blade nano cp x - мал, да удал!
Действительно, с чего это вдруг?
стик газа в 0, тумблер idle от себя, затем кнопку тренер три раза нажать, отключится “холд”.
Взлетать уверенно, иначе завалится на бок
Отлично, моторчик заработал.
Вертолёт как-то странно себя ведёт, во первых шуршит и зюзюкает всеми сервами, они у него все дрожат, V911 так себя не вёл. И ещё, что меня просто убило, он может себе позволить дать газу без моего ведома и гуда нибуд сигануть. Было, что я его держу рукой, он крутит винтом сам, стик газа в нулях, как остановить не понятно, отсоединять аккум под работающим винтом не удобно. Залетел под шкаф и там брыкается, с аппы не выключить, что за фигня? Может помехи?
эт, как это - ЗА ЧТО???
Вот такое сообщение от них (если кому интересно):
Sorry Sir,
We ship this item to Russia through Express Mail Only, which will cost extra USD 30.00 due to your custom clearance process, if we send these packs through normal mail thean probably you never get your items. I hope you understand. Please confirm, if you are willing to pay that extra than we will send you the invoice but if you do not want to spend more then let us know so we will cancel the order and credit back the full amount to your account. Please confirm.
- nzhobbies
Это FBL работает. Нормально.
Idle, видимо, включили. Для остановки надо его отключить. Как это делать на DX4 я не в курсе (точнее, не помню - DX4 я последний раз пользовался два с лишним года назад с MСPX). Ну или холд дернуть (или там, вроде, кнопка?). По газу (шагу) в 0 он в idle останавливаться не должен. V911 - это фикседпитч? Придется переучиваться.
Вот, собственно говоря, тут Вам написали:
Значит отключение в обратную сторону.
после оплаты (товар+пересылка) требуют дополнительно 30 баксов.
это Барак Обама наверное санкции наложил на доставку😁
На DX4e левый тумблер (Act/Aux) вниз включает, вверх отключает постоянные обороты мотора. Если тумблер вверх, стик газа в ноль, а мотор крутится и верт отплясывает чикен дэнс на полу, значит при падении плата залипла, в этом случаи надо как можно быстрее поймать его и вынуть батарею, а то мотор спалите, который к слову и так не долговечный.
Это, как правило, происходит, когда аккумулятор разрядился ниже определенного порога. До этого лучше действительно не доводить. На DX4 таймера нет, но можно тогда, например, по секундомеру летать. Да и когда батарея садится, верт становится вялым. Можно по этому признаку заканчивать.
А вот если спалить ключ двигателя на плате, то тогда уже двигатель крутится постоянно, пока подключен аккумулятор, независимо от положения hold, idle и газа. Тут только перепаивать.
Ежели при этом подвигать правым стиком, то есть все шансы спалить ключи на сервах. Тож перепаивать придется или серву целиком менять.
я все время только так и определяю, как еле живой становится, сразу на посадку, давно уже до отсечки не доводил, и аккумуляторы стали жить дольше …
Поставил фирменный апгрейд. Лишние провода убрал.
Итого: 31.39 г.
Да, особо полетать не успел, как пошел дым… Регулятор сдох.
Закажу, наверное, XP-3A на замену. Пока поставил родной двигатель. Эх, найти бы где-нибудь подходящие обычные “щеточные” моторчики по приемлемой цене…
Видимо много жалоб от нетерпеливых товарищей из России стало поступать… Когда я заказывал, меня предупредили о возможных долгих сроках доставки. Я написал, что уже привык и готов ждать. Отправили.
Знакомая ситуация. Вот тут аналогичное фото. С XP-3A летает еще лучше.
С наступлением хорошей погоды, наник как уже 1 месяц стоит без дела. Сезон закрыт.
И открыт новый сезон дождливый, когда за окном ураган и ливень - можно летать дома.
почти уверен, что у тех, кто летает со стоковой аппой(dx4e) моторчик служит значительно меньше. Причина - криво работающий HOLD, когда верт еще пару секунд отплясывает на полу, или лопасти заблокированы, а в это время прожигается возросшим током коллектор
Если можно, подробней, почему сдох ? После падения HOLD дернули ?
Вертолёт я особо не бил. Было несколько падений, достаточно лёгких. Обычно HOLD дёргаю заранее, то есть, на пол падает с уже выключенным двигателем. Все детали пока родные, ничего не менял. Кстати, очень много читал про то, что балка хвостовая легко ломается. У меня пока целая, а если сломаю, то, наверное, даже с прутком заморачиваться не буду. Поставлю пустотелую. Отличное соотношение прочность-масса.
