blade nano cp x - мал, да удал!
Flying_cat
Естественно он FP, интересует его аккумулятор. Тарелка довольно интересно сделана, ломаться нечему. Ветром сдувать не должно, армия такой не примет. Интересна примерная цена самого вертолета.
15 days later
ano
Люди, вопрос по хвостовому коллекторному стоковому мотору.
Я так понял не только меня интересует где его брать, так чтоб без хвостовой балки, гнезда и всех причендал, только мотор…
порылся, нашел варианты, но есть сомненья. Подскажите, у MCPX, mSR и Nano CPX - одинаковые стоковые хвостовые моторы? Читаю, но как-то слишком косвенно об этом говорится… Вот ссылки:
www.hobbyking.com/hobbyking/s...elicopter.html
и ещё от WLtoys V933 6CH 2.4GHz 3D FBL CP - думаю аналогичный
wltoys.ru/product/V933
пока ещё не брал, не экспериментировал. В комментариях на хоббикинге к их ссылке есть 2 разных мнения. Кто-нибудь уже ставил? Как думаете, подойдёт это нанику? Если есть ещё варианты, кидайте ссылки.
Arybashov
У MCPX тот же мотор - вместе с балкой встает идеально - и летит отлично)
ano
Arybashov:
в том-то и дело что не хочу тратиться на балку. Может даже и не в тратах дело - просто накаляет что впаривают то, что не нужно, “зацепом”. Вопрос о взаимозаменимости нано и MCPX оттого что хоббикинг продаёт этот мотор с отметкой именно MCPX (про нано - ни слова). Но теперь понятно что у них одинаковые моторы, спасибо (похоже что и у мессера - (bl mSR) такой же)
Но с другой стороны и смущает китайский вариант мотора. Поэтому хочу узнать, кто как берёт хвостовые моторы и можно ли и избежать лишних причендалов, и не проиграть в качесте
(7-ми миллиметровый х-тримовский пока не планирую, так как гнездо у меня от микрохели 6 мм - не хочу расставаться: хорошо смотрится единым набором с остальным лёгким апгрэйдом)
andriks86
ano:
нет, не такой же… по размерам одинаковый, но у него мощность меньше… сам пробовал ставить от мессера на наника… не тянет… хвост сворачивает…
ano
andriks86:
а вы новый ставили, или б/у?
Вот ещё удалось раздобыть сведения (похоже код мотора THPGPM060):
toyhobby.ru/shop/catalog/product_info.php?products…
Кто знает какие у оригинального мотора параметры? (kv, rpm…?). Кто знает с помощью каких приборов это замеряется?
andriks86
ano:
новый, прям из пакетика из запасов к мессеру, от родной балки отпаял, припаял к балке наника… не тянет… резко газу даешь, хвост уводит…
9 days later
flygreen
Брал на ХК моторы,пачкой.Если надо,дам ссыль.
13 days later
Ильяс
Люди, правильно понимаю, что помер мотор (главный) - старт рывками и мощщи нету?
Быстрый поиск б/к апгрейда в России показал, что такого у нас нет.
Кто вообще где покупает их, можно ссылочки?
Я вот на E-bay и других магазинах нашел несколько интересных предложений, думаю,
где лучше брать, в США или в Европе (у меня почему-то USPS приходит быстрее).
rolic
Да, дохнет моторчик.
Для практически всех блейдов запчасти, да еще и с учетом доставки, дешевле, чем в эмайне не найти. Мотор вот.
Про замену регуля, наверно, уже читали и в этой теме, и в специальной.
Ильяс
rolic:
Спасибо за инфу, темы читал, в прошлом году. Насколько помню, с установкой родного апргейда
проблем возникнуть не должно, только вес согнать и в полет.
Еще вопрос - сколько потребляет б/к система? Акки E-flite, 150 mAh на 25С, что дает 3,75 Ампера,
по идее должно хватать с запасом.
flygreen
Скорее всего не хватит. У меня с таким апгрейтом, 45с справляется с трудом…
Ильяс
flygreen:
Многовато он кушает, родные 45С стоят вдвое дороже, чем на 25С, а вот с китайскими Turnigy у меня не сложилось, ИМХО такое г…
Жаба давит покупать новые акки специально для б/к, ибо на 25С у меня куча, да и летаю на Нанике для души, без супер-пупер хард-3D.
Сейчас вот думаю, может взять простой коллекторник, хватит на год и не париться?
flygreen
Я там выше писал, у китаёз новые турниги вышли 35-50 с. Может с ними срастется ? Оные подешевле е-флайтовских. Я заказал на пробу… А, так у меня апгрейт только с 45 с полетел…И то , не долго. В хард режиме - 2минуты… В блине 3.30 …
Ильяс
flygreen:
У меня с этими Нано-Тэками разными вообще не растет кокос. Про новые - надо ждать статистику наработки) В общем, плюнул, заказал обычный двиг, видать судьба такая 😆😆😆
flygreen
Нанотеки с ХК 25с чёт вообще какашки…
ano
Народ!
Подскажите по настройке наника с DX8, пожалуйста:
в руководстве наника дана таблица установки расходов для DX8/18 (стр 6). Там, например, для элеронов сказано что в нулевом положении левый предел 100%, а правый - 30% - ващенипаймузачем? Кто с этим радио, подскажите, вы так и делаете? Неохота экспериментировать лишний раз. Алексей, что можете посоветовать по наник+DX8?
ano
Ильяс:
расход 100%, а экспо 30%?
походу я тупанул😂 спасибо за железный логический аргумент!
PS ссылка не открывется,… почему http s ? видимо это при входе под вашим паролем по такому протоколу?
Ильяс
ano:
PS ссылка не открывется,… почему https ? видимо это при входе под вашим паролем по такому протоколу?
Да нет, общедоступная ссылка, под защищенным протоколом, расшаренная, обычно у всех открывается.
06NANOCP.zip
13 days later
Flying_cat
После чистки серв, верт поначалу резковат, после одного ака все входит в норму. На nano исключительно дома, использую лопасти с грузами, меняю ТРИ пары обычных лопастей на пару лопастей с грузами. Предложения в личку.
flygreen
Итак приехали ко-мне новые турниги. hobbyking.com/…/__76879__Turnigy_Nano_Tech_200mah_…
Особо я их не успел погонять, но на первый взгляд БК с ними еще ядернее чем с E-Flite 1s 45c. И по времени держат дольше. ТЧ на выходных более подробные тесты и отчет с меня .
