blade nano cp x - мал, да удал!
Aleks-bogdan
Помогите может знаете заказывать с магаза внутренний вал с креплением стабилизаторов mCX-2 на mCX подойдет они совместимы или нет? Извените что может в этой ветке спрашиваю www.xmodels.ru/catalog/0/4557/
не реклама
и с Гиро-компенсатор для вертолета Blade mCX-2 такая же история. они совместимы?
diMMaz
alien131314:
эээ… я не понял. С этим надо что - то делать? или не надо? интересно кстати как у других - есть такая же проблема ( эффект ) или прям все точно отрабатывает - послал вбок - летит вбок?)))
Ктстати, вопрос: хорошо, допустим, наник - мелкий и поэтому у него такие артефакты. А у какого более крупного таких артефактов не будет? у 103 го блейда, к примеру? у мцпх?
Все артефакты должны компенсировать руки на уровне подсознания, с опытом вообще их замечать не будете. При движении и поворотах наник всегда стремиться куда-то улизнуть, только контролировать руками. После nCPx, mCPx сама стабильность.😃 Так что с ростом модели артефактов меньше я думаю и вертолеты стабильнее.
Racer_X
Aleks-bogdan:
Совсем не в той ветке спрашиваете.
alien131314
Разбираюсь с артефактами управления. Обнаружил, что верт унитазит. Стал искать причину, и выяснил, что если сильнее затянуть лопасти - так, чтобы они не болтались бы свободно, унитаз исчезает и управление становится существенно четче. Эти все гадости при обычных потелах на улице не вылезают, все это проявляется, если медленно и контролируемо пытаться летать дома. Черезмерное затягивание чревато ломанием пластиковых цапф. В связи с этим - вопрос: есть цапфы rakoheli и microheli. Какие лучше? Кто - нибудь их пробовал?
пысы: в заказе тарелки пока не вижу смысла, у меня на верте стоит новая тарелка, еще одна в запасе, и еще одна - с обоими клеенными рогами ( клей держит замечательно! ) - поменял ее на новую в попытках разобраться с унитазом.
Следующий вопрос: на проводе хвостового мотора используется термоусадочная трубка. У меня трубок такого маленького диаметра нету, и в магазинах - тоже. Как они называются по - английски?
Итого, после примерно пары сотен полетов ( с учетом того, что это мой первый цп верт и большинство полетов - в комнате ), израсходовано деталей:
хвост - 1 шт. по причине износа мотора. ( еще поломано 2 карбоновых трубки, но я ее сейчас поменял на карбоновый стержень, который стоит копейки, так что теперь хвосты буду менять только ради мотора )
мотор основного ротора - 1 шт.
цапфы лопастей - 2 шт - комплект ( вот их склеить практически невозможно )
основная плата ( это уже просто тупо брак завода - холодняки )
это все примерно 30 евро не считая платы.
Остальные запчасти я ремонтирую, и они, вроде ремонтируются. Аккумуляторы не считаем…
наверное, не самый дорогой вариант…
bort662
Вал ОР (карбоновый) кто нибудь менял уже? Заметил что тарелка перекоса за ним “мотыляется”(отсюда и вибрации непонятные). Кстати, поздравьте, у меня теперь nano CPX XL (поставил хвост в сборе от mCPX).😃
Aleks-bogdan
alien131314:
а можно ссылку на эти держатели цапфы лопастей - 2 шт - комплект ( вот их склеить практически невозможно )
а то сейчас себе заказываю сразу и их закажу
michael696
bort662:
подлетнул на нём? есть разница со стандартной балкой?
alien131314
michael696:
просто ради спортивного интереса- кто - нибудь экспериментировал с длинной балки? ее из карбона можно выпилить сколь угодно длинную.
Вот цапфы:
Raknoeli
Microheli
сток
Вообще я подумал - себе брать буду сток, потому как у меня очень плохой опыт таких апгрейдов. Помнится, заказал себе алюминиевый апгрейд для соосника ( с длинной осью - Airy ). Такое было говнище! Люфты - огроменные, стабильность и четкость управления ухудшились. Зато перехлест действительно стал меньше… И лопасти у них такие же - ломались меньше стока, зато управляемость - ужас.
