не пробовал, и тут наверно тоже никто не пробовал…
А какой на минике сигнал PWM ИЛИ PPM ?
Какой регулятор точно на хвост подойдет ?
PWM
Вроде он.
Вроде он.
Тогда первая должна подойти
А разве коллекторный мотор стоявший до этого работает от PPM?
Прекрати тупить.
Типа этого надо www.oomodel.com/walkera-v100d...r-p-60202.html
А если стоял коллекторник то этот www.oomodel.com/walkera-hmcb1...100-p-571.html
Может быть… Просто она на блейды расчитана и на его клоны.
Да, это самый дешевый и нормальный регуль!
Прекрати тупить.
Вы однако тупите , два регуля они оба под бесколекторники , в чем разница ?
Нам нужен тот, у которого один управляющий провод. А в первом 3 провода, куда их втыкать? Правильно, некуда!
О! спасиба! единственное место где есть… цена конечно, не радует 4 евро пиньон + 3,5 евро доставка…
Как говорится чем богаты. Но народ очень хвалит эти пиньены. Мне кстати наконецто седня пришло. У меня пиньены получились 2 за 10 баксов, но пластиковые. С экономил млин бак писят, не заказал на астероиде локтайт. Пиньен оказывается слип фит, теперь будем супер клеем вклеивать. Моторка c05m махонькая такая, вроде 6 витков потолщее провода. Будем вечером паять.
Это твой новый C05M 13,500KV?
Напиши как он, можно и пару фоток)
Да пока засада. Блхели с коннектора заводиться не хочет. Завтра будем лезть на ногу фета за сигналом. 😦
Можно ссылку на регуль?
На какую ногу надо подключать?
astroid-designs.myshopify.com/…/xp-7a-1-2s-esc
Плюс прошивка 5 баксов.
А вот сдесь как раз обсуждают почему лыжи не едут
10A-LT + C05M + 7т = 6.30 минут, 80гр.
10A-LT + C05M + 8т = 6.10 минут, 90гр.
10A-LT + C05M + 9т = 5.40 минут, 100гр.
Думаю что по КПД лучше всего регуль HM-4G3-Z-43 (WK-WST-10A-LT), визуально видно транзисторы солидные, по отзывам и тестам тоже.
Кстати по поводу плохо стартующего C05M, у меня причина была в плохо приклеенной катушке, получалось вал мотора в одну сторону катушка в другую пыталась вращаться )
