Turnigy FBL100 3D Micro Helicopter- новое пополнение 3D мелколетов
Это Всеволода в соседнем разделе видать застыдили совсем. 😃
Джентльмены, может не в той ветке спрашиваю, но тем не менее: подскажите комплектацию ВМГ под электричку весом до 2000 грамм. Ну и сопутствующее оборудование типа ЗУ и т.п. Чтобы все минимально необходимое сразуB-)
Дык. Масса не единственная характеристика, под которую подбирается ВМГ…
А если что, так “Мотокальк” в природе существует.
Начинать нужно с цифр энерговооруженности 200 Вт/кг и тяговооруженности более единицы. А дальше, как справедливо отмечено, надо брать www.motocalc.com и в нем экспериментировать с kV двигателя, винтом и током.
Не понял, что и по какой причине здесь стало стыдным.
То, что названная мной модель, позиционируемая производителем как планер, не планирует вовсе, а у Вас такая красота!
Спасибо за ссылку. Как будет время тоже начну сборку такого аппарата, а потом, возможно доберусь до SZD-10:) Люблю большие самолеты😇
Ха, да я тоже написал тут “Gliding” хотя глайдинга там столько же сколько на моторе полета :3
О, и на тот раз вроде гораздо менее опасно летал в плане деревьев и прочих ЛЭП.
Меня конкретные наименования изделий интересуют. “Motocalc” тут не помощник. Тем более, под конкретный тип моделей наверняка есть опробованные сочетания оборудования. Виноват конечно, не уточнил что интересует “спокойный” пилотаж, без 3D вывертов. Или не париться, и оставаться на Темной Стороне, с “жидкими”😁
Я тоже люблю планировать.😃
Меня конкретные наименования изделий интересуют. … под конкретный тип моделей наверняка есть опробованные сочетания оборудования…
Конкретное оборудование для двухкилограммового аппарата не посоветую. Это же при разумной нагрузке на крыло больше двух метров в размахе. Не зная конструкции модели нельзя даже сказать сколько и каких серв нужно (впрочем, с сервами Вы и без советов, я думаю, справляетесь) и как их питать, соответственно.
Но не буду говорить за всех. Может кто на примере своего самолета покажет и посоветует.
Согласен что мало данных. У меня ФПВ Раптор 2 кг весом. 1.6м размах, толкающий винт, летал превосходно, резво взлетал, скользя брюхом, мягко садился. Но это не пилотажка, да и планер из него тяжеловат. 😃
Мотор 35-36 1400kv + 8х6 + 60A + 5000mAh 3S
Мотокалк, между делом, говорит Конкретные названия компонентов. у него давно уже огромная база по двигателям, регуляторам, батареям…
Вернувшись вчера с работы обнаружил отличную, летную погоду. Зарядил парочку акков и на поле, добрался к девяти, встретил уходящего Геннадия, полетал в одиночестве.
Если сегодня будет так же, то же приду.
Добрый день, вчера то же летал на поле и ушел после того как подошел Генадий, погода была действительно супер, если сегодня будет такая же то постараюсь то же подойти! Во сколько планируете подойти ВЫ?
После восьми, раньше вряд ли успею.
Если получится то то же подойду!
Пардон ?! 1200-1300 мм для типичной тренировочной пилотажки при 50 гр/дм.кв. Или я что-то не понимаю в электролетах ?
Очевидно, я слишком давно не заглядывал в него. Но я надеялся пойти более коротким путем.
UPD: с удельной нагрузкой погорячился, поболе конечно😁 В пределах 65 гр/дм.кв.
Пардон ?! 1200-1300 мм для типичной тренировочной пилотажки при 50 (upd 65) гр/дм.кв. Или я что-то не понимаю в электролетах ?
😃 Хорошо, будем урезать осетра с двух сторон.
Пенолеты полукопии (не 3D, конечно) размахом в метр обычно хочется уложить в 450-550 г. взлетного. При этом нагрузку хочется получить 35-45 г/дм2 (в зависимости от желаемых характеристик).
Двухметровые модели легко потянут нагрузку в 100 г/дм2.
2 кг, пожалуй, да, где-то посередине. Но, наверное, не 1200. Поболее.
А почему Вы идете от массы, а не от других характеристик? У меня как-то обычно мысль идет:
тип (3D/планер/тренер/пилотажка/полукопия/FPV…) - >
конкретная модель/эскиз - >
масштабирование под желаемый размах/масштаб - >
определение желаемой нагрузки на крыло (соответственно получение массы, к которой надо стремиться) - >
подбор ВМГ, другого оборудования - >
попытки уложиться в планируемые г/дм2
То есть у меня масса - контроллируемый параметр при постройке конкретной задумки. А Вы с массы начинаете. А как потом мысль в конкретный самолет развивается?