Racer_X
alien131314:
Я честно говоря не понимаю как классика может унитазить. Явление, характерное исключительно для соосников с неуправляемым верхним ротором и псевдоклассики с составляющей Хиллера в чистом виде (mSR, SR 120 и т.п.). Именно флайбар ведет у них к эффекту унитаза.
alien131314:
heatshrink tube
alien131314
Racer_X:
Я тоже так думал. Могу видео записать. Замечательно унитазит! Прям как соосник. Если лопасти затянуть, унитазить перестает. Описывает эдакие пассы кругами, при этом я к управлению не прикасаюсь
Racer_X:
heatshrink tube
ага, спасибо, погуглю
Racer_X
alien131314:
Это же сколько времени надо не трогать управление?! Оно столько без коррекции висеть не умеет в принципе, как и любая классика.
bort662
michael696:
Сегодня очень круто сворачивало хвост при переходе в инверт с расщеплённой стоковой балкой. Вроде как XL постабильнее стал, но вибрации от вала ОР остались и явно мешают системе. Надо будет потэстить в зале в следующие выходные.
alien131314
Racer_X:
В комнате за 1 раз он сделал 3 круга унитазом перед тем, как я ввел коррекцию)))
блин. мотор начинает показыать первые признаки ппца. 66 акков отлетано. Пока с тягой все ок, просто звук мотора изменился и он туже стал крутиться…
Racer_X
alien131314:
Чего там гуглить? На хоббикинге навалом. А вообще я не верю чтобы в магазинах купить нельзя было. Мне кажется лучше искать надо.
Робби
конечно он висеть не сможет да еще и на три круга
Racer_X
alien131314:
Еще раз - он не должен висеть сам. Классика этого в принципе не умеет. А лететь сам он может куда угодно и как угодно подчиняясь движению воздуха и прочим эпическим силам. 😃
alien131314
Racer_X:
Это у вас, в Москве всего навалом. А у нас тут - жопа. Я знаю, где у нас продаются термоусадки. Но все слишком большие. А надо маленькую.
alien131314
Мотаю круги хвостом вперед в комнате. Для верта это - тяжкое испытание, а для меня - возможность освоить всевозможные виды клея))))
Из - за несимметричности руддера ( если делать руддер в одну сторону - верт тянет вперед, в другую - назад ), круги против часовой стрелки еще более - менее получаются ( верт при таком направлении приходится тормозить ), то по часовой стрелке - это кошмар какой - то. Его постоянно приходится пихать. Я не знаю, может в этой теме обсуждение особенностей управления - оффтоп, тогда посоветуйте другую тему, где это уместно. Было бы интересно посмотреть, если бы кто выложил видео, как наник мотает круги хвостом вперед - в обоих направлениях. Я такого в сети именно для наника не нашел…
zvukovik
alien131314:
Я писал уже, что от MSR хвостик подходит, но он короче немного. Летает, но, вроде, как бы чё-то не совсем камильфо. Скорее всего, длина балки расчитана производителем и является оптимальной. Как тут грят, ИМХО?
Vovets
alien131314:
Нано вообще трудно управлять. Как раз вчера была возможность сравнить nano и mcpx (бк) в большом зале. И как раз последний месяц я посвятил кругам-воронкам носом внутрь. Так вот на нано действительно намного труднее. Так что дерзайте дальше, тяжело на нано - легко в бою. У меня круги хвостом вперёд - следующий манёвр в очереди.
mironset
Обсуждение особенностей управления Nano мне кажется не будет off top в данной ветке. Косточки мы ему и так уже перемыли.
Ratverg
да как же от вибраций избавиться на этом нано…
думал у меня основной вал кривой. Сейчас получил детали - полностью вся голова с тарелкой и валом, заменил - опять эти же вибрации! ни понимаю где проблема… Лопасти разные пробовал, балансировка лопастей не помогает + есть бабочка!
жуть какая-то…
andriks86
Ratverg:
да как же от вибраций избавиться на этом нано… думал у меня основной вал кривой. Сейчас получил детали - полностью вся голова с тарелкой и валом, заменил - опять эти же вибрации! ни понимаю где проблема… Лопасти разные пробовал, балансировка лопастей не помогает + есть бабочка! жуть какая-то…
а межлопастной вал тоже на новый поменяли?
Ratverg
andriks86:
да! вообще вся новая механика кроме рамы.
На лопостях с грузиками - получше, а на обычных - ощутимые вибрации.
