blade nano cp x - мал, да удал!
Amatii
Кто пробовал альтернативные канопи для вертолета или какие подходят, а то родная какая-то убогая, хочется что-то повеселее поставить?
bort662
Какой дизайн желаете сударь - БМВ, Мерседес или Порше?😉
Amatii
bort662:
Давайте показывайте все что есть, будем посмотреть
chop
Бесполезный верт: в комнатушке просто перевернуться места мало, а на улице скучно даже по сравнению с 130x 😦 Нужен зал или просторный холл, да где ж их взять?
Arybashov
Отлично он вертится в комнатушке - он тока силовые фигуры не делает! Отработайте фигуры в симуляторе сначала.
zubra2
тарелка, сцементированная. Сломана в 4-х местах. все работает исправно, только что летал
alien131314
Мне понравились турниговские батарейки. Хуже стока, но зато и дешевле. В дополнение к тому, что написал Робби, из краш кита я бы взял раму. И тарелку, если влом клеить ( в принципе, она и на клею держится )
Если будете брать батарейки, я бы подумал, чем их заряжать и купил бы еще переходные разъемы для зарядника.
chop
Попробовал в фениксе mcpx на скорости 125% - очень похоже 😃 Переход на пятисотку по весне после таких упражнений может быть опасен 😃
Arybashov
chop:
Попробовал в фениксе mcpx на скорости 125% - очень похоже Переход на пятисотку по весне после таких упражнений может быть опасен
Берите в симуляторе нормальный вертолет - и тренируйтесь - mcpx в фениксе нипохож на оригинал! - Вообще феникс не айс - лучше для новичка Риалфлайт взять.
chop
Нормальные вертолёты абсолютно не похожи на мелочь.
alien131314
может быть тем, кто планирует свои закупки будет интересна статистика по заменам мотора хвоста. Хвост отлетывает примерно 150 акков ( примерно 10 часов полетного времени ), просто начал умирать хвост, вот я и подбил статистику. Поставлю турниговский моторчик, тогда отпишусь, правда ли, что он - такое г.
пысы: если правда, то мне надо заказывать хвост!!!
и все - таки меня поражает дубовость наника:
137 акков отлетано с нового года( 2 недели не летал, ждал запчасти и работы было много )
за это время:
убита одна канопа ( я на ней пока летаю, но в принципе - ее надо бы в утиль - это я с экспонентами экспериментировал послле подъема оборотов ОР, поставил 25% - доэкспериментировался! верт с 3 метров - носом в землю ), сломана одна тарелка - по той же причине. Ну и вот, мотор хвоста кончился ( на примерно 190м акке, пока летать можно, но налицо потеря тяги ), но это уже - естественный износ.
через какое - то время еще убьется копеечный пропеллер хвоста.
Вобщем, это - все.
alien131314
zubra2:
Верт почти на полном газу еле-еле взлетает (на нанотечах)… что могло случиться? Двигатель относительно свежий.
Тарелка крутится свободно.
блин, как же я забыл - то. Классическая причина - шестеренка слезла с вала. надо проверить продольный люфт вала ОР.и поджать шестеренку.
alien131314
резюме после прочтения:
  1. если тарелка микрохели, то раконовская антиротационная скоба не подходит. На что чел очень обижен и разглагольствует о том, как плохо, когда делают несовместимые продукты.
  2. у астроидовского mild brushless пиньон не полностью зацепляет шестерню ОР.
  3. чел пишет, что крепление лыж - настраиваемое, чтобы можно было ставить разные версии лыж. Мне неизвестно, чтобы блейд выпускал бы разные версии лыж, потому непонятно, какие еще лыжи он собирается ставить.
  4. на наника есть LYNX овские лопасти. интересно… посмотрю.
  5. из прочтения статьи мне все еще непонятно, как ставятся сервы. Понятно, что даются длинные винты в комплекте. А дистанцеры? неясно…
  6. чел пишет, что рама держит падения хорошо.
