Blade 130 X - ну наконец-то
trex500
Mers:
сворачивает хвост по часовой стрелке.
Точно не против часовой?
Слайдер хвоста не клинит нигде?
Mers
trex500:
Если повиснуть хвостом к себе, то сворачивает влево.
Слайдер не клинит.
trex500
Влево - морду или хвост?
Если против движения ротора, тогда скорее всего прокручивается шестеренка С
Mers
влево хвост
шестерня С в порядке
trex500
тримеры все на месте? обычно следсвтием какой-то неисправности является вращение верта против часовой… но вот чтобы по ходу движения ротора…
Mers
Возможно причиной являлась вилка XP сдвинувшаяся со своего места. Но проверить не получилось. Во время тестового подлета, после перехода в моде 1, верт самостоятельно совершил колебательные движения вверх и вниз, в пределах полуметра после чего резко ушел в потолок. Холд совпал с ударом об потолок, далее падение с трехметровой высоты. Итог: треснула канопи, сломана держалка лопасти XP. Вообщем сегодня не мой день.😦
trex500
Звучит как триллер прям. Вот чтобы не колебать верт в момент переключения режима, я сразу взлетаю в idle.
У него есть плавный старт, если после отщелкивания холда будет сразу полка газа. У меня 100% например. И он плавно до них раскручивается.
STZ
trex500:
+100500! И садиться тоже холдом в полуметре от земли - тоже удобно!
P.S. Но эти опции доступны, если уже летаешь вменяемо. 😉
Mers
я в помещении на полке 85% летаю, на улице 100.
trex500:
Вся фишка в том, что я уже переключился в idle и повернул верт канопой к себе и тут эта свистопляска началась.
Vertu
Во. Теперь и у мене пьидистал есть, не все Стасу…-)
Люфтов ноль. Уже подлетнул, супер. Мой 130-й снова в строю… 😆
Месяц были не полеты, а мучения хвостовые. Все из-за гадцких подшипнеков стоковых и резиновой вилки…
MAG
Vertu:
А голова тоже уже в RKH?
Vertu
Не, башка еще не доехала. Хотя на подлете.
Имхо, все же металл там особо на хвост актуален. Голова и в пластике летает довольно долго… Там только болтеки лопастей в цапфах посадку разбивают со временем, начинают прокручиваться. Я это победил с помощью 2 гаечек с фиксацией на М2. Ротор стал чуть тяжелее, зато стабилен.
lelikpilot1
Охренеть !!! И вправду оно летает !!!
Час назад купил себе эту блоху , не вытерпел , ща по дороге
остановился быстренько настроился и подлетнул
Конечно моща не та , что у старших братьев , но он и прав
ду 3D может !!! Тиктаки пока надо аккуратненько делать , из пирофлипа выскочил , вороночки делает
надо в настройках пошаманить и чуйку гириков покрутить
Но прям из коробки полетел !
Я рад до соплей ! 😁
Робби
lelikpilot1:
А никто и не сомневается? за сколько купили вертолетик?
Игорь, молодец! Я себе весь хвост от MH заказал.
Думаю поставить от RKH, не подскажете где купить? Все детали для хвоста. Буду очень признателен! Спасибо!
Vertu
Робби:
В Нске сидя, логичнее у Ракона и купить, там фришиппинг.
Но если уже есть хвост от микрощелей, зачем еще и ракон? Они близки по решениям, надо сначала микрощель раздолбать…
Mers:
У Lynx тарелка появилась в продаже и запчасти по хвосту
Мы контролируем ситуацию… 😎 Поэтому оно уже отправлено…
Beshen
lelikpilot1:
Леонид и ты на мелколеты обратил свой взор:)
Если не секрет, какие настройки изменил?
lelikpilot1
Робби:
Взял за 10200 в Москве ,я немного сомневался
Mers:
У Lynx тарелка появилась в продаже и запчасти по хвосту: www.lynxheli.com/index.php?cPath=119
Я только люнексу и доверяю ,люминь у них правильный , у Игоря взял пока хаб основной ,моторку экстримовскую,акуу 65С ,ну и по мелочи з/ч
Beshen:
Пока никакие ,был только один пробный полет ,думаю шагов прибавить ,ну и чуйку хвоста поднять
AABBCC
lelikpilot1:
Все только снижать рекомендуют - часть трясучки по хвосту уйдет.
Mers
Mers:
Нашлась причина, глюк сервы. На ход стика не реагирует, при касании колесика пальцем срабатывает. Разобрал, почистил дорожки, были грязные. Но работать после этого не стала.
Вопрос всю серву покупать или можно только мотор с редуктором заменить?
Робби
Mers:
конечно, мотор всё решит, однако, если дело в печатной плате…
вообщем мой совет - купите Вы новую серву, она не 50 баксов стоит всё же.
Я если что не так - сразу покупаю новые сервы. Меняю и продложаю летать, радовать себя!
Vertu
Mers:
А точно не шестеренка подкусывает? Торчат там шестерни очень уязвимо, повредить легко. Я правда до сих пор на штатных летаю, все пережили.
Mers
Vertu:
Точно! Именно на это и похоже.
Vertu
Имхо, в любом случае логичней менять всю серву в сборе. А старую оставить на з/ч и опыты. Отдельно червяк стоит не намного дешевле сервы.
Вообще, шестерни этих серв очень похожи на 120SR.
Mers
Vertu:
По Московскому прайсу разница 40%, между сервой и механизмом.
У жены день рожденья в ноябре, а я тут в загул пустился. Купил себе вторую 450-ку, апгрейдов набрал на 130-ку. Придется наверное грабить банк 😃
Это так, мысли в слух.
