blade nano cp x - мал, да удал!
Vovets
mirag80:
паяльник 70 Ватт не смог родной припой расплавить!
Что-ты Вы не так делаете. Что и куда конкретно пытались припаять? Опыт работы с паяльником большой?
Alchi
Купил аппу наконец-то, это нормально для него, что сервы в покое постоянно немного жужжат?
И т.к. взял сразу с родным БК апгрейдом - какие-то коррекции по ср. со штатными настройками из инструкции делать?
Пока просто из книжки перебил все настройки и кривые. И есть ли в нем гувернер?
rolic
mirag80:
Кто чем паял плату на нанике? Сегодня хотел регуль к плате припаять,так паяльник 70 Ватт не смог родной припой расплавить! Что они туда суют?!
Припой да, там слегка тугоплавкий. На паяльной станции ставил 320 градусов. 70 ватт многовато.
Alchi:
Нормально. Так работает фбл.
Alchi:
С родным регулем никаких дополнительных настроек не надо, полку газа подбирайте под себя, чтобы было комфортно.
Alchi:
Нет. Если замените на XP 3A с BLHeli, то будет.
Alchi
Сгорит тогда и поменяю, пока видимо и так что-то погнуто - основной вал или межлопастной…
Хвостом вправо-влево дергает с амплитудой 2-3 см (заметно хорошо) это из-за вибраций ведь наверное гироскоп глючит?
rolic
Ну погнуть основной вал невозможно, карбон либо цел, либо сломан. Иногда пруток расслаивается, легко проверить. Попробуйте одной рукой зафиксировать главную шестеренку, а другой аккуратно покрутить за хаб, только без фанатизма. Если проворачивается больше, чем на 20-30 градусов, значит вал менять.
Межлопастной проверить тоже просто. Снимите одну лопасть и покрутите ключиком из комплекта вал. Если оставшаяся лопасть будет гулять, то вал кривой. Либо на замену, либо на правку.
George
rolic:
Две сервы дергаются - разобрал, все чисто, протирка не помогла, заменил
У меня тоже уже набралось ЭНное кол-во серв, которым чистка уже не помогает… 😦
Хотя зрительно сильного износа не видно…
Т.е. и выбрасывать жалко и пользоваться нельзя… 😃
Alchi
rolic:
Блин, верт брал с рук, ключика нет… Как оно называется / выглядит (в инструкции не нашел)? Надо купить…
Как же не люблю все эти проприетарные форматы / разъемы /инструменты…
Вот эти штуки надо? BLH3324?
George
Alchi:
Да. Одну из них вставляете, крутите и смотрите…
(только вставляйте лучше не со стороны гайки…, а на головку вала…)
rolic
George:
С 2011 года накопилось от блейдовских мелколетов (mcpx, mcpx bl, ncpx). Хотя бывало и пригождалось. Шестеренки, моторчики и даже ключи спаивал…
George
rolic:
М-да…, не мало денег лежит на этой свалке 😃
А может есть какой способ их реанимировать (?)…, а мы не знаем… и столько добра пропадает…
Alchi
Есть в Москве места, богатые на зч к нанику? Погуглил - в одном магазе одно, в другом другое… ТАкое ощущение, что непопулярная моделька
Надо батареек 3шт, канопу, межлопастной вал (с инструментом для снятия), как минимум…
На ХК батарейки стоят гуд, но доставка дороже них самих)
angel222
Мой наник сегодня тож умер, точнее закончились моторы ОР. Да и батареи держат минуты две… Надо востанавливать. Сервоприводы не менял с момента покупки, тож на них грешу потихоньку. Короче вот думаю, востанавливать его или покупать что то другое и новое. Цена вопроса практически одинакова… Если что то новое, то что? Делема однако???..
rolic
Alchi:
xmodels (ассортимент больше, но подороже), toyhobby (мало чего осталось, но подешевле).
Если есть время на ожидание посылки (10-14 дней), то запчасти лучше брать в amain, но батареи оттуда не шлют.
Батарейки на HK - гуано, особенно под БК. По мне, лучшие такие и такие. Вот тут сделал попытку сравнения.
angel222:
Ну тут кроме Вас решить не сможет. По мне - наник прикольный, но как единственный вертолет не подходит. Не очень точный, слабенький, даже с БК. Причем, основная проблема, скорее, с аккумуляторами. Даже самые лучшие проседают под нагрузкой. Ну в квартире полетать, в теплую погоду вечером около дома, не более.
Про моторы - переделайте на БК и забудьте про эту проблему.
George
rolic:
Сейчас пользуюсь Eflite 45С - нареканий нет.
rolic:
Вышеупомянутые нагрузку держат. С ними БК-мотор проседает под нагрузкой, а они держат.
Vovets
George:
Как Вы отличаете, что просело, мотор или батарея?
George
Vovets:
На истину не претендую…, исключительно из своего опыта (перещупав много батарей и моторов в разных комбинациях)
Flying_cat
angel222:
Если для квартиры, то новый наник.
mirag80
George:
Как по мне-самые лучшие акки для нано.
rolic:
Спасибо,уже разобрался,паяльник фуфловый был.
Arybashov
45c акки зверские - буду только такие брать)
rolic
Vovets:
Как вариант, делаем что-то энергоемкое - тик-так или хоть тот же питч-памп. Два раза нормально, потом обороты проседают. Значит батарея.
10 days later
Flying_cat
В который раз убеждаюсь, стоковые лопасти идущие с вертолетом значительно прочнее стоковых купленных зипом. Кто штампует зип не знаю, но пластик явно другой (видно даже на изломе).
RapidGhost
Отломались на раме штыри крепления канопы, кто как чинит, пытался секундным клеем приклеить не держит. Видел кто то использовал линьки, но никак не могу найти фотку (да и когда видел не мог понять как это реализовать)
rolic
Вроде, писали уже многократно.
Спереди отломайте оба штыря, просверлите сквозное отверстие и вклейте 1 мм карбоновый пруток на циакрине, можно армировать содой. Получится вечная конструкция.
Сзади аналогично, только сквозное не получится - вал мешает, придется по прутку с каждой стороны. Тут при особо изощренном ударе может отломаться, но, как правило, можно вклеить обратно.
Линки, насколько я помню, использовали для усиление еще живых штырей. Могу ошибаться, но искать лень.
RapidGhost
rolic:
Спасибо, сам помню видео неоднократно,но не смог найти ))
Flying_cat
rolic:
Штыри ломаются под корень, смысла нет.
