mini cp от walkera
Ratverg
KycokOl:
После замера диаметра вала, этот вопрос должен разрешиться.
верно! штаншенциркуль нужен
Serg_r34
1.47
Замерил на моторчике из БК апгрейда, тоже самое - 1.48.
dimanovih
Serg_r34:
Кто-нибудь приньены покупал в RC711? Прислали 1.5 0.5 8Т, а он на валу 05 моторчика с валом 1.5 болтается. Кому претензию писать, продавцу мотора или пиньена?
У меня тоже все как в проруби… клею на супер клей) Зато снимать легко!
Serg_r34
написал в магазин, посмотрим как они это прокомментируют
dimanovih
Serg_r34:
Напишут, отправляй назад, и мы вышлем нормальный. а что за магазин? А вообще это нормально, для этого и продают локтайт!
eysymont
Serg_r34:
Не надо ни кому писать. Так и должно быть. Все пользуются вот этим astroid-designs.myshopify.com/…/loctite-609
Skovoroda
Отгадайте загадку. Черное, волосатое, с рычажками и в коробке? Правильно, devo 8s. А черное и волосатое потому что п…ой накрылся.
Сегодня включил а там такое.
www.youtube.com/watch?v=2ZlBSMiqZPc&feature=youtub…
Може было у кого?
samsung
Сочувствую Вам Илья, если я правильно разглядел на видео, то экран кроме белого фона с синей мишурой и какими то набросками контуров меню ничего не выдает? Очень похоже на какой то программный сбой, поскольку не пропадает контур стартового меню и прямоугольник бегущей полоски остается на экране, если бы вышел из строя сам дисплей, то такого эффекта не было бы. Так что для начала могу посоветовать попытаться перепрошить передатчик. Подключите свой DEVO к компьютеру через USB и удерживая кнопку EXT, включите питание, даже если экран будет показывать такую же ерунду, то для перепрошивки это не важно, главное что бы передатчик вошел в режим смены прошивки, остальные операции делаются уже на компьютере, дисплей DEVO не нужен. Если прошивок в наличии нет, то скиньте мне в личку адрес электронной почты, и я вышлю Вам все версии прошивок для DEVO8S.
P&S А с чего вдруг эта проблема возникла? Может пытались перепрошить, или залить новые профили, вообще что Вы делали с пультом, до возникновения этого глюка? И так же предлагаю перенести обсуждение в тему Аппаратура Devention (DEVO) FAQ думаю не все владельцы DEVO8 читают ветку по MINI CP.
Skovoroda
Да не, пришел в парк полетать, а оно пищит и кажет такую вот чепуху. Дома перед этим обороты проверял, все работало нормально. Выключил, убрал в коробку, прошел 200 метров, включил - фигня. Пришел домой, перепрошил, тоже самое. Написал валкере и парням что прошу клепают. Они говорят что похоже на сбой в графическом драйвере. Буду ждать что валкера скажет. Печалька 😢.
Serg_r34
Вопрос к тем у кого DEVO8S, с телеметрией.
Есть 2 образца для опытов: MINI-полностью в заводской комплектации и Genius CP с БК апгрейдом от валкеры. А также батарейка ЗИПИ350.
До вчерашнего дня мой передатчик был без буквы S, т.е. без телеметрии.
Сегодня решил оценить полезность сей функции, вставил модуль и благодаря Владимиру(samsung), сделал все нужные настройки.
Что получил на выходе: просто при полете по комнате, активно перемещаясь с пируэтами и резкой работой дросселем, без флипов естественно, МИНИ летает 2 минуты… и все. Дальше даже от земли не отрывается. С работающим мотором датчики показывают 3.3-3.4В, температура в норме, если мотор остановить, напряжение поднимается до 3.8. Замерил напряжение на снятой батарее 3.92. Подумал, может батарейка умерла. Зарядил вставил в гену, получил 6 с половиной минут весьма активного передвижения по комнате. Разряд до 3.68. Повторил эксперимент. На МИНИ опять 2 минуты, а гена после этого на тойже батарейке и тем, что в ней осталось, активно продержался в воздухе 4 с половиной минуты. Я понимаю, что колекторный моторчик более прожорлив чем БК, но до этого время полета было практически одинаковым.
Вывод только один - телемерия просаживает батарейку. Положительного в ней пока ничего не нашел, по крайней мере для вертолета. Наверняка нужная и полезная вещь на квадрике или самолете. Вопрос - как отключить телеметрию на МИНИ, чтобы проверить, что это она гребет? В приемнике отключал, результат практически тот же.
Допускаю вариант, что умирает моторчик, но в таком случае ресурс его очень низок, потому как он практически не летал. Есть на что поменять для проверки, но для начала все же хотелось разобраться с телеметрией.
Vladp1
Не думаю что телеметрия так уж много потребляет. Мощность сигнала с передатчика вертолета очень невелика.
У меня было такое - упал в траву, сразу же аппа начала вибрировать - потеря сигнала с телеметрии. Ну думаю все, наверное при падении аккум отсоединился, сейчас буду долго искать. Подхожу - нет на стик газа слышно пение хвостового моторчика, сразу нашел.