Вот, кстати, случайный пример (Bixler v1.1 EPO 1400мм - вполне себе учебный самолетко):
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
В характеристиках пишут: “Полетный вес: 650г”. Даже если это оптимистичная оценка продавца…
попытки уложиться в планируемые г/дм2То есть у меня масса - контроллируемый параметр при постройке конкретной задумки. А Вы с массы начинаете. А как потом мысль в конкретный самолет развивается?
Я знаю, какая размерность модели соответствует определенному диапазону полетных весов. Для конкретного типа, разумеется. А мысли развиваться без нужды - чертежей на годы вперед в интернетах, достаточно выбрать подходящее. Велосипеды уже изобретены.
О, так понятно. 😃
Ну, для конкретного типа (вернее, для конкретной модели плюс-минус небольшие отличия на вкус и цвет), конечно. Просто Вы оставили “за кадром” первые четыре шага и, остановившись перед выбором оборудования, поинтересовались у клуба, а что, собственно, бывает. На самом деле, при выборе обрудования важны и решения на первых четырех шагах тоже. 😃 Это как был анекдот: “…да шла бы ты со своей сковородкой!” Не-не, так понятно.
Насчет “без нужды развиваться мысли” (пирамида “хлебоу-маслоу-икроу”) понравился велосипед. Правда, пока, как я понимаю, только концепт (но если порыться в Сети, народ уже пытается проектировать и строить 😈).
А что на счет скоростей! ВМГ для 3D пилотажки и для копии будут совершенно разные, а если речь идет об импеллерном самолете?
хотите конкретный ответ? Давайте конкретные данные.
Например:
планер под ФПВ
размах порядка 2.5м
взлетная масса порядка 2кг
время полета более 25 минут
тяговооруженность более 1.2 для кроткого взлета
полетная скорость 60-100км/ч
или
3D пилотага
масса 2кг
размах 2м
полетная скорость 0-20км/ч
полетное время 5-10 минут
можно еще добавить ограничения на диаметр винта, если таковые есть, и тд.
только так можно говорить о чем то конкретном
О, так понятно. 😃
Инерция мышления. Осознал, исправлюсь, прошу понять, простить.
Типичный пример ориентации на “вау-фактор”. Стразики и бубенцы.
Пожалуста: полетный вес - 2000 г
G/S - 65 г/дм.кв
Vne - 40 м/с
T полета - 10 мин
Что еще я забыл ?
3D пилотага
масса 2кг
размах 2м
полетное
время 5-10 минут
0-20 км/ч ? Это вертолет ?
Вчера наконец то немного распогодилось, успел вечером полетать.
Ветерок конечно поддувал.
Хранитель поляны тоже присутствовал )).
А кто есть хранитель поляны?
Я думаю, Александр так Геннадия величал. Геннадий почти каждый день обозначает присутствие летающей братии на поляне. А то были прецеденты: “Вы тут летаете, а я тут загораю.” Приходилось объяснять, что полян в парке много, а летают на одной. В других местах парка летают с оглядкой на загорающих, а тут пусть загорают с оглядкой на летающих. Мне, например, очень не понравилось, когда я дойдя до места падения в высокую траву моей вертолеточки (450-ка), встретила там радостного, ничего не подозревающего мужика с вертолеткой в руках (хорошо, что не в голове).
Как прошло мероприятие по моканию хвостика? Видео будет?
Облет Скитера после пары лет простоя
Нашел недорогую замену хвостового движка - двигатель ОР от соосников SYMA S107
Уже попробовал?
Да,один в один родной движок,только вал подлинее на 2-3мм!
В полете разницы не заметил!
Ну я и говорил что на соосниках движки очень похожи… и на каком то я видел стоит и большой 😃
А у кого по времени летают вертолеты? у меня такое ощющение что после перепайкии транзисторов (у меня горела плата если кто читал выше) он стал дольше летать и не греются транзисторы… я вместо 2-х три поставил на НВ… в начале два поставил они слабые оказались… допаял третий (с тех же соосников взял )
У меня на ор V911 стоит такой же,но побольше на несколько мм. Думаю попробовать его на хвост,когда освою что-нибудь посложнее полетов “блинчиком”) Может толк будет,он наверное пооборотистей родного должен быть,особенно с акками 45с…
Летает у меня минуты 3-4 резво,потом кое-как! Греются движки прилично,но руки не обжигает,значит не более 80 градусов!