  7. еще приятный момент - крепление мотора, если я правильно понял, предусматривает возможность регулировки зазора между шестерней мотора и шестерней ОР. Что радует - у меня эти шестерни хотелось бы сделать посовбоднее, но возможности - нет.
Кстати, вчера случайно обнаружил, что слайдер сервы цепляет нижнюю кромку канопы из - за того, что для моего бесколлекторника пришлось ставить очень толстые дистанцеры, в противном случае мотор терся о транзистор сервы.
даже не знаю, что с этим делать…
andriks86
alien131314:
там имеется ввиду, что можно ставить лыжи от наника, а можно от чертенка, под его акки, у чертенка расстояние между штырями чуть шире чем у наника…
alien131314:
а вот это обидно…я как раз заказал раму от ракона, а тарелку от микрощели…
alien131314:
там дистанцеры есть в комплекте с рамой, на фото рамы на сайте раконхели это видно…
alien131314:
а я заказал мотор с посадочным диаметром 8 мм, поэтому мне уже ничего не отрегулировать будет, поэтому, как придет все это чудо, посмотрю как будет)))
alien131314
Вопрос с тем, подходят ли хоббикинговские хвостовые моторы для наника, можно закрывать. У них, судя по всему, ниже kV, посему по - крайней мере на брашлесс версии наника хвост практически не держит. Так что - увы, хвосты придется покупать вместе с балкой. Что не радует. Последний мотор отжил 178 акков.
andriks86
alien131314:
вот такие думаю, будут нормально работать www.overskyrc.com/index.php?main_page=product_info…
люди пишут, что чертенка стокового нормально тянут, так что нано с БК тоже должны нормально тянуть.
Vovets
Моторчик на хвост подходит от MCX2, они продаются отдельно.Моторчик нужен от верхнего ротора, у него вал длиннее.
alien131314
…сорри за дезу, ХКшный мотор летает. Короче, история такая: почему - то ( не пойму - почему ) примерно первые 30 секунд полета хвост держится очень неустойчиво. Менял мотор на сток - то же самое. А первоначально я это списал именно на хкшный мотор. Короче, эти моторы все - таки работают!
Правда, мне непонятно, что за ерунда происходит, почему первые 30 сек. хвост не держится нормально. Но это - точно не из - за мотора! это какой - то косяк верта. Раньше ( вроде бы ) все было ОК. Очень даже может быть, что я снятый мотор списал раньше срока…хрень какая - то…
Vovets
С новым моторчиком всегда так, полётов после 10-20 должно прийти в норму.
alien131314
Vovets:
Да? а раньше я почему - то не замечал… Впрочем, так как я летаю, можно летать и с нестабильным хвостом. Ладно, посмотрим, что будет дальше. Короче, отлетал на ХКшном моторе 2 акка, хреново, но хвост держит. Я не замечаю пока, чтобы он грелся бы сильнее стокового. Возможно, позже отжалею денег, закажу еще один штатный хвост. Короче, посмотрим, что будет, но первоначально - ХКшный мотор работает, но вот здесь писали что ресурс у него мизерный. Если он как говорили 20 акков, то через денька 3 ему придет капут.
Evgeny_7
Всем привет! Поставил немного апгрейда на свой наник и он реально полетел по другому, все четко и класно ,что основной ротор, что хвост. Пластик все таки фигня полная!
НЕ РЕКЛАМА!!
andriks86
Evgeny_7:
скажите, а в комплекте вот с этой тарелкой от микрощели, с дополнительной скобой, есть штырек, который сбоку вставляется в дырочку под стандартный фиксатор тарелки?
alien131314
Evgeny_7:
довольно странно. Как могло измениться поведение хвоста от установки тарелки? Я бы понял, если бы поведение изменилось бы от тарелки. И то сомневаюсь…
Flying_cat
От гламурной блесянки, держателя мотора ХР, наверное.