Просто трава заслоняет и аппа уже не слышит верт.
На аппе передатчик куда мощнее. По крайней мере у меня еще ни разу не было ситуации чтобы верт не слышал передатчик.
Вчера тренировал флиппы на Mini CP и V120D02s
На 120-ке это получается намного проще, но тем не менее Mini тоже хорошо кувыркается. При некотором навыке практически на месте.
Все это на стоковом коллекторном движке.
У мини иногда срывает хвост, причем происходит это обычно на 350 мАх аккумах, на стоковых 240 мАх первые 3-4 кувырка проходят без проблем, затем может срывать. Через эти 3-4 кувырка уже срабатывает телеметрия по просадке аккума под нагрузкой ниже 3.5V, но блинчиком еще можно полетать минуты две.
Если кто только собирается попробовать флипы - из моего опыта:
  1. не забудьте поставить расходы по элерону/элеватору 100% и хотя бы денек полетать при таких расходах чтобы привыкнуть к отклику.
  2. Проверьте механику. Можно снять основные лопасти и покрутить в iddle - посмотреть нигде ли не цепляет, не затирает.
    У меня 2 Миника и на одном все не выходил флип, оказалось при максимальном отрицательном шаге тарелку зажимало.
    Только в инверте дам максимальный отрицательный шаг - срывало хвост.
PS: пока не пробовал флипы со срывом хвоста вообще не сталкивался. Что на стоковом движке, что на БК (хвост стоковый)
Serg_r34
про пиньон который болтается.
Магазин отписался, что так было задумано изначально и нужно все там замазать локтайтом. О как оказывается, а мы с дуру натягиваем их и стягиваем. Теперь еще 3 недели ждать когда локтайт приедет.
Ratverg
Serg_r34:
что самое прикольное, я спечиально для этого дела ещё заказал съёмщик пиньонов! офигеть 😦 но я наверное буду на суперклей крепить
dimanovih
Serg_r34:
Зачем ждать, клейте на супер клей!!! Купите контакт или сумер момент) Держит хрен отдерешь, и когда надо снять все легко снимается!
Вот мне сегодня пришла с RC711 канопка от Гены и пара пиньенов на 8 и на 9. Только китайцы как опять ступили( Просил оранжевую, написал в коменте о товаре. Они мне отписались, что без проблем пришлют оранжевую, и тут сюрпрайз😈
Вот что с ними делать? Диспут что ли открыть 😇
Serg_r34
они мне отписали, чтобы когда снимать захотел, погрел это дело
А чем стандартная канопка не нравится? Покупал оранжевую на хоббиван, там кстати дешевле, так внешне с черным стеклом интереснее и я бы не сказал, что ее хуже видно. Больше оранжевые брать не стал.
dimanovih
Serg_r34:
Ну да, взял чтобы на улице лучше видно было. Думаю полностью оранж будет лучше видно! Хотя кому как)
Снимать с супер клея очень легко! Надо зажигалкой погреть и он сам сползет! Воняет правда)
samsung
dimanovih:
У меня точно так же картина, RC711-заказ-уточнение в коменте и в результате такая же канопа в руках. В ответ на претензию написали, что мол в наличии оранжевых никогда у них не было, а картинка приведена просто для ознакомления, что такой цвет вообще в природе существует. 😃
dimanovih
samsung:
Да, чета туго… Обещали ведь оранжевую 😈
dimanovih
Serg_r34, значит говорите черная лучше? Может эту оставить?!
samsung, Вам нравится черная?
Может я зря расстроился)
samsung
dimanovih:
У меня есть и черная и оранжевая, особых преимуществ в лучшей заметности оранжевой канопы не заметил, достаточно хорощо видно и ту и другую, хотя конечно на очень большом удалении наверное полностью оранжевая кабина будет видна получше, я так думаю. 😃
Vladp1
Я заказывал оранжевую на хелипал, прислали оранжевую.
Черная на вертолете выглядит круче, в воздухе лучше видно оранжевуе.
Но на фоне веток/деревьев все равно теряется, поэтому на улице стараюсь летать на фоне неба, а тогда без разницы цвет.
Я бы не стал расстраиваться прямо настолько, чтобы отправлять назад и требовать обмен.
PS: вчера летал с оранжевой, так у меня спросили не Align ли это? 😃
dimanovih
Vladp1:
Ну да, там можно выбрать. На RC711 дёшево получается я и взял) Не знал, что так будет.
На $4,5 дешевле… Правильно говорят The avaricious pays twice!
sorry for my english
Serg_r34
dimanovih:
что по мне, так зря
оранжевая - необычная и только, а черная - стильная… на самом деле все это глупость
Сегодня летал с оранжевой. Накосячил, отбросило аппарат метров на 30, а там уже пофиг какого цвета назад возвращать. Еще раз, на хобиване оранжевая даже дешевле обычной, а еще она есть на banggood.com
dimanovih
Serg_r34:
Можно ссылку, я такого магазина не знаю.
