Turnigy FBL100 3D Micro Helicopter- новое пополнение 3D мелколетов
vatanuki
А я всеже надеюсь подружить с турнигой, надеюсь перепаять ВЧ блок, если получиться - опишу, но пока заказал и жду 😃 надеюсь не обломояюсь…
ЗЫ: на таких летать не умею 😃 есть только mCX2 😃
T-Rex450
Сегодня позвонил Никита,сказал приехали наши турниги фбл100,приезжай поржом.
Приехал,посмеялся,забрал свой.Долго смотрел.
Такой весь красивый фбл100.
Такой весь пластиковый.
С таким мощнецким акком.
Но он правда летает.И неплохо летает.Сразу переделал - хвост из прутка,лыжи от mcpx V2,задний винт от чертенка и лопасти от него же+тарелка xtreme.Практически неубиваемый стал.
approved
RomanRom2:
что дерганье наблюдается и в помещении и только на свежезаряженной батарее. когда она немного разряжается, вертолетик становится более послушным,
у меня точно такое же впечатление. он у меня еще и по высоте подгуливает больше на свежих акках. Причем сильно больше на Турнигигевских, чем на штатных
T-Rex450
Сегодня полетал.И уронил на крышу своего же дома!Дому муха на крышу пофик,а вот мухе раму убило.Отлетела канопа со всеми 4 штырями+штырь шасси в раме+серва “протаранила” раму - болты вместе с резьбой на соплях болтались.Пойду чиниццо…
RomanRom2
approved:
да да! на турниговских токоотдача выше и они меньше просаживаются 😃
надо чото делать… говернер какой то чтоли или стабилизатор, что бы обороты не зависили от напряжения на акке.
Raider
Как народ с ползущими при даче газа сервами борется? Или мне одному так не повезло?
Пробовал как тут rcopen.com/forum/f59/topic285475/45 написано сделать - все одно ползут.
И еще вопрос: серва шага лопастей все время пищать должна? У меня пищит даже когда верт просто стоит на ровной поверхности.
Genok
А у меня как то печалька с этим вертом… Приехал он в понедельник, а во вторник вечером в полёте просто взял и сдох, рухнув в землю. Пока не разбирал, но предварительно просто сгорел основной мотор:(
а запчасти… как всегда фиг достанешь…
Alexandrio
Лично я жду запчасти ровно месяц. Статус в заказе по всем запчастям BK…
Genok
Ну в общем разобрал дохлика. Первое что бросилось в глаза, оно же и источник противного запаха - это подпалёные провода от главного мотора…
Как я понял в полёте чтото случилось с движком и он коротнул, в результате короткого поплавились провода. Разобрал мотор, собрал мотор, подал на него 1,5В - он даже заработал (до этого не хотел крутиться), но ток при этом составил 2,5А!!! Работает не стабильно, в общем труп… Вопрос остался в работоспособности контроллера. Судя по тестеру в 0 газа напруга 4.1В, при 100% газа плавно падает до 1В, что как то не соответствует реальному миру:) Я так понял что контроллер тоже не выжил…
В итоге имею дохлый МУХ…😦
Alexandrio
Стоит пройтись по дорожкам идущим от основного мотора. Как вариант, вы забыли выключить Idle или газ каким-то интересным способом инверсировался.
Genok
Alexandrio:
Ну гулять по ним бессмысленно… Тут скорее надо аналогию с провести с “Чертёнком” из соседней ветки… похоже ключи управляющие сдохли…
Ну айдл тут явно не причём… а интересный способ инвертирования газа может быть связано всё с теми же транзисторами…
Alex013
Genok:
Там управление импульсное, и тестер не помощник - подключите хоть лампочку от фонарика что ли вместо двигателя - по ней можно будет определить работоспособность регуля…
Genok
Alex013:
так и делал… подключил некий моторчик вместо штатного. Управление есть но абсолютно реверсивное.
Alex013
Genok:
Неожиданно…
Dared-Evil
Raider:
Прилетел ЕМС-ом сегодня мой птах.
Та же ерунда, толком и не взлетел даже. Но с включенным тумблером T.Hold всё ок, горизонтально.
Описанный способ “включи-выключи” не работает.
Печаль.
