blade nano cp x - мал, да удал!
Добрый вечер.
Хочу выставить углы на нанике,
не пойму как регулировать линейные сервы, объясните.
Собственно говоря, тип серв роли не играет. Разве что качалка не переставляется.
По стандартной схеме. Тяги крутить надо. Добиваетесь, чтобы тарелка стояла горизонтально, на 50% шага (можно временно кривую поставить 50-50-50-50-50) лопасти, сведенные назад были на одном уровне. А тяги при этом, были одинаковой длины. Далее подгоняете сабтримом шага. С учетом огромных люфтов на всем пути, центральное положение будет гулять, но для наника это не страшно. И сначала проверьте, чтобы задняя тяга была прямой, а боковые имели одинаковую форму - при падениях они гнутся.
Тяги крутить надо
Ну на 977 и Genius-е сервы устроены так, что можно просто качалки серв переставить, потому поначалу меня линейные поставили в тупик.
А правильно я понимаю, что чем тарелка стоит выше, тем больше отрицательных углов?
Предполагаю, что на них, как и прочих вертолетах, качалку следует переставлять только для выставления ее наиболее близко к горизонтальному положению при 50%. Дальше все регулируется тягами и сабтримами (в передатчике или ФБЛ).
На нанике тарелка вверх - шаги в плюс.
Короче летал и немного заигрался, в итоге сломал хвост. Поменял хвостовую балку (мотор тот же) в итоге имею болтание хвостом. Вот теперь думаю, наверное моторчику каюк…Проверить не могу, запасного нет (на днях куплю). А вообще из за чего еще может хвост играть?
Нет. На большинстве вертов, чем выше тарелка в 50% шаге в айдле, тем больше положительных шагов.
Делайте так:
- Включаем передатчик, щелкаем тумблер IDLE в положение ВКЛ, затем выставляем левый стик в 50%.
- Включаем верт, сводим лопасти вместе, смотрим на их концы:
– если концы лопастей на одном уровне - все нормально, шаги настроены.
– если концы лопастей образуют галочку - посмотрите, в какую сторону отклонены качалки, и
---- если в 50% присутствует положительный шаг, крутите все 3 тяги по час.стрелке, по 1 обороту, пока концы лопастей не будут на одном уровне
---- если в 50% присутствует отрицательный шаг, крутите все 3 тяги против час.стрелки, по 1 обороту, пока концы лопастей не будут на одном уровне.
Винт хвостовой не сильно близко прижат к мотору? Провода не перебились при замене балки?
Я бы еще посоветовал проверить, хотя бы на глаз, что тарелка при этом стоит горизонтально по всем осям. Лопасти должны быть параллельны хвостовой балке. Можно со сложенными лопастями сделать полный оборот вала и последить за их положением. Если концы будут расходиться, значит тарелка криво стоит.
Думаю, у Сергея верт новый, так что тарелка в горизонте…
Небольшое отклонение от горизонта не критично.
Это да, но лучше проверить. Хотя, с учетом люфтов, все настройки на нанике весьма приблизительны. И летает он более-менее сносно даже в криво настроенном состоянии.
+1, и не только на Нанике, а на всех мелколетах.
А я летаю
Вот думаю, какой голос Вам поставить - +1 или -1? Я бы не стал над ребенком летать, особенно флиповать;) А вдруг что-то с вертом случится? Электроника, механика - …
Мне продавец при демонстрации наника по ляшке чирканул…Было больно .
Сегодня поставил стоковый хвост (новый с мотором). Тело висит ровно, не пырхается! Вывод - сдох мотор. Как говорится - продолжаем обучение. Задумываюсь о БК варианте и абгрейте до алюминия…
Зачем? Лишний вес зачем ему нужен? Чем стоковые детали не устраивают? ))
Я так понял менять надо только тарелку (ставить алюм) , и при желании мотор ОР на БК. А, все остальное деньги на ветер =)
я летаю
Робби, мотор у вас как я понял из видео бк, а какой регуль? Горизонтовский или другой.?
П.с. мне понравилось видео. +1
Из-за шустрости летаю на нем только в тихую погоду на улице. Ни как не привыкну к стенам.
я бы еще цапфы алюминиевые взял, у стоковых при падениях лапки часто ломаются, на которые тяги надеваются… а так да, тарелка и мотор ОР.
Это да!! Но, не нравиться мне стоковая тарелка перекоса, много люфта, про цапфы тож писали, хотя я их еще не ломал 😃, а вот межлопастной вал - гнул, вот и хочу:
- мотор ОР БК.
- алюм тарелку (в сборе со всем).
- акб 200 mAh.
Вот собственно все, мда и апу dx8, надоел стоковый пульт…
Единственно, верное решение. Ибо апа с нормальными стиками решит все Ваши проблемы.
Александр, ошибочка. у меня обычный стоковый вариант вертолета, б/к моторчик я снял. На видео родной коллектор. Мне коллектор больше нравится. Просто я движки закупаю да летаю.
Я рад что Вам понравилось видео!
Я бы не стал над ребенком летать, особенно флиповать А вдруг что-то с вертом случится? Электроника, механика - …
Романа не раз критиковали за бездарное отношение к элементарной технике безопастности…и это видео очередной пример безответственности…
Это почему же??
Хочется попробовать БК мотор. Я сейчас учусь летать только. Произвожу взлет в нормале, далее айдл, и вот здесь я сильно ощущаю нехватку оборотов, ощущение такое, что силенок не хватает… Мотор ОР поставил новый, вот акб стоковые и старые (м.б. в них проблема?), хотя минуты 3 полета есть.
А вообще если честно, то данный аппарат раздражает своими люфтами.
Вы еще китайских влтойсов-хайскаев не видели)))
Люфты (в разумных пределах) для мелколета вещь необходимая, он за их счет стабильнее становится. Конкретно наник вообще многое прощает, в том числе и люфты, кривые настройки и т.п.
А вот передатчик нужен нормальный для любого вертолета, даже такого мелкого. Стоковый вообще можно использовать только с случае, если нет уверенности, что хобби зацепило и не хочется делать лишние затраты. Как появилась уверенность, что это “моё”, так сразу надо брать нормальный передатчик. Иначе, получается не обучение, а борьба с DX4.
DX8 - очень правильный выбор.
Не хватает для чего? Вы же, как я понял, только висеть учитесь?
Если раньше хватало, а сейчас при том же сценарии полета не хватает - есть вероятность того, что моторчик дохнет. Он иногда умирает мгновенно, а иногда постепенно начинает мощность терять. У меня коллекторники ходили от <50 до >200 полетов.
Будете ставить БК - сразу ставьте регуль XP 3A и заливайте в него blheli прошивку. Намного интереснее стокового регуля получается. Гувернер, отключенный тормоз, пищалка, если на улице летать будете, поможет в траве искать 😃.
Батареи нужны получше. Хотя, для блина особых требований нет. Вот тут, в числе прочего, про батарейки для БК писал.
