blade nano cp x - мал, да удал!
not-alone
rolic:
Там есть задний штырь, но можно боковой поставить. Удобно, если сломал заднюю скобу, а новой нет.
А где можно взять этот самый боковой штырь? У меня он не шел в комплекте…
Народ, а есть у кого ненужные небиндящиеся платы 3 в 1 от наника, на запчасти и эксперименты…?я бы забрал за пиво. Или в барахолку с такими предложениями?
rolic
not-alone:
Я делал из кусочка карбонового прутка подходящего диаметра.
Focus_Nik
Подскажите, кать открутить хабы основного ротора? Там где лопасти крепятся.
rolic
Видимо речь от том, как открутить цапфы? В комплекте должны быть специальные ключики:
Снимаете лопасти и скручиваете с вала гаечку.
Vovets
Focus_Nik:
А дрлжен у этих хабов быть лювт?
Это не хабы, это “цапфы”. Люфты бывают разные, радиальные и осевые. Люфты, конечно, есть. Закручивать надо так, чтобы цапфы вращались с трением, потом откручивать до момента, когда цапфы вращаются свободно.
Focus_Nik
Vovets:
У меня затянуто на максимум, но лювт большой, осевой. Тоесть цапфы удаляются друг от друга на 1-2 мм.
not-alone
Focus_Nik:
Не может быть. Затянуть надо до упора, а потом отпустить чтобы цапфы вращались свободно. И зафиксировать осевым фиксатором типа ЛОКЛАЙТ
Focus_Nik
Подскажите в чем проблемма, когда вертолет висит в воздухе, то он не сильно виляет хвостом, в чем может быть причина такого поведения? Проблемма гироскопа? Мне кажется, что это появилось после апгрейда. Установил железную голову и задний пропеллер от Lynx.
rolic
Вибраций нет (лыжи не дрожат)?
Попробуйте поставить на хвост штатный винт. Если поможет - значит в нем деле. Я Lynx на хвост ставил только с более мощным моторчиком, может родной с ним и не очень совместим?
not-alone
Focus_Nik:
у меня почти всегда виляет. иногда сильнее. долбану пару раз о стену - проходит. Не знаю с чем связано. Гдето страниц 100 назад кто то жаловался - на асолютно новом верте из коробки тоже хвост дрозжал. Так что это норма.
Flying_cat
Лежат без дела две новые пары лопастей без грузов, с удовольствием поменяю на лопасти с грузами.
None_Entered
Для успокоения виляний хвоста советую озаботится балансировкой ОР, мне помогло.
andriks86
not-alone:
ну это безусловно лучший метод для решения всех проблем😁
а если серьезно, у меня тоже дергать перестает после падения…
такое впечатление что гироскоп иногда не совсем корректно загружается при подключении батареи перед полетом…
Focus_Nik:
попробуйте делать так, чтобы с момента подключения батареи до момента, когда загорится светодиод, верт стоял неподвижно, мне помогает, виляния заметно меньше либо вообще не чувствуется …
Vovets
Но почему-то тот же гироскоп с бесколлекторным хвостом работает очень сильно лучше.
Focus_Nik
None_Entered:
А как балансируют ОР?
ew6bn
Принимайте новичка, неделю назад пришёл наник RTF (первый верт), осваиваю понемногу, уже получается более-менее стабильно висеть и аккуратно двигаться в комнате.
Осилил всю тему, уфф…
Вопрос, что это за глюки с ним, похоже мотор умирает, так? 😦 “Отлетал” всего 18 акков. Спасибо.
Flying_cat
Не заморачивайтесь с балансировкой лопастей. Я на GAUI 200 ничего не балансировал, только проверял вес лопасти. У меня наник кувыркался с “S” образным межлопастным валом и дикими люфтами - как позже выяснилось при переборке модели.
Пару пригодных для полетов лопастей можно смело подбирать из кучи битых, главный критерий количество трещин и их размер.
Повторю вопрос, у кого нибудь есть стоковые лопасти с грузами на обмен (на обычные) ?
None_Entered
Flying_cat:
У меня стоит DFC голова, с ней балансировка сильно влияет на количество вибраций и стабильность полета.
Alex_63
None_Entered:
Скотчем
А еще лучше делать так: одеваем обе лопасти на зубочистку, чтобы грузиками они смотрели в одну сторону, - одеваем жестко, чтобы не вращались. Затем берем два стакана (или два других предмета) одинаковой высоты, кладем зубочистку с надетыми лопастями на них, так, чтобы лопасти двигались между стаканами, и смотрим, какая лопасть опускается ниже. Эту лопасть и подтачиваем с торца наждачной бумагой или надфилем, пока она не перестанет перевешивать.
Flying_cat
Alex_63:
Этим Вы сместите динамический центр тяжести лопасти.
Если уж очень хочеться заняться балансировкой, как у больших, сравните динамические центра. Если фигней страдать дальше, то можно определить тип лопасти : опережающая (агрессивная), отстающая, нейтральная.
Vovets
Flying_cat:
Кстати, это не фигня, это сильно влияет. Оригинальные лопасти есть агрессивные (без грузиков) и не очень (с грузиками). Разница есть.
DaGGeR
Вов, как раз с грузиками, позиционируются производителями как лопасти для более быстрых пролетов (агрессивных) -fast.
Я не прав?
Alex_63:
Сначала всегда у лопастей выравнивается центр тяжести. Когда он выровнен, он маркируется. Только после этого, балансируются уже сами пары лопастей. Груз на более легкую лопасть клеится именно на точный центр тяжести более легкой лопасти.
Alex_63:
Интересно!) А почему тогда у того же клона наника HiSKY FBL80 хвост в висении стоит как вкопанный, не дергается ни на полмиллиметра?
А вы попробуйте сделать пролет хвостом вперед с хорошей скоростью. И все станет ясно.
Четкий хвост в режиме висения еще ни о чем не говорит.
