blade nano cp x - мал, да удал!
У меня моторы - просто моторы, без балки и крепления, если что.
Посеял каким-то образом винт от головы MH м1х2мм, гугл говорит покупать на ибей,амазон, ркх, и т.д. В местных строймагах нету.Возможно ли найти такие экзотические винты в рунете или СПб?
Попробуйте в часовых мастерских попросить, если найдете такую в округе. А где в голове такой винтик?
Я давно уже покупал кучу разного мелкого крепежа в Оверскае в дополнение к аккумуляторам.
Хм… Что-то их сайт не открывается…
Такой вопрос, куплю я например 7мм extreme хвостовой мотор и у него сломается балка, с тем держателем мотора, можно поменять сломанную трубку на пруток или оно там все воедино?
Там все по отдельности. Балка - сделайте самостоятельно из прутка, заодно нужную длину подберете. Крепление мотора продается там же, где и сам мотор.
Голова от микрохели, винтик, который вал держит.
Пруток есть, осталось сантиметров 70-80.Кстати какую длину посоветуете?
Я находил ссылку, там все в сборе было(балка, крепление, мотор)
Делайте на 1-1,5 см длиннее стокового
Я походу,рекордсмен.На новом нанике сдох мотор после 8(!) акков. 😃
Хорошо хоть запасной был.А так верт прикольный,в отличие от MCPX BL не пытается тебя убить или убиться сам.Конечно улица для него табу,но и MCPX BL там тоже себя не комфортно чувствует (при порыве ветра его по высоте кидает-мама не горюй!)
Чувствую надо переходить на БК вариант.
Интересно, получается что Хайскаи лучше ветер держат, чем Блейд.
Если Вы это про БЛку,то сильно сомневаюсь.Он все таки вертолет на пару классов повыше,да и дури в нем сильно побольше.Как следствие,требует уже довольно серьезных навыков в пилотировании.А скачки по ветру объясняються тем,что на полном газу частота вращения ОР огромна,и стоит например при встречном ветре слегка приподнять нос,как верт тут же выстреливает вверх,так как винт тянет его под воздействием набегающего потока как ядреное крыло.При снижении полки газа,БЛка уже не так чувствительна к ветру. Как-то так примерно это работает.
Интересно. А я думал, что, наоборот, чем больше обороты, тем лучше верт справляется с ветром. Значит, я был неправ(
Чем больше обороты,тем легче парировать скачки,верт очень резкий.
ПыСы:все описаное выше-лично мои ощущения.Не претендую на звание эксперта.
Народ, подскажите плз… я совсем нуб. Купил Таранис и модуль OrangeRX. Фак прочитал, но так и не смог нормально настроить свой наник. Подскажите пожалуйста как настроить, или кто может скинуть настройки своей аппы.
Спасибо заранее.
Уважаемые, как увеличить стабильность наника, што то пластмассовая голова шалка-валка. В результате полет напоминает ловлю сосиски в воздухе. Повисеть нормально нельзя, не говоря уже о 3d, в инверте его просто не уловить
у меня висит почти как прибитый.Напомнил V911.Проверь межлопасной и поставь новые лопасти,можешь голову заменить,цена там копейки.
Вал межлопастной не погнут? Лопасти отбалансированы?
Лови. Только проверь настройки серв. Там может быть инвертирован хвост.
Не смотрел вал, лопасти конечно не первой свежести. А где к нему кто покупает за бугром?
и еще, может металлические апгрейды ему поставить? Или он тогда вообще 2 минуты летать будет? Бесколлекторный заметно прожорливее обычного
Не стал бы рекомендовать. Как-то не очень хорошо увеличивать крашеустойчивость взамен на полетные характеристики.
Первым делом выньте межлопастной вал и покатайте по стеклу, если необходимо, поправьте плоскогубцами.
А раньше летал нормально на этих лопастях? Тогда только вал межлопастной остается.
Тут вариантов много: амайн,хелидирект,напрямую у линкс и микрохели.(не реклама,сам в свое время долго искал что и где.)
На наника я поставил только алюминиевую тарелку,все остальное,как по мне не нужно.Ну БК вариант разве что.А подкосы и карбоновые лыжи-это фигня полная.
С этим полностью согласен. Когда он только пришел, новый и не побитый, летал он супер! И вообще наник это МЕГА вещь! Это только он прощает все издевательства и бесчисленные падения, при этом не ломаясь и стоя 100$. Ценность этого начинаешь понимать когда приложив пару раз 450 рекса ты заказываешь зипа на 100-200 баксов. А если приложить любимого logo 600 так это вообще, вах-вах… В моем случаи путь от Сима в Реал был именно через него, т.к. сидя дома отрабатывал элементарное висение в любой ориентации. Извините, чёт мой наник просто хандрит, с расстройства понаписал тут
Затрещала хвостовая серва как-то тревожно.Наверное к дождю.В смысле к переборке.Сейчас буду дефектацию проводить.Было у кого?
у меня через каждые 30-40 полетов сервы подергиваться начинают, приходиться снимать и чистить ватной полочкой со спиртом
Итак,дефектовка выявила песчинку(!) крепко засевшую между зубьев шестерни.Песчинка прозрачная и очень мелкая,зараза.Без х10 увеличения не нашел бы.Выковырял иголкой от шприца.все опять работает отлично.
а где именно чистите?откручиваете привод от платы и внутри по резьбе?
Там дорожки графитовые есть, вот их и надо чистить
Каким-то образом открутилась гайка он межлопастного вала, кроме как купить новый какие-нибудь варианты подсказать можете?Может быть кто знает где в России купить можно, чтобы долго из китая не ждать.
