blade nano cp x - мал, да удал!
ErikssonGohA
так я и прошу каие именно фирмы , укогонить , опыт то вних есть.
Лишний вес- всегда можно чтониить да облегчить , я вот думаю рама в карбоне карбон на дырявый 0.4 титан поменят сильно облегчит - карбон тежелее аллюминия но легче титана но хрупкий,
а голову я решил полностью покупать, а чей фирмы чья лучше не знаю.
Mers
Как говорится: На вкус и цвет все фломастеры разные. Мне ракон больше нравиться. Как по качеству, так и по доставке.
George
andriks86:
вот здесь есть чтото похожее на то, что там стоит, только видов слишком много, не знаю какой из них точно…www.chipdip.ru/catalog-show/i...82ай
По номиналу-то подойдут, но диаметр вала у них, думаю, в районе 6мм… 😦
Робби
starkey:
господа, по поводу пультов - это достаточно ок (если без фанатизма)?
Нифига себе без фанатизна - отличный выбор! Сам на таком летаю. Перспектива 9тка
eysymont
Робби:
Перспектива 9тка
В результате использования Спектрума7 пришёл к выводу, что для “мальков” и Турниги 9ER достаточно. Люди на ней летают и на более серьёзной технике. Вполне малобюджетная аппа, если не гнаться за престижным брендом, обходится с модулем и пересылкой в 100 баксов. Хоть каждый сезон можно новую покупать, да и ЗИПа на ХК предостаточно.
rolic
Наник все же удивительно живучий агрегат. На выходные ездил в дом отдыха, летал на поляне на всем, что было, в том числе и нанике. В какой-то момент потерял левый задний штырь канопы вместе с антиротационной скобой. Было отломано раньше, потом приклеено, а тут отвалилось и потерялось - вовремя не заметил. Так он и так летает, никакого особого дискомфорта от этого не заметил.
Flying_cat
eysymont:
Если можно, подробнее, чем Спектрум 7 не устроил ?
eysymont
Flying_cat:
Об этом здесь рассказывал rcopen.com/forum/f59/topic318983 На сегодняшний день передатчик заработал после попытки подключения как “ученик”. Поморгал и заработал. Но стики всё равно менять надо.
eysymont
Flying_cat:
В тему
Да я видел, но ведь вместо двух стиков можно новую Турнигу купить.
andriks86
eysymont:
вот вот😁 причем с доставкой, и в бар еще сходить вечерком денег останется, обмыть так сказать😁
Flying_cat
Точность стиков у Турниги соответствует Спектруму, рассмотрим помещение 25м а не поле ?
starkey
а вот с этого момента пожалуйста с подробностями, я так понял можно взять пульт, который будет лучше DX4e и такой же как DX7 - но дешевле. При этом еще я понял, что там нужны прямые руки и “доводка напильником”. Или можно дешевле и без напильника?
полеты планируются в основном в помещении, потому чем точнее - тем лучше 😃
andriks86
Flying_cat:
мне кстате тоже этот момент не дает покоя, из за этого и не могу решиться че заказать, 7 от спектрума или турнигу или может еще чего…?..
это одна из двух причин , по которым я хочу менять dx4 и dx5, вторая причина, что они не программируемые…
eysymont
Flying_cat:
Налёт на турниге маленький. Пока можно сказать, что на новой Турниге точность отработки гораздо лучше, чем на старом Спектруме. На Спектруме не мог зафиксировать висение у земли в инверте из-за стика шаг/газа. На турниге получается. Но не знаю, сколько Турнига протянет.
starkey:
Если покупать старую турнигу hobbyking.com/…/__20976__Turnigy_9X_9Ch_Transmitte… , то нужна перепрошивка на ER9X. И без паяльника не обойтись. Я пользусь Авиониксом, это то же самое www.avionix.ru/catalog/detail.php?SECTION_ID=8366&…
А новая hobbyking.com/…/__31544__Turnigy_9XR_Transmitter_M… уже прошита, только старой версией. Можно обновить, но и такая сгодится. У меня версия двухгодичной давности и всё устраивает. Китайскую электронику, если она работает, лучше не беспокоить.
В обоих вариантах нужен передающий модуль hobbyking.com/…/__24656__OrangeRX_DSMX_DSM2_2_4Ghz…
Flying_cat:
Я смотрю на DX9, думаю стики там от DX18.
А я думаю, что Спектрум и Е-Flite уже “зажрались и обкакались”. Стали халтурить.
Flying_cat
eysymont:
Было такое на nano, уменьшил максимально стики (24мм) и увеличил жесткость - точность возросла. Управляю большими пальцами, ремень не использую.
eysymont
Похоже я спилил потенциометр газа на самолётах. При полёте на малых скоростях, сектор от нейтраля и на градусов 20 на себя, самый рабочий.
И самые старые сервы на МСПХ сточил в одной точке, когда учился висеть в нормале. Теперь дрожат, а в инверте висит нормально.
Хочется добавить, что за китайскую аппу я не агитирую и её эксплуатацию пока считаю занятием авантюрным. Но люди на ней летают и качество продукции быстро растёт при низкой цене. Я, например, жду выхода третьей версии Тараниса.
Flying_cat
Кто балку на карбоновый пруток заменил, плюсы и минусы замены ?
Vovets
Flying_cat:
Я заменил. Пруток не ломается, а если ломается, то можно в магазе на метры купить.
Flying_cat
В термоусадке или поверх провод провели ? Вообще стоит с термоусадкой заморачиваться ?
Vovets
Flying_cat:
Три трубочки термоусадки по 1 см. Я думаю стОит, иначе этот провод постоянно будете пальцами цеплять.
Робби
Может кто знает что за версия нано с красной полоской на сервах? А то у меня их несолько шт на одном есть полоска, на другом нет.
