blade nano cp x - мал, да удал!
Робби
Евгений, ну нечего там крутить. Только щелкать переключателем расходов. Так что летать как оно есть.
starkey
Ну ок, значит пока так. А не подскажут ли владельцы этого чуда, где можно найти правильных статей для обучения именно полетам (а не неполной разборке-сборке девайса подручными инструментами)? В частности, у меня на повестке дня простейшие виражи, и я не совсем соображу как бы так не впилиться в стену при этом - его или тянет в разные стороны, или не хватает тяги и он падает вниз. Я наверное что-то пропустил, но в местном FAQ я нашел только как что и куда прикручивать из запчастей.
ErikssonGohA
Принимайте в ряды, пришло мне сие чудо за 20 дней,
теперь у меня собственно вопрос, с пультом разобрался но по инструкции впринцепе можно настроить, но есть же готовые сетапы на них, полазил и на сайте спекртрумов нашел настройки на DX8, так собственно вопрос нам, там есть настройки на CPX и CPX BL , а на nano там нет так какую ставить настройку?
да и какие для дома лучше выставить кривые, облетывать буду правда скорее всего на работе там площади ангарные.
Vertu
Мануал откройте и забейте оттуда настройки вручную.
А так они по-моему почти как на mCPx.
ErikssonGohA
вбил, но сэкспоненты по инструкции 30% а а для дома не мало ли?
Ну вроде поднял покрутил дома, удивило насколько шумные серво, у меня на 180 в раза 3 тише.
и не привычно что холд с права , я до это с лева летал, но мотор не так силен , спасает от съеденных зубов.
Ratverg
ErikssonGohA:
а как удивитесь когда они трястись начнут через 50 полётов 😃
Vertu
Если я правильно понимаю, для DX7s и выше Hold - отдельный режим, наряду с Idle и Normal. И если он активирован, тумблер Hold будет задавать те же -10% (судя по монитору пульта). А на DX6i это не режим, а просто тумблер, который газ меняет, вы ему задаете - на сколько меняет. Примерно так, может в чем неточно выражаюсь…
Flying_cat
Vertu:
Ага, тумблер режима, под который кривые можно нарисовать.
alex-heli
Vertu:
Если я правильно понимаю, для DX7s и выше Hold - отдельный режим, наряду с Idle и Normal…
Режим отдельный, но задавать он будет столько, сколько в кривой газа нарисуете. Точней в холде это прямая газа (точки одновременно настраиваются). А 10% для dx6i в холде пишут не только для наника, посмотрел инструкции 130х, mcpx bl. Для обычного чертенка кстати 0%. “Ни-чи-во не понимаю!” ©
Flying_cat
alex-heli:
Поставьте 0, ничего не изменится.
alex-heli
Так у меня итак 0 потому что dx7s. Просто любопытно, чем шестерка от старших моделей отличилась.
Vertu
Flying_cat:
Я последний раз пользовал DX6i года полтора назад, потому ничего не утверждаю, просто предположил.
А вот нюанц с холдом на DX7s хорошо помню, пока вы холд не исправите с INH на ACT, хоть обрисуйтесь графиков во втором меню., не будет холдить. При этом, если график по режиму HOLD не рисовать спецом, а просто сделать режим активным, сразу автоматом станет -10%.
Flying_cat
Vertu:
Скорее всего у DX6 нечто подобное, ставим 10 будет 0. Вопрос остался зачем HOLD -10 ?
alex-heli:
По большему счету не чем. Графики по пяти точкам, миксы есть, два пилотажных режима (вместо NORMAL) настроить можно, таймер не критично, питание удобное - цифровое народное радио как и DX7, DX8. Разница в основном в количестве каналов, миксов, режимов. Реальная разница это DX5 и подобная апаратура.
Vertu
Flying_cat:
Затем, что холд должен мотор отключать “с гарантией”. Даже если случайно субтрим по газу поставлен (иногда такое случается, ползунок можно задеть нечаянно). Т.е. контрольный никто не отменял, если профи работает… 😎
А вообще-то главное отличие 6-ки от старших - качество стиков, они там хреноватые. Лучше, чем на 4 и 5-м. Но когда берешь даже 7S в руки - четко понятно, почему оно дороже.
Oleg_Spb
alex-heli:
Интересно получается. Теперь совсем непонятно, что это, особенность 6ки или вертолетов.
Vertu:
Думаю следующим покупкой как раз будет новая аппа. А шестерку для сима оставлю.
ErikssonGohA
еслиб центровка, у верта была центральная, то кувыркался бы намете, а так видно что центровка у него гдето позади, а так мои первые впечатления положительные ,даже очень, 20 аков заночь на работе отлетал, канопа в хлам да и только.
Flying_cat
У стокового nano центровка немного сзади ОР. В инверт лучше ролом заходить.
Vertu:
По логике у DX8 стики еще лучше ? Интересно, где этот предел качества современных потенциометров, вопрос не праздный.
Vovets
Flying_cat:
Бесконтактные датчики.
andriks86
Flying_cat:
у dx7s и dx8 потенциометры одинаковые, а на 6-ке более дешевые, вот здесь есть в продаже toyhobby.ru/shop/catalog/index.php?cPath=264_2487
какие на 7 и 8 потенциометры не видно, на 6-ке B5K, на 5-ке B12 HY, на 4-ке просто B12, пробовал с 4-ки на 5-ку поставить, не подходят, длина хода разная, думаю это из за того, что триммеры на 4-ке механические, а на 5-ке нет…
вот здесь есть чтото похожее на то, что там стоит, только видов слишком много, не знаю какой из них точно…www.chipdip.ru/…/import-potentiometers/?p.0=Китай
ErikssonGohA
У меня вопрос, такой возник, я не любитель пластмассы , поэтому вертушка полюбому по мере поломок будет переходить в метал, такие мелкие части я наврядли буду делать себе сам, навозился уже, так у меня вопрос каой тюнинг от кого лучше, по виду microheli выгядит както конструктивно прочней ну например автомат перекоса и клипса хр матора и рама карбоновая( для меня более ремонтноспасобная), а вот помассе я смотрью RKH,просто у mh не на весть товар указанна масса .
также каие лопасти лучше стоковые или от от других производителей?
канопу на неделе постараюсь сам сделать из ПЭТ , но тоже интерсно мож взять на пробу.
Я тут глядел тут многие любители стока, но я по своему опыту убедился что парой метал не тежялее пластмассы
Vovets
ErikssonGohA:
Металл дороже, а выходит из строя так же. Хотя у каждого свой опыт, у кого-то металл держится долго.
Mers
ErikssonGohA:
Если все вместе собрать будет тяжелее. Наник очень не любит лишний вес. Максимум, что стоить поменять тарелку и держатели лопастей ОР.
