Blade 130 X - ну наконец-то
Там дополнительный подшипник утапливается в вилку и оставляет достаточно места для фиксирующей шайбы. А который со стороны слайдера, надо обязательно подклеивать, иначе он вылетает с гнезда.
Да я со стороны слайдера вообще не ставил, только слева - он утапливается конечно, но места для фиксации уже не остается 😦
Удлините подкосы и забудьте про балку, какие проблемы, уже писали про это или по кайфу балки менять?
Стоковые подкосы очень хорошо балку держат. А учитывая пластик рамы, там нет полной жесткости, как в больших вертах, все немного играет. Имхо, карбон трескают не нагрузки, а вибрация от привода. Заметьте, что даже тюнингеры свои подкосы делают такие же по длине, как и сток. А они форумы обычно внимательно штудируют…
Сегодня совершенно случайно наткнулся на видео:
в конце самое интересное, смотрим на длину подкосов
В догонку второе, это уже от апгрейд от Microheli
Про подкосы с 3-ей минуты
Причем тут подкосы? Стоковые подкосы очень хорошо балку держат.
Лучше удлиннить, конструктивно решается вопрос поддержки хвостовой тяги, без дополнительной детали. Да и хвост смотрится лучше, пропорциональней по отношению к большой канопе, эстетика всеж… .
пропорциональней по отношению к большой канопе, эстетика всеж.
А у меня канопа Xtreme от 120SR, живет уже три месяца, она меньше…=)
Хотя мысль от Amati насчет длинных подкосов уже впитал, попробую.
Не в курсе сколько весит канопа от Фусуно?
14.12g. По крайней мере в моём случае 😃
Не хило так она весит против родной 6.6грамм, чейт я уже перехотел у него и так перевес на нос, а тут еще плюс 8грамм 😇
Странно, дополнительный подшипник торчит что слева что справа примерно на милиметр (визуально, примерно так же как фланцы стоковых изнутри вилки) соответсвенно справа вполне хватает хода слайдера, а слева отличо одевается шайбочка с парой винтиков. Вот же фотка (не моя, мне лень в гараж идти, вертоль в машине).
А что! Апгрейдим! “Понтовая” канопа, аккум на 500mAh, алюминий везде, движок поздоровее, длинные подкосы… Тратим бабла как на ещё пару новых… Есть чем по вечерам заняться… И получаем утюг в два раза тяжелее стокового 😃😁 Который и летает соответсвенно.
Купил сегодня карбоновый пруток за 200 руб., из него 5 балок как раз выходит.
не подскажите где прикупили такую трубку с квадратным сечением?
Я как-то тоже к ней остыл! 😃
Да, 8 грамм на нос это 8% веса! Что-то фусуно перестарались. Но в принципе и стоковые кабинки нормальные. Только хочется какую-нибудь флюорисцентную 😃
Ага, я свою покрасил, но там пластик хитрый и на нем ничерта не держится 😃
Это вроде лексан, на нем должна краска для лексана держаться. Только красить с внутренней стороны надо. Но чистую кабинку не найти. А делать самому - ни рук ни инструментов.
Только что с поля. Облетал мод “хвоста” с парой дополнительных подшипников и 400mAh аккум. Ну что сказать, мод отлично работает, вибрации хвоста ушли. Так что зачем тратить на алюминий? Аккум после 4х с половиной минут в idle не показывал признаков “просадки”. Ну а я… раздухарился блин, на петле вкопал хвостом 😦 Новая хвостовая балка - пополам, сразу после места крепления подкосов. Надо подумать о длинных подкосах и… затарится парой метров “трубки квадратного сечения” 😃
Сам прифигел, когда из посылки вынул. А еще она очень жёсткая и, скорее всего, при первом же приличном ударе расколется 😦 Но красивая, зараза 😉
Парни ,кто уже менял основной вал на металл ? Взвесьте плиз карбоновый и титановый ,есть ли
разница в весе ?
www.lynxheli.com/product_info.php?cPath=128_119&pr…
4.2г весит металл
130Х не настолько хилый, чтобы пара грамм на него повлияла. Там разные акки чуть не на 20г по весу отличаются, а по полету разница если заметна, то из-за разной токоотдачи.
Вот тут не согласен. Даже лишние 10 грамм на морде чувствуются сильно в полете.
+1!
у меня слева места не остается чтобы шайбу фиксирующую винтами прикрутить…
Артём, во мои фотки. Сижу, ремонтирую после последнего креша. Покрутил вал ХР - идеально в 4х подшипниках - ни малейшего люфта. Кстати, пару хвостовых конических шестерёнок (C and D) - ниразу ещё не менял. Вот и сейчас травку почищу и всё.
Странно что на них жалуются и запчастях (BLH3736) идут аж две пары.
Ну так и у тебя тоже фиксация слева почти отсутствует - на первой фотке видно что вал сильно утоплен в фиксирующей шайбе! А справа слайдер не упирается в доп. подшипник в крайнем положении руддера?
Да, но винтикам там хватает уцепиться за последний милиметр вала.
А он и без подшипника упирается, только в пласмассу 😃 Вот такой у меня максимальный угол лопастей XР в упор слайдера в подшипник. Настроил лимиты по rudder чтоб слайдер 0,5mm не доходил до упора. Пируэтит в обе стороны норм.
Обрати внимание, что на валу проточка (фаска) с одной стороны до края вала, а с другой стороны - чуть не доходит до края: вот там винт и должен цеплять.
Да, я перед тем как прикручивать, смотрел на свет в отверстие для болтика. Как раз в последний милиметр этой “лыски” винтик и идёт. Так что всё норм там.
Не знаю, может я так не летаю. По отдаче акков сразу видна разница в динамике. И тяжелые лопасти тоже сразу чувствуешь. Но когда я туда Xtreme 65C ставлю, оно вштыривает как ненормальное, хотя он заметно тяжелее стока…-)
