blade nano cp x - мал, да удал!
Это версия “Roman Edition”. Очень редкая версия! У меня такого нет…
Я бы по другому поставил вопрос, можно ли ставить все 2026 или 2025 ? Не могу найти инфы по отличиям 2025 и 2026, длинна провода не рассматривается.
2025 усилие 2 гр
2026 усилие 2,1 гр
Это если без длинны проводов.
Это не усилие, это вес сервы. Усилие у обоих 100г при 3,7в.
Что то говорилось о длинне хода серв, но пока ничего конкретного не нашел.
Точно, не туда посмотрел 😦
Полагаю, что различие в длинне провода, т.е экономия в весе 0,1г. Заменив штатную балку на стержень и убрав в термоусадку провода добавил 0,2г - я преступник !
У кого какой перевес возникал в результате тюнингов и т.д ? Рассматривается только вариант со штатным движком.
После включения питания, сервы немного подрагивают, что то не так?
У меня есть сервы с полоской и без - покупал еще для MCPX. Потом ставил их и на BL, и наник - никаких проблем.
Xtreme - точно феномен. Сколько их знаю, непременно где-то начудят. Не халтурят, а именно чудят - на ровном месте…
+1
Давно уже отказался от их продукции… Все время на что-то нарываешься… Если не в крупном, то по мелочам.
А почему не взяли Линкса или Микрохели или Ракона? Вопрос цены?
Я вот на 130-ку DFC голову все выбирал: Линкс или Ракон… Взял РКХ…
Хотя…, если-бы на Амейне был полный комплект, взял-бы Линкса…
Кстати, заметна разница (не внешняя 😃 ) обычной головы и DFC?
… у меня сильное подозрение - большой разницы не будет… 😃
Еще и пищат 😃. Если дрожание практически незаметно, то все нормально. Если сильно дергаются - скорее всего пора чистить.
Пищат, ага. Чуть заметно, буквально на доли миллиметра. Это особенность ФБЛ? Просто первый ФБЛный верт, еще осваивать и осваивать.
Кстати, заметна разница (не внешняя ) обычной головы и DFC?
На этой мелочи без разницы. Может чуть порезче стал.
Xtreme я бы не стал огульно чернить. У них есть очень неплохие решения, лучше других. Скажем, кейс хвоста для 130Х намного надежнее, чем от Lynx. А у ракона он вообще одноразовый. Просто смотреть надо внимательно и сравнивать.
На наника голова у Xtreme вполне функциональна, наравне с прочими производителями. Но вот с тарелкой они как-то странно ее сопрягли…-)
Значится следующим возьму его! (если-б знал раньше… 😦 )
У меня на 130-ках один Linx, другой Microhelly… Претензий нет! Оба хороши!
Хотя пару раз прикладывал и один и другой… 😃
Только что заказал Линксовские DFC и тарелку для Наника. ГулЯть, так гулЯть! Официант!, еще пирожок! 😃
Привет еще раз, приехал DX7s, почитал мануал к нему, понял чуть меньше чем ничего.
www.amazon.com/gp/…/ref=oh_details_o00_s01_i00?ie=…
Подскажите пожалуйста, что-как-куда с ним делать, чтобы связать с вертолетом и как бы его так настроить (желательно с первого раза)? 😃
Cпасибо!
www.horizonhobby.com/pdf/BLH3300-Manual.pdf
страница 6 и 7
Вы экстремал, на mCPx сервы немного отличаются. Все сразу на нанике меняли или по одной ?
А подвывания или посвистывания от заднего мотора есть у кого нибудь? Вроде акков 30 всего отлетал, а звук уже значительно отличается от того, что был из коробки.
у меня нет 130 но уменя 180 , тот же класс, шестрени ломал, вал 1н раз ломал 2 раза гнул, но чтоб кейс сломать мне кажетца и молотком не сломаешь, как он может быть одноразовым, там у ракохели только в 1нм местье конструктивный не дочет на качалку заужение, и то там не такие усилия чтоб его сломать, у меня с пластмасовая качалка то штатная стоит из коробки еще.
кейс самодельный , штатный не сломан , но разболтался быстро.
Lynx мож е есть что попродумание,но он весь апгред на наник у него тежелее чем у других, тарелка на 0.12 , голова почти на 0,3 если не дфс от других. весом для наника lynx меня отпугивает
страница 6 и 7
Вот как раз по этому мануалу все и делал, но не не получается. Более того, и с Dx4e теперь та же история - он не биндится больше с вертолетом. После подключения батарейки диод на вертолете очень быстро мигает и на этом собственно все. В гугле нашел сотни таких же проблем, и все сходятся на замене платы.
По одной. Не заметил разницы, кроме длины провода. Все летает.
Маркировка:
родные на нанике и BL - DSV4OL-3 V14
купленные отдельно ~ год назад для MCPX - DSV4OL-3 V12 и DSV4OL-3 V14. Вторая с красной полоской поверх маркировки.
На MCPX ставил по мере умирания родных - тоже без проблем.
Сервы с красной маркировкой вызвали панику и я даже поменял вертолет, сославшись на то что это может быть (!) разновидность брака гг… ) вот до чего мнительность доводит.
Хелихандрия, натурально!
starkey- открываешь мануал ,для ncpx , там 6 страница и по нему настраиваешь, чтоб открыть настройки в первом столбце ты должен зажать ролик и включить пульт, кстати они первые выполняются. А биндить надо так включать пульт потом верт. иначе придется перебиндивать тобишь зажимать клавишу бинд и включать пульт ( у меня дх 8 и родного небыло , настроил и сбиндился за 2 минуты)
а еще чуть не забыл , как лампа мигать перестанет на верте то стик в право зажать ты привяжешь плату к пульту вроде как, но я как бы это не делал верт всеравно если первым врубаешь то биндить приходится , поэтому я врубаю пульт а потом верт
только когда ты биндишь верт с дх7 верт уже врублен должен быть, а как сбиндился то уже на оборот, первый пульта потом верт
а еще чуть не забыл , как лампа мигать перестанет на верте то стик в право зат ты привяжешь плату к пульту вроде как
Спасибо, у меня получилась проблема в том, что умерла плата. Я пообшался с саппортом, совместными усилиями выяснили что биндинг тут не виноват, а они мне пришлют новых запчастей.
Одинаковые там сервы!
Вот что за красная послоска, наверное из самых первый партий, или другой завод - насчет брака не думаю. У меня с красной маркировкой и летают отлично! Вот только с красной и остались всё!
А перь сново о Нано.
Хочу усиленно подчеркунть - он создан для дома, зала! Вот где есть ему место! Но не для улицы - хотя и летают да и я летал на улице, думал это кайф - однако, увы, после хотя бы 450 тки он ну вообще на улице не вставляет ну вообще никак! А дома, его размер и скорость полета, создают более мение иллизию нормального вертолетика. Он очень послушный, делает флипы, ролы на месте в одной точке. А это не может не радовать.
Когда пришла зима - я его оценил снова, летом (половина) точно провалялся без дела. И он на порядок лучше и четче Валкеры их мини вертолетов. Но это только дома… Жаль тех людей, кто так это и не осознает и думает улица вверх совершенства. Ребята, обращаюсь к Вам владельцам самого маленького вертолетика, попробуйте на улице модель крупнее, потом вспомните о чем я тут писал.
Ну вообщем похоже : 1,9г усилие 79,4г (mCPx) и 2,0 (2,1) усилие 100г (nano и BL).
