Blade 130 X - ну наконец-то
3Daemon
lelikpilot1:
Для выхода из програмирования просто вынимаем из верта батарейку.
Небольшая поправочка, переключаем/выбираем каналы, чувствительность которых будем настраивать - движением ручки по элеватору (Elevator stick). Значение меняем движением по Элерону (крен, Aileron).
Ну и согласно их доке - 10 ступеней, каждая ступень по 2 “попугая”, и утверждается что и максимальное и минимальное значение чувствительности ограничено, даже выставив минимально (или максимально) возможные значения, вертолёт должен остаться вполне летучим и управляемым.
Amatii
Слушайте товарищи а как у вас сидит элеваторная серва в раме, не болтается, а то я долго боролся с “дельфинчиком” - оказалось что элеваторная серва гуляет в посадочном месте, а я гироскопы кручу и не могу понять почему ничего не меняется, пришлось зафиксировать стерву термоклеем?
Mers
Вопрос к Vertu. Игорь у тебя не появилось ощущение, что конец балки хвоста начал сильней скручиваться с “металлической” вилкой? Если покачать за кончик киля, то на скручивание работает часть балки от узла крепления подкосов. Осмотрел балку под увеличением, трещин не видно.
Amatii:
Она же вставляется в пазы рамы. Если начала болтаться вариантов два: обломились пазы или серва при краше из них выскочила.
3Daemon
mr_nd:
Два подшипника из цапфы ОР от мсрх, на вал ХР. В вилочке даже места под них есть, ничего растачивать не надо
Андрей! Ещё раз спасибо за наводку на “Quad bearings mod”! Только-что перебрал хвост у своего 130х, добавил подшипников. Подлетнуть пока не могу (одной сервы нет) но погонял на полу - вибрации ушли!
p.s. Кто будет добавлять подшипнички - не забудьте подклеить тот, что со стороны слайдера ХР.
Vertu
Не знаю, у меня так же плотно сидит.
У вас наверняка балка треснула. Она постепенно трескается - сначала вроде ничего, но чуть гибче. Потом все сильнее и сильнее. Если хотя бы немного начала пружинить - в топку ее. Я уже три балки поменял…
Amatii
Vertu:
Удлините подкосы и забудьте про балку, какие проблемы, уже писали про это или по кайфу балки менять?
lelikpilot1
Сегодня появилось 15 мин свободных,немного полетал.
Не перестаю удивляться , эта пиписка охренительно летает!!!
После установки апгрейдного мотора силёнок заметно прибавилось
Веселее конечно на полке 100% ,акки еле теплые.
Правда летал пока только на лопостях с грузами , хочется кддб попробовать
Vertu
Amatii:
Причем тут подкосы? Стоковые подкосы очень хорошо балку держат. А учитывая пластик рамы, там нет полной жесткости, как в больших вертах, все немного играет. Имхо, карбон трескают не нагрузки, а вибрация от привода. Заметьте, что даже тюнингеры свои подкосы делают такие же по длине, как и сток. А они форумы обычно внимательно штудируют…
А балки мне менять нетрудно - пруток квадратный + надфиль…-)
Mers
Vertu:
А сечение прутка какое?
Amatii
Vertu:
А вы все-же попробуйте удлинить подкосы, уверяю будете удивлены живучестью балки
Amatii
Никому не надо шестерни в хвосте металл, а то я сегодня последнюю мелкую шестеренку доломал и решил попробовать металл, заказал такой комплект, после регистрации цена становится 31евро.
Amatii
58й_регион:
Amatii, какая должна быть длинна подкосов чтоб забыть про балку?
Я сделал 125мм от отверстия до отверстия
Mers
Хех…самой дешевой запчастью на 130-ку оказалась хвостовая балка. Купил сегодня карбоновый пруток за 200 руб., из него 5 балок как раз выходит.
AABBCC
Обассацца - заказал себе кабину от Fusuno для 130Х на HeliDirect и сразу после этого на их сайте пропали ВСЕ кабины для Блэйдов - оказалось им НН кинул предъяву в связи с использованием слова “BLADE” на неоригинальных кабинах и Хелидирект отправил назад на фабрику все кабины от Canomod и Fusuno для “перекраски” 😁😁😁
P.S. Но мою кабинку успели отправить 😉
Amatii
AABBCC:
Не в курсе сколько весит канопа от Фусуно?
AABBCC
Amatii:
Буду в курсе недели через 3 😉
100% на ХелиФрик кто-нибудь уже взвешивал - поищите.
3Daemon
Vertu:
Едут мне такие. И фаст и не фаст, оба типа
Кстати, про лопасти, если кто не видел.
Amatii:
канопа от Фусуно
Во канопа! Не Фусуно а круче 😃
Mers:
Ммм… Может не пруток а трубку квадратного сечения?
Mers
3Daemon:
Пруток и трубка квадратного сечения - смысл один 😉. Профиль квадратного сечения 😃
mPich
3Daemon:
Все эти Хензель-лайк поделки у меня вызвыают странное “чувство”
Как на жигули поставить ангельские глазки БМВ, форсу много но привкус не торт 😃
ИМХО.
А лыжи первый кандидат на краш, хотя в таком размере это не смертельно.
alek_j
Блин, что то у меня проблемы с полетами на этом агрегате - мне его жалко грохнуть, на мЦПх и на 200 хорьке летаю и не парюсь, а этот почему то инстинктивно жалею стукнуть, хотя и понимаю, что краши он переносит куда лучше хорька, и все равно осторожничаю.
3Daemon
На тему подшипников. Родной пластиковый “хвост” хорошо лечится добавлением одного или двух подшипников от цапф mCPx. Получается очень хорошо. Смотри об этом на предидущей странице вот
trex500
3Daemon:
Так и есть, поставил два подшипника, вроде стало лучше. Правда до конца еще не ясно. Так как небыло погоды и времени толком проверить. На на дефолтной чуствительности хост не дребезжит.
AABBCC
3Daemon:
Блин, а как вы при этом вал ХО фиксируете - у меня слева места не остается чтобы шайбу фиксирующую винтами прикрутить…
trex500
Там дополнительный подшипник утапливается в вилку и оставляет достаточно места для фиксирующей шайбы. А который со стороны слайдера, надо обязательно подклеивать, иначе он вылетает с гнезда.
