blade nano cp x - мал, да удал!
Подскажите какую аппу можно прикупить в качестве лучшей альтернативы стоковой, но чтобы не стоила как крыло от самолёта(я имею ввиду например dx6i) такую, чтобы и летать было комфортнее чем на стоковой. Какие обслуживающие процедуры нужно производить с вертом кроме чистки дорожек серв. Как определить, что акум подох и где бы взять стоковых, например акумов, чтобы не сильно много платить за доставку(может где в РФ продается), в Питерских магазах не видел наших акумов, а в xmodels их нет в продаже.
Спасибо.
DX6i дешево или дорого ? Крылья разные бывают.
Щас DX6i вообще сливают, как и DX8, кстати. Производство закончили, цены сбросили. Но все равно получается подороже крыла самолета… Из EPP 😆
Если у автора вопроса есть цель двигаться дальше наника, то лучше купить хотя бы DX6i, а лучше DX8. Если такой цели нет, то может и покупать ничего не надо. Помучиться еще пару месяцев с DX4, да и забросить это все…
По поводу профилактики. Для наника кроме замены сломавшихся деталек, да сгоревших двигателей ничего и нет. А про сервы сами написали.
Возможно ли из карбонового прутка 2мм сделать вал ОР?И как закреплять хвост из прутка?Имеюю ввиду, как сделать так, чтобы пруток не гулял свободно в отверстии под него, я загибал провод, но рама начинала трескаться.
Основной, при желании, можно.
На концах хвостовой балки есть плоские спилы, посмотрите на родную балку. Ну или загляните в отверстие рамы под балку. Про провод не понял.
Клеем обмазать кончик балки, высушить и подправить надфилем - тогда будет держаться плотнее…
Я загибаю провод хвоста, на балку и вставляю, идет туго, но зато держится.
Так у меня обычный 2мм прут спокойно входит, даже спилы делать не надо.
Как сделать стопорное кольцо?
Все же посмотрите, как устроено отверстие в раме. Тогда поймете, зачем пропил.
Ведь тут же имелось в виду вращение?
Хотя на нанике я просто приклеивал балку в раму на каплю клея. Советовать поступать так же не буду, но мне так было удобнее. Если приходилось менять раму, то просто аккуратно срезал с прутка остатки пластика. Понятно, что так можно делать только с прутком, так как он точно переживет раму. Стоковую трубку придется менять чаще, поэтому вклеивать ее нельзя - замучаетесь при замене выковыривать остатки из рамы.
Можно срезать со старого вала, можно сколхозить из подходящего размера шайбочек. А вообще не вижу смысла заморачиваться с самостоятельным изготовлением вала. Купите Lynx (лучше Heavy Duty) - намного прочнее стокового. Если очень хочется делать валы самостоятельно - купите один вал от Xtreme, у него коллар съемный. Но мне он не понравился, иногда сползает.
Самое обидное, что вал то сам целый, раздраконился кончик, который в голову вставляется.
Тут еще такой трабл случился, упал верт, и плата мигает при подключении. Пытался перебиндить, не перебиндивается.
Окей посмотрел, выглядит как капля, взял прут(оставшиеся 70-80 сантиметров от метра) вставил в отверстие на раме(для хвоста) и он совершенно свободно вращается, а оставшееся пространство предназначено, для вывода провода. Но провод оттуда может выйти, если вставлять не прут, а трубку.
Поправьте, если не прав.
Сообщите пожалста кто-нибудь длину вала ОР
52 мм
А ступеньку снизу в передней части не заметили?
52 мм
Спасибо!
В раме?Неа.
А она есть. По крайней мере, была. Хотя, если очень старательно пропихивать пруток, то можно было ее и снести. Тогда только клеить.
Известный баг,курите форум,а если вкратце-то скорее всего виноват правый нижний угол платы,точнее пайка внутри слоев платы.
Да форум прочитать надо… Это говорилось и не раз! Хочу Вам посоветовать побыстрее уйти со стоковой апы. Сам с ней долго мучался а когда приобрел dx9 то разница чуствуется огромная, после настроек… Да и малек меньше падать будет, потому как Вы его лучше чувствовать будете. По себе это говорю.
nano CP X динозавр по сравнению с нано вертолетом-шпионом PD-100 Black Hornet.
При весе 15 грамм время полета 25-30мин, с передачей видео на планшет. Дальность до 1000м, при внешнем отсутствии на аппаратуре и вертолете антенн !
Что запихали в эти 15 грамм ?!
Продажа только государственным организациям.
Нужно сравнивать сравнимое. На текущий момент у наника в его классе нет конкурентов. К большому сожалению, конечно.
Технологии постепенно придут в гражданский сектор. Дальнейшее развитие мальков - поле не паханное !
Кстати, по дальности и времени полета PD-100 превосходит многие мультикоптеры !
у меня как то тоже плата мигала, оказалось срезал чип в правом углу, повезло что в канопе остался уж очень он миниатюрный, припаял и все заработало- уже как 2рой год летаю на стоквой плате и сервах с покупки только моторы менял
Он FP, судя по всему. Т.е. это вообще другая история.
Если из тех-же материалов и по той-же технологии сделают не FP, это будет вообще бомба на рынке!
Если не фейк вообще))
А то сейчас куча футуристических видео выложено - из кармана квадрик достал - он за тобой летит, да еще видео в 4К снимает))))
По комнате? Его же сдует сразу ветерком.
У PD-100 при таком времени полета скорее всего тяговооружённость маленькая. Да и профиль у лопостей несимметричный. Т.е. он просто блинчиком летает и врятли на нем что-то из 3д серьезное можно исполнить.