Alexandrio
Стоит написать в поддержку хоббей. Пусть разбираются с данным товаром или придумают метод лечения. Так же можно обратиться в палку, говоря что товар работает не правильно.
Сам сегодня им писал. На вопрос производятся ли запчасти для данного вертолёта, я получил самый глупый ответ: " Вы хотите отменить свой заказ?" Долго пытался объяснить что мне этого вовсе не надо делать… Слава богу заказ не отменили, а вот про запчасти так не чего и не узнал… Обидно однако, за месяц их могли 500 000 наклепать…
Dared-Evil:
Странно, мне помогало это и не раз. Может конечно у вас более новая версия хелика…
Vlad-1357
Сервы пищат - это нормально. На них идёт не стабильный сигнал. Нестабильность появляется в самых слабых местах - в переменных резисторах. Между резистивным слоем и бегунком присутствует мусор, пыль и в дальнейшем выработка. Как метод профилактики затолкать густой смазки в резисторы аппы и в умеренных кол-вах и аккуратно в резисторы серв.
RW9UAO
лопасти снимите и крутаните без них. у меня такая фигня на мсрХ была когда я один грузик потерял. дисбаланс, вибрация, на взлете тарелку кренило.
щас такая-же ботва с валькой 120 и 450кой. не могу побороть.
Alexandrio
Пока запчасти висят в бекодере, решил сделать свою собственную канопу аля гоблин 😃. Сказать честно, хотелось купить себе какую-то канопу с ebay, но цена в 10 баксов за кусочек пластика который не стоит даже цента, мне жалко отдать свои собственные деньги…
Не судите строго, это моя первая робота с болваном. Дальше будет лучше:)
Думаю в последствии получить что-то максимально приближенное к этому …
Канопа будет изготавливаться весьма не простым путём… Если будет интересно, распишу как. Первые попытки делать канопу из бутылки увенчались провалом, ибо она получается просто неимоверно тяжелой 😦… Из стекла сделать я ещё не пробовал, но я так думаю что вес будет такой же большой.
Для изготовления канопы будет использоваться пластик в который упаковывают самые различные виды товаров. Его используют в основном в упаковке игрушек, для того что бы были “окошки” через которые можно увидеть модельку. Данный материал очень легок, да и поддаётся формовке в отличии от других матерьялов.😛
Vlad-1357
Александр, отлично! Ждём отчёт. Я вот тоже и стеклоткань купил, а до работы так и не дошло. Всё находятся дела по важней.
Dared-Evil
RW9UAO
Без лопастей попробовал сразу, тоже грешил на дисбаланс - эффект нулевой.
Вчера мучал мелкого часа два. Потом занялся передатчиком, погонял туда-сюда триммеры, метода вкл-выкл и вынимание батарей. И внезапно всё заработало - тарелка стала ровной.
три запуска, секундные отрывы с посадками и отключениями и верт опять начал творить непотребства.
Сегодня опять один нормальный запуск!
Но один…
Сейчас аккумы на зарядке, но есть подозрение, что ему после включения хорошо бы отстаиваться на горизонтальной поверхности с полминуты.
Сегодня буду мучать дальше.
Alexandrio
Симпотненько выйдет, наверное. Дерзай!
Alexandrio
Dared-Evil:
Ну вообще-то ему надо давать отстояться, для инициализации гироскопов. Я думаю, что дело не только в этом. Попробуйте включить вертолёт и ждать хотя бы секунд 15… Да, скажите, какая версия платы у вас. Информация об этом написана на плате, со стороны где втыкаются сервы, моторы. У меня CYH100-V 1.3 (Дата 2011.12.13)
Dared-Evil:
Alexandrio
Спасибо! Стараюсь:)
Dared-Evil
Alexandrio:
Согласен. Но не 30 же секунд…
Версия платы та же.
Вобщем, творится та же фигня. Через раз первый запуск сервы уходят, погоняешь шагом тарелку туда-сюда, дашь отстояться, включаешь заново и ок.
Да, вопрос: взлёт как таковой начинается н 80-90% хода стика. Это нормально?
Zloyuzver
Теоретически, если всё настроено правильно, то вертолёт должен взлетать при 55-60% стика газа. По крайней мере у 450-к так.