Так вот, а теперь по поводу регулятора. В тот день отрабатывал висение в инверте хвостом к себе (для меня это самая сложная ориентация). В самом конце полёта, когда уже таймер пикать начал, я “зарулился”, дёрнул HOLD, вертолёт легко ударился об занавеску и спокойно упал на ковёр. Я спокойно взял его в руки и начал проводить осмотр. После падений всегда провожу беглый осмотр вертолёта, в первую очередь проверяю состояние лопастей и основной шестерни, лёгкость вращения вала. Не обнаружив повреждений, я решил ещё раз взлететь для проверки работоспособности, так как это уже был последний аккумулятор и хотелось завершить полёты, зная, что всё работает. Взлететь не успел. Внезапно, когда вертолёт находился еще у меня в руках, прозвучал короткий звук “пшшшш” и из-под кабины пошёл дым. Я быстро отключил батарею. Повреждения видны на картинке выше.
Чтобы балка была целая - затягивайте лопасти посильнее- и ни какие прутки не нужны))
Прочитал ветку, что-то захотелось такой мелколет в коллекцию, может у кого есть лишний новый верт?
Ребят, всем привет. Год назад озаботился покупкой Блейда mcpx v2 который. Прочитал гору материала, как раз еще и версия-то у него на 2 сменилась… но не судьба - не взял. Сейчас вот к лету опять захотелось зверька + БК переделок много есть в магазинах. Вот только сам mcpx пропал, а на замену пришел Nano CP X.
Nano CP X - это как я понял модификация mcpx облегченная и годная скорее для дома, чем для улицы? (я сам только на улице летать хотел + потом в БК перевести как подучусь). То есть все наработки mcpx версии 2 в нем отсутствуют? На БК теми же методами, что и на mcpx Нано уже не перевести?
Извините, если обсуждалось, но мне просто не ясно - брать ЭТО или искать в продаже предыдущую версию (BL не предлагать!)?
Заранее благодарен за ответ!
- mcpx не пропал…, продается везде за бугром… (и у нас - б\у)
- На замену ему пришел mcpx bl (nano - совершенно другое)
Большей частью для дома.
БК апгрейды для nano cpx есть…, в т.числе и от Блейда.
Для nano cpx эти методы уже более простые и доступные.
Как я понял из Ваших вопросов - Ваш выбор должен быть - nano cpx.
Берите его и сразу к нему БК апгрейд от Блейда.
BL не предлагать
Почему?
по мне дак nano cpx только исключительно для квартиры (комнаты), даже в зале, а уж тем более на улице с ним скучно (ИМХО). Для улицы я бы взял что то как минимум побольше и точно помощнее…
Для этого как раз и сделали MCPX BL, который пришёл на смену простому MCPX (V2).
BL не предлагать!
Объясните это требование. Что не так с BL?
+1
…брать ЭТО или искать в продаже предыдущую версию …
MCPX и MCPX v2, считаю, сегодня уже не актуальны. Из актуальных:
* MCPX BL - для улицы;
* Nano CPX - для дома.
Скажу так, MCPX и дома и на улице не очень хорош. Переделанный хорош на улице. Но нет смысла переделывать, так как есть MCPX BL.
Nano CPX идеален для дома, для улицы не очень подходит. Заменой мотора заморачиваются в основном из-за малого его ресурса.
Спасибо всем за ответы!
Для этого как раз и сделали MCPX BL, который пришёл на смену простому MCPX (V2). Объясните это требование. Что не так с BL?
Да, я в курсе по поводу BL, что это классная БК замена предшественника. Вот только я не летал вживую на таких вертах и потому падать буду часто. Топик читал в свое время и в курсе, что обычный mcpx прощает очень многое. А вот его старший брат BL, как полагаю, тяжелее и уже не так крашеустойчив… Не станет ли он ломаться чаще в руках новичка, или я не прав?
Мне только для улицы. Смущает меньший вес и как в там дела с крашеустойчивостью? Просто тупо - хуже\лучше\так же по сравнению с предшественником?
А вообще, какой-нибудь вертолётный опыт есть?
Если опытом можно назвать соло про в комнате и блинчики, пролеты от себя к себе на улице… + часов 12-16 в Фениксе на mcpx с не идеальными блинами и переходами в инверт (блинов в инверте не делал). ))
Ах, да… Аппа есть нормальная DX6i со шнурочком к компу.
