blade nano cp x - мал, да удал!
andriks86
angel222:
Надо приобрести…
имейте ввиду, эта штука помогает выровнять только тарелку в горизонт, после этого вам надо еще будет найти нулевой шаг лопастей, крутя уже все три тяги одновременно на одинаковое количество оборотов после выключения пульта когда все три сервы встанут в ноль ( при этом положении лопасти не должны иметь угол атаки не положительный , не отрицательный)
angel222
andriks86:
Правильно ли я Вас понял??? Тарелка в горизонте - далее отключаю апу и верт, и после этого выставляю ноль? Все дело в том, что ноль я выставлял в “холде”, аккуратно. Но ведь когда вкл. апу и верт то положение лопастей не будет “ноль”?
andriks86
angel222:
все верно, после включения лопасти встают в отрицательный шаг, так и должно быть.
Alex_63
angel222:
Да, после включения д.б. отриц. шаг ок. 3-4 град.
angel222:
Так и надо, в холде, при включенном айдле и стике газа в среднем положении (50%).
FLYSANTA
angel222:
Есть CP вертолет, и вам нужно сделать так, чтобы он вниз и вверх на максимальных значениях шага “дул” одинаково сильно, а когда стик шага по центру - не дул никуда.
При вращающихся лопастях вы ничего не сможете понять, вот и нужно настраивать в Hold-е.
Если в Hold-е все будет ровно и симметрично, то и при работающем моторе все будет верно.
Эта настройка важна для полетов в 3D, если вы летаете блинчиком, не так принципиально.
racer-g
я делаю так…взлетаю и проверяю тягу…переворачиваю в инверт и проверяю опять…если разница то компенсирую тягами…при такой проверке учитываются все люфты ОР и серв и получается идеально…
Alex_63
racer-g:
Я так же делал на V977. Получилась примерно одинаковая тяга в нормале и в инверте. И галочка в холде тоже вышла одинаковая.
VVM
Изв. О какой “галочке” в холде идет речь? Питч в холде - прямая 0-50-100, тротл прямая -5 ?
Alex_63
VVM:
О галочке в IDLE при 100% положительном и 100% отрицательном шаге, которая должна быть одинаковой:)
racer-g
VVM:
сводите обе лопасти назад параллельно балке…при полных шагах в плюс и минус глядя с боку видно “галку” которую образуют лопасти…
angel222
FLYSANTA:
Господа!!! Стоп!!! Запутали!!!
Как понял я…
  1. Тарелка в горизонт
  2. Включаю режим idle, апу в hold, стик апы шаг/газ в положение 50%
    Далее отключаю апу и верт и тягами добиваюсь ровности лопастей. ???
    Что то странно это все… или я не так понял…
Alex_63
angel222:
Да можете не отключать, а прямо на включенном верте добиться, чтобы концы сведенных лопастей были на одном уровне!!!
andriks86
angel222:
Господа!!! Стоп!!! Запутали!!! Как понял я… 1. Тарелка в горизонт 2. Включаю режим idle, апу в hold, стик апы шаг/газ в положение 50% Далее отключаю апу и верт и тягами добиваюсь ровности лопастей. ??? Что то странно это все… или я не так понял…
на включенном вертолете с нажатой кнопкой trainer/bind (он же режим холд) при поднятом на 50 процентов стике газа - сервы встают в ноль (то есть лопасти должны иметь нулевой шаг, то есть не иметь угла атаки) - это то же самое что и с выключенным пультом…просто кому как удобнее…
Alex_63
andriks86:
Я про это и писал…10 раз уже повторили, что тут можно не понять…
andriks86
Alex_63:
повторение - мать учения
angel222
Alex_63:
Господа!!! Не надо злиться. И да спасибо за ответы! Ведь на то форум и нужен, чтоб спрашивать и получать ответ. Сейчас пока все уже понятно.
Немного оффф…
Семья, отец объясняет (не шибко умному) сыну правила ведения бизнеса:
  • отец: береш барана и кидаеш в этот аппарат, на выходе получаешь 7 палок колбасы, понял!
  • сын: нет!
  • отец: снова повторяет…, понял?
  • сын: ну вроде да, а вот папа есть ли такой аппарат, куда кидаешь 7 палок и получаешь на выходе барана а??
  • отец вскипая - ДА!!! ЭТО Твоя МАТЬ!!!
flygreen
Други, как думаете, на хоббеях есть не дорогой регуль ( hobbyking.com/…/__9667__HobbyKing_XP_3A_1S_0_7g_Br… )
Само собой ему на вход нужен ШИМ . Вот сижу размышляю, реально ли его к нашей птичке прикрутить ? Ибо имею от предыдущего владельца БК мотор и нет регуля. А, родной регуль сами знаете стоит не мало.
rolic
Вот именно его как раз и реально. Купите к нему программатор, залейте blheli и не узнаете птичку.
Сигнал брать отсюда:
Переложил картинку. А то хелифрик через раз открывается…
Родной регуль покупать не стоит. Не программируется, настройки кривые, горит.
flygreen
Спасибо = ) Буду пробовать.
ЗЫ Иногда птичка не биндится к спектруму 7-ке. Я так понял это нормальный баг для этого вертолета ?
-И где можно посмотреть как правильно настроить шаг для ИДЛов ? Ибо чувствую шаг надо прижимать - душит мотор очень жестоко. Или это сугубо индивидуальный момент ?
George
rolic:
  1. Посмотрел этот программатор…, там написано:
    “This is a USB programmer for use with the 10A micro helicopter ESC.”
  2. Если по первому пункту все ок, то подскажите пжлста, какие концы куда втыкать.
    (черный - минус, красный - плюс, желтый - сигнал (?) )
rolic
  1. У меня все работает 😃
  2. Есть отдельная тема. Там в третьем сообщении картинка есть. Ну и у blheli после установки в директории Manuals лежит, помимо прочего, файлик “BLHeli supported SiLabs ESCs.pdf”. В нем куча регулей описана с фотками, включая и XP 3A. А в самом начале тот самый стик есть. Будете разъем паять для программатора - проверьте раскладку проводов. В моем экземпляре у провода c цветами напутано было, не как на картинке.
andriks86
rolic:
у меня тоже, методом тыка подбирал…
George
rolic:
andriks86:
Можете (отталкиваясь от черного провода) сказать куда следующие два цеплять?
(т.е., например - второй от черного - в точку “а”, третий от черного в точку “б”)
andriks86
George:
Можете (отталкиваясь от черного провода) сказать куда следующие два цеплять? (т.е., например - второй от черного - в точку “а”, третий от черного в точку “б”)
уже не помню , врать не буду, я просто вставил программатор в юсб порт на компе, открыл программу бэл хели и тыкал по трем точкам на регуле xp-3a, пока он в программе не определится… Потом запаялся, прошил и отпаялся…
регуль в итоге уже почти 2 года пашет и ничего ему не делается… кстате мотор с оверского HP03SE тоже уже ни одну тысячу полетов прошел и живой до сих пор…
George:
  1. Посмотрел этот программатор…, там написано: “This is a USB programmer for use with the 10A micro helicopter ESC.”
я кстате программатор брал здесь wowhobbies.com/programecardflashsticktoolfor10adp-… , там к нему написано : ESC-Flash Stick programe card Flash Stick Tool for 10A DP-3A XP-3A XP-7A XP-1 , то есть подходит для всех регулей…
Vovets
George:
Он подходит ко всем регуляторам, которые есть в документации к BLHeli.
