mini cp от walkera
Ratverg
Ri777:
Если измерять после того как уже не летает то V120D02S 3.3v, а в минике 3.7v., странно))
а у тебя миник ещё летает на этих 3,7? у меня как раз когда меньше 3,7 - уже просто не тянет.
Ri777
Ratverg:
когда не тянет, вынимаю аккумулятор и меряю тестером, 3.7v
Ratverg
Ri777:
ну, тоже самое, 3,65-3,7 у меня. Дак зачем тогда напряжение отсечки умеьшать? на время это не повлияет.
Serg_r34
…а самое обидное, что на оставшихся 3.7 джиниус еще мухой жжужит.
Перебрал сегодня все провода. От батареи к регулю поставил AWG18. Толстовато конечно, но 20 не было. А между регулем и приемником воткнул 22. Летать стал значительно дольше, но эфект, что на 3.7В он уже не летит так и остался. При чем на этих 3.7 под нагрузкой показывает всего 3.3В.
Ri777
Ratverg:
2-3 минуты добавиться если бы после 3.3 не тянул… ))
Ratverg
Serg_r34:
ну… у меня оба миника так летают.
У тебя же БК?
хочешь если летать до отчечки строго на БК - поставь параллельно выходу с платы контактов мотора кондёр мелкий на несколько нанофарад (я ставил со стокового мотора миника)
в результате летал пока отсечка не срабатывала - миник в конце камнем вниз падал. Но обороты будут как подашь газ - всегад на максимуме.
Ri777
Ratverg:
да пробовал, но хочется толково реализовать )
Ratverg
не думаю что выйдет.
Плата сама уменьшает мощность подаваемую на мотор при просадке питания. Т.е. на этих 3,7В уже даётся на мотор не 100% мощности, а скажем, 70%. (кстати, зачем плата это делает, я так и не понял)
И тут регулируй, не регулируй напряжение отсечки - не поможет.
Ri777
Ratverg:
просто нужно выцепить как микропроцессор замеряет напряжение… и чуть доработать схему)
Ratverg
Ri777:
я думаю, тут тебе только вот этот человек с хелифрика помочь может 😃 если не поленится
www.helifreak.com/showthread.php?t=452257
Ri777:
вообще, вот эта идея мне понравилась
если будут какие-нибуд результаты - скажи 😃
Мне тоже кажется, что для БК вот это автоматическое уменьшение мощности - только мешает.
Serg_r34
Ratverg:
хочешь если летать до отчечки строго на БК - поставь параллельно выходу с платы контактов мотора кондёр. Но обороты будут как подашь газ - всегад на максимуме
уже ничего не хочу, я смирился. Видимо такой он есть и другим не будет. Надо же было так улучшить конструкцию джиниуса, чтобы стало хуже, ну или как вариант, это обратная сторона телеметрии.
Ratverg
Serg_r34:
А миник и гениус - оба БК?
И такой ещё вопрос: какое напряжение остаётся на гениусе, после посадки, если достать аккум и измерить?
Serg_r34
мини на 05 моторе, гена на БК с апгрейда. Остается 3.73 и 3.57 соответственно. С драными проводами разница была на много хуже.
Ratverg
Serg_r34:
извиняюсь, это до состояния когда верт не держит в воздухе? или до “не перевернуть в инверт” ?
До состояния “не держит в воздухе” у меня у миника проверил остаётся 3,63 В. До “не перевернуть в инверт” - 3,7.
(Придут весы померю точнее 😃 )
Serg_r34:
вообще, конечно да, расстраивает это тогда…
Serg_r34
Ratverg
Serg_r34:
вообще, тогда разница не слишком большая выходит. Я бы не парился. Я вообще считаю что если минуты 4-5 выходит поколбасить его, то это вполне нормально. Не думаю что другие мелкие вертолёты с СП и мотором в хвосте тянут больше.
Вон, новый лёгкий (29г) Nano CPX тоже 3,5-4 минуты 3Д или 5-6 минут блином летает. Т.е. по времени всё тоже.
Rakshas
Господа, а кому нибудь удалось сделать нормальный хвост на БК моторчике?
Захотелось на зиму купить вертолет для квартиры. На данный момент пытаюсь выбрать между Mini CP и Blade Nano CP X.
За Mini CP - телеметрия и возможность апгрейта на БК. За Nano CP - ощутимо меньший размер что для квартиры очень существенно но при этом гарантированные проблемы с переходом на БК в будущем, а нелюбовь к малому ресурсу коллекторных моторов у меня после Blade mSR переросла в фобию 😃
P.S. Только не надо пытаться сравнивать эти две модели и вообще сравнивать Валкеру с Е-Флайтом 😃.
Vladp1
IMHO если для квартиры, то БК не нужен
Skovoroda
Ri777:
Толково и без бубна blheli, в governor arm режиме. Задаешь при байнде какие обороты держать, и оно пока не умрет пыжиться .
Ri777
Skovoroda:
Объясните пожалуйста поподробнее
Rakshas
Vladp1:
Спасибо за подробный ответ на вопрос: Господа, а кому нибудь удалось сделать нормальный хвост на БК моторчике?😁
Skovoroda
Ri777:
У прошивки blheli, есть функция Governor ARM, которая в отличии Governor TX, инициализирует газ при байнде, и дальше просто игнорирует что плата посылает на регуль, если только это не сигнал нуля газа ( тогда останавливает мотор) Сделано это для мцпх, у них миксы на хцост зашиты в приемник, и вроде чуть лучше хвост держит. С нашим вертом будет игнорировать понижение газа при просадке аккумулятора. Както так.
Rakshas:
В принципе народ в интернетах делал, на хп3а + blheli. Теже яйца что и на мцпх, только с боку. В этой ветке вроде никто не заморачивался еще.
Rakshas
Skovoroda:
Спасибо, а подскажите какой моторчик ?
Skovoroda:
Сразу возникла куча вопросов 😃,
При этом реально работает гувернер ?
Как/чем перепрограммировать ESC Governor ARM / Governor TX ?
Есть ли интерфейс для перепрограммирования параметров ESC с ПК и описание этих параметров ?
Заранее спасибо.
P.S. Не совсем в тему, может подскажете ESC с работающим гувернером для V120D02S.
dimanovih
Rakshas:
А какой там родной регуль? Может на 12А пойдет… astroid-designs.myshopify.com/…/xp-12a-1-3s-esc
Ой, вроде на 120 регуль на 20А стоит…
Skovoroda
Rakshas:
Говернор работает, есть свои но, но в общем целом нормально.
Он с пульта програмируется, но нужно бипы считать, что гиморно. Можно на компе через USB, toolstick помоему называется. Спроси в ветке про бесколлекторного чертенка, там есть пару товарищей которые этим пользуются.
dimanovih:
Да я думаю 12 потянет, 20А это как бы с запасом. Но вроде никто не пробывал еще, его на мцпх на hp-08 ставят, вроде работает на 2s даже.