Я меряю термометром инфокрасным РВ вообще почти не греется НВ 45 гдето транзисторы силовые 35-45… летает минут 5-6 резво потом еще пару блинчиком можно…
На хоббях появился апгрейд на б/к моторы. Кто смелый?
Мотор ОР hobbyking.com/…/__25435__14000KV_Brushless_Main_Mo…
Мотор ХР hobbyking.com/…/__25436__12000KV_Brushless_Tail_Mo…
Регуль hobbyking.com/…/__25434__Dual_Brushless_ESC_for_Mi…
Только не пойму как и куда там все это пихать? Судя по фото , форма и размеры моторов СОВЕРШЕННО другие!
Ну ко всему это еще 15 грам лишнего веса… что для такого помоему уже вес. Движек ОР на 2 мм шире…
А сколько “лишней тяги” 😉 ?
Кстати, а как Вы “лишний вес” посчитали? Штатные то моторы то же чегой-то весят - а их снимаем 😎 …
Сток: ОР 10г. ХР 3гр
БК: 3.8 рег, 3.2 двиг. 4.5 двиг.=11,5гр ну еще провда наверное 😃… и 2 банки аккум это еще 7гр.
Лишнего веса нетю… 😃 но вот ценник + 50 баков без доставки… стоит ли… хотя когда научусь на нем летать может и возьму…
А вот разъясните почему родной аккум такой дорогой? 5 баков?
хотя есть hobbyking.com/…/__20384__Turnigy_nano_tech_300mah_…
или hobbyking.com/…/__20385__Turnigy_nano_tech_600mah_… хотя тяжелей на 7 гр.
Жду полный БК комплект. Сегодня вылетел из г-конга.
А еще карбоновые рамы и шасси и люминивые апргрейды. Зачем? Не знаю.
Как приедет - отпишу. Ну и взвешу за одно
А разве для переделки понадобится 2S аккум? Там по описанию для регуля и мотора напряжение 1S указано!
По поводу ссылок на дешевые акки:
у обоих разъемы другие, а второй еще и тяжеленный!
Ну тяжелей то конечо … но и емкость в 2 раза больше… а на счет разъемов, это разьве проблема бля моделиста когда цена вопроса за 1 акк. можно купить 3?.. мне кажется проблем нет, а вот ХК хочет просто содрать бабло с нас…
Это про любого продавца можно сказать - зависит от точки зрения 😉 …
эта “лишняя” емкость моментально сожрется дополнительным энергопотреблением мотора из-за лишнего веса!
Кстати! На Хоббях в стоке 100% запчастей! Налетай пока не поздно! Не забываем про приближающийся ИХ затяжной праздник! 😉
А мне вот интересно - кто-либо разбирал стоковый пульт на предмет возможности выковыривания передающего модуля для последующей интеграции в Turnigy 9x?
Я разбирал… но так как нет пульта турниджи то сказать не могу… вот если бы кто скинул фотки потрахов пульта … а модуль там снимается легко… вот только почемуто к нему много проводов идет… не похож чисто на модуль, может там на плате еще что…
А фото модуля можно?
Да, многовато контактов… Задолбаешся с асцилографом лазить… Похоже, что тут передающий модуль и микроконтроллер пультв в одном флаконе. От того и много ног.
Всем привет, у меня тоже проблема с пультом, когда нажимаешь газ вертолет перестает реагировать на правый стоик и кренит левую ( если смотреть с переди) серву. Почитав ветку понял что проблема в пульте и стал плясать вокруг него, снял лопасти с вертолета и начал эксперементировать. Вобщем проблему решил с помощью тримеров, просто выставил их в центр. Там интересная система , нажимаешь тример например в право и держешь, он пикает и в конце бииип - это и есть центр, если снова нажать вправо то он пойдет уже от центра вправо и вконце просто перестанет щелкать, именно бииип и есть центр.
Так вот все и встало на свои места, у кого такая проблема проверке мою версию, уж очень хочется верить что это решение проблемы.
И еще обратил внимание что когда дал газ но еще не трогал правый стик, вертолет реагирует на положение в пространстве ротором, я вперед наклоняю - он ротор назад, я влево - он ротор вправо. Но после того как начинаешь сам им управлять эта функция пропадает.
пират, какой восхитительный поток сознания Вы нам предоставили 😉 …
По какому пункту?)
ога. тоже оценил.😁
Так FBL работает, не пытайтесь исправить 😃
Я не правильно сформулировал, это был вопрос\обращение за разяснениями… я ни капельки не пилот вот и интересуюсь
